¿retirar conjunto contrapesos? colocar protege manetas Banner11
>¿retirar conjunto contrapesos? colocar protege manetas Blog_r10"
¿retirar conjunto contrapesos? colocar protege manetas 21420255-5a7f-436b-b01e-71de42da401a
¿retirar conjunto contrapesos? colocar protege manetas Img_2024
[url=https://servimg.com/view/19665713/53]¿retirar conjunto contrapesos? colocar protege manetas …
¿retirar conjunto contrapesos? colocar protege manetas 20220910
[url=https://servimg.com/view/19665210/35]¿retirar conjunto contrapesos? colocar protege manetas …
¿retirar conjunto contrapesos? colocar protege manetas Img_2010
Israelcm
Israelcm
¿retirar conjunto contrapesos? colocar protege manetas Empty ¿retirar conjunto contrapesos? colocar protege manetas
Vie Sep 06, 2013 8:09 pm
Hola chicos,
¿alguien sabe como se retira la parte que queda dentro del puño del manillar cuando quitamos el contrapeso?
le quiero poner unos protege manetas y no hay coj**** a sacar de dentro del tubo la pieza que sujeta el contrapeso.
Mañana subo unas fotos por si nadie sabe de lo que hablo, un saludo
los protege manetas son estos
¿retirar conjunto contrapesos? colocar protege manetas Sku_237389_5
por cierto, los led son de risa, pensaba que eran de luz continua, y resulta que parpadean como los del coche fantástico jajaja (ya les haré un brico mas adelante)
¿retirar conjunto contrapesos? colocar protege manetas Empty Re: ¿retirar conjunto contrapesos? colocar protege manetas
Sáb Sep 07, 2013 3:14 am
El secreto para retirar esa parte que dices es: aflojar el contrapeso parcialmente y a modo que siga enroscado jalar con gentileza todo el conjunto, si ya sacaste el contrapeso, es mucho mas complicado de remover.
Xanatos
Xanatos
Sáb Sep 07, 2013 3:33 am
Una vez que has sacado el contrapeso mete solo el tornillo, lo enroscas un poco y vas tirando de él haciendo un poco de juego. Lo que hay dentro es un cilindro de goma con una tuerca al final, ten cuidado que la tuerca no está pegada y si la empujas se suelta y como se caiga para dentro vas a tener que volcar la moto o desmontar el manillar para sacarla. Apóyala en la pata lateral y quita primero el del lado izquierdo que si se suelta la tuerca de la goma no se va para adentro, si tienes como hacerlo inclina la moto hacia el otro lado antes de quitar el derecho.
arturozgz
arturozgz
Sáb Sep 07, 2013 10:39 am
Yo al final pasé, y sin contrapeso , puse los acerbis, el modelo similar a ese, ( aunque no tenía led) con el tornillo que venia de serie, y así se quedo, fijo.... pero al final he optado por quitarselos...
¿retirar conjunto contrapesos? colocar protege manetas Wallpaper741591549
¿retirar conjunto contrapesos? colocar protege manetas Arturozgz
Israelcm
Israelcm
Sáb Sep 07, 2013 2:39 pm
Hola gente, gracias por los consejos, probaré como me decís.
La razón de quitar la pieza interior es porque los protege manetas tienen una muesca macho hembra con el tornillo que trae, imagino que a razón de que con el tiempo no se giren sobre si mismos.
En cuanto lo haga subo unas fotos
Sáb Sep 07, 2013 3:23 pm
Xanatos escribió:Una vez que has sacado el contrapeso mete solo el tornillo, lo enroscas un poco y vas tirando de él haciendo un poco de juego. Lo que hay dentro es un cilindro de goma con una tuerca al final, ten cuidado que la tuerca no está pegada y si la empujas se suelta y como se caiga para dentro vas a tener que volcar la moto o desmontar el manillar para sacarla. Apóyala en la pata lateral y quita primero el del lado izquierdo que si se suelta la tuerca de la goma no se va para adentro, si tienes como hacerlo inclina la moto hacia el otro lado antes de quitar el derecho.
Una vez mas, de acuerdo con Xanatos, oh yesh, si se te cae la famosa tuerquita esa, pues es un fastidio, amén de que queda sonando como una campanita o algo así, aleatoriamente cuando manejas y para sacarla, pues es un fastidio tener que desmontar todo el manillar para poder "menearlo".
