Llave de la reserva usos y utilidad.
+5
PABLORKS
Pekenito
9 participantes
Página 2 de 2. • 1, 2
- PABLORKSSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 26/07/2013
Re: Llave de la reserva usos y utilidad.
Miér Oct 02, 2013 4:39 pm
Y ya que estáis con el tema, yo pregunto ( no para liarla mas eh -
según leí en el manual para repostar hay que ponerla en reserva para que se llene y despues la dejas en posición normal? Imagino que eso solo lo harás si has utilzado la reserva....
Miér Oct 02, 2013 5:00 pm
Eso es, siempre que se utilice la reserva, si no la utilizas, lo llenas sin más.
Miér Oct 02, 2013 5:06 pm
Lo entendí!!!! jejeje
Gracias
Gracias
Miér Oct 02, 2013 5:12 pm
Pues en ese caso... Yo creo que llevo la reserva vacía, porque nunca llené el depósito estando la llave en posición de reserva.
- yiyo17Soy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 02/10/2013
Miér Oct 02, 2013 11:27 pm
Buenas noches.
¿es igual en todas?
un saludo
¿es igual en todas?
un saludo
Miér Oct 02, 2013 11:41 pm
El uso si, que sea posicionarlo para abajo, arriba, de lado... no te sé decir.
Jue Oct 03, 2013 12:20 am
Osea que para llenar la reserva tengo que poner la llave en posicion de reserva y llenarla?? y si el deposito esta lleno y pongo la llave en reserva trasbasa la gasolina? o tengo que repostar aposta con la llave en reserva.
Vaya cacao me estoy haciendo con la llavecita de marras xD
Jue Oct 03, 2013 1:02 am
en rks y rkv si en el resto no lo se seguro los compañeros te informaran
Jue Oct 03, 2013 2:00 am
No, no, no, no, ya va, la llave en posición normal y reserva usan el mismo tanque de gasolina, da lo mismo llenarlo estando en reserva que estando en normal, la diferencia es, para que se entienda que dentro del tanque hay 2 tubitos amallados, uno es mas alto que el otro, el mas largo es la posición ''normal'' y permite a manera de sifón, que la gasolina baje hasta su nivel, alcanzado el mismo, no baja mas, porque ya no hay mas por encima de el y es cuando pasas la llave a ''reserva'', esto activa el tubo mas bajito, que también es un sifón pero mas pegado al fondo del tanque y por supuesto, la gasolina baja hasta que ya no quede nada, lo malo es que agotada la misma, te quedaste sin gasofa en el tanque y tirado en la vía, por eso, al re-apostar es conveniente volver a poner la llave en posición ''normal'', ya que si llenas el tanque full con la llave en ''reserva'' y se te olvida, pues vas a rodar y rodar feliz, hasta que un día, ohhh Dios, me quedé sin gasolina de nuevo, se entiende?Pekenito escribió:Osea que para llenar la reserva tengo que poner la llave en posicion de reserva y llenarla?? y si el deposito esta lleno y pongo la llave en reserva trasbasa la gasolina? o tengo que repostar aposta con la llave en reserva.
Jue Oct 03, 2013 8:39 am
Como el agua cristalina, gracias mostek
Vie Oct 04, 2013 3:13 pm
Me ha pasado dos veces que he tenido que usar la reserva, la primera vez gire la llave a la reserva y funciono bien , meses despues me volvi a quedar sin bencina voy aplicar la reserva y no funciono :flipa:le di varios intentos pero nada , para mi suerte quede como a 50 metros de la bencineramostek6502 escribió:No, no, no, no, ya va, la llave en posición normal y reserva usan el mismo tanque de gasolina, da lo mismo llenarlo estando en reserva que estando en normal, la diferencia es, para que se entienda que dentro del tanque hay 2 tubitos amallados, uno es mas alto que el otro, el mas largo es la posición ''normal'' y permite a manera de sifón, que la gasolina baje hasta su nivel, alcanzado el mismo, no baja mas, porque ya no hay mas por encima de el y es cuando pasas la llave a ''reserva'', esto activa el tubo mas bajito, que también es un sifón pero mas pegado al fondo del tanque y por supuesto, la gasolina baja hasta que ya no quede nada, lo malo es que agotada la misma, te quedaste sin gasofa en el tanque y tirado en la vía, por eso, al re-apostar es conveniente volver a poner la llave en posición ''normal'', ya que si llenas el tanque full con la llave en ''reserva'' y se te olvida, pues vas a rodar y rodar feliz, hasta que un día, ohhh Dios, me quedé sin gasolina de nuevo, se entiende?Pekenito escribió:Osea que para llenar la reserva tengo que poner la llave en posicion de reserva y llenarla?? y si el deposito esta lleno y pongo la llave en reserva trasbasa la gasolina? o tengo que repostar aposta con la llave en reserva.
que habra pasado que no funciono la reserva?
Vie Oct 04, 2013 3:58 pm
A veces es sucio y otras es que la reserva en esas motos no esta al nivel del fondo del tanque sino un poquito mas arribita y eso confunde a muchos, ejemplo clásico, la SS250.bicktor escribió:Me ha pasado dos veces que he tenido que usar la reserva, la primera vez gire la llave a la reserva y funciono bien , meses despues me volvi a quedar sin bencina voy aplicar la reserva y no funciono :flipa:le di varios intentos pero nada , para mi suerte quede como a 50 metros de la bencineramostek6502 escribió:No, no, no, no, ya va, la llave en posición normal y reserva usan el mismo tanque de gasolina, da lo mismo llenarlo estando en reserva que estando en normal, la diferencia es, para que se entienda que dentro del tanque hay 2 tubitos amallados, uno es mas alto que el otro, el mas largo es la posición ''normal'' y permite a manera de sifón, que la gasolina baje hasta su nivel, alcanzado el mismo, no baja mas, porque ya no hay mas por encima de el y es cuando pasas la llave a ''reserva'', esto activa el tubo mas bajito, que también es un sifón pero mas pegado al fondo del tanque y por supuesto, la gasolina baja hasta que ya no quede nada, lo malo es que agotada la misma, te quedaste sin gasofa en el tanque y tirado en la vía, por eso, al re-apostar es conveniente volver a poner la llave en posición ''normal'', ya que si llenas el tanque full con la llave en ''reserva'' y se te olvida, pues vas a rodar y rodar feliz, hasta que un día, ohhh Dios, me quedé sin gasolina de nuevo, se entiende?Pekenito escribió:Osea que para llenar la reserva tengo que poner la llave en posicion de reserva y llenarla?? y si el deposito esta lleno y pongo la llave en reserva trasbasa la gasolina? o tengo que repostar aposta con la llave en reserva.
- Illegal MotorcyclesColaborador
Fecha de inscripción : 08/09/2013
Dom Oct 06, 2013 3:19 pm
hombre, a mi si me quitas esa llave, ya me dirás, ya que yo no llevo testigos eléctricos ni nada que me indiquen la reserva
Lun Oct 07, 2013 12:05 pm
he creado un mini manual sobre la RKV, que igual te sirve ya que el sistema es el mismo:
http://foromotos-keeway.superforo.net/t3042-uso-correcto-de-la-llave-de-gasolina-en-keeway-rkv
Lun Oct 07, 2013 12:06 pm
si,esta muy bien para quitar todas las dudas
Lun Oct 07, 2013 12:12 pm
