Problema con carburador o me equivoco?????? Banner11
>Problema con carburador o me equivoco?????? Blog_r10"
Problema con carburador o me equivoco?????? 21420255-5a7f-436b-b01e-71de42da401a
Problema con carburador o me equivoco?????? Img_2024
[url=https://servimg.com/view/19665713/53]Problema con carburador o me equivoco?????? …
Problema con carburador o me equivoco?????? 20220910
[url=https://servimg.com/view/19665210/35]Problema con carburador o me equivoco?????? …
Problema con carburador o me equivoco?????? Img_2010
andredlp22
andredlp22
Fecha de inscripción : 12/05/2013
Problema con carburador o me equivoco?????? Empty Problema con carburador o me equivoco??????
Sáb Ago 03, 2013 3:41 am
 Hola amigos Kewayeros, nuevamente haciendoles llegar otra consulta y es la siguiente:
Siempre he puesto en marcha mi SUPERLIGHT 200 con el choke con la palanca que esta en el carburador en la posicion mas alta seguido de eso la bajo a la posicion intermedia y sentia de que la aceleracion aumentaba un poco (como para que caliente el motor ) y despues de un ratito que ya estaba caliente y listo para salir, bajaba la palanca a la posicion mas baja y sentia que la moto se desaceleraba y entonces salia a las pistas; Sigo haciendo lo mismo pero ahora al bajar de la posicion intermedia a la posicion normal (la posicion para circular) ya no siento de que la moto se desacelere (osea que baje las revoluciones).
Saqué el carburador para ver si es que la palanca movía la mariposa por que pense de que derrepente estaba trabada o algo asi, pero la mariposa funciona correctamente en sus tres posiciones.
Otra cosa que vi tambien fué de que al abrir el filtro de aire para limpiarlo encontré rastros de aceite. ¿ esto es normal?.
Estoy muy preocupado me pueden ayudar por favor.
Espero sus opiniones gracias.
Problema con carburador o me equivoco?????? Empty Re: Problema con carburador o me equivoco??????
Sáb Ago 03, 2013 2:03 pm
lo del filtro de aire es normal,lo de la palanca del carburador,no te podria decir,porque en la posicion de arriba ,a mi no me arranca,solo en la del medio,para despues bajarla,proba de encenderla directamente en la pocision del medio
Problema con carburador o me equivoco?????? E8o8z4  Problema con carburador o me equivoco?????? 3447ek9
Sáb Ago 03, 2013 11:31 pm
Ya habría que revisar a ver como está toda la entonación de la moto, a lo mejor hay algo sucio en el carburador o tienes una entradita de aire, por lo del filtro del aire o la caja, pues si hay algo de aceite, pero como humedad, pues es normal, mientras no sea un pozo o laguna, es normal ya que el desahogo del motor son precisamente unos gases que van a parar a la caja del filtro de aire y estos "vapores" conllevan algo del aceite el cual luego se condensa al tocar las paredes frías de la caja y forma esa humedad.
andredlp22
andredlp22
Dom Ago 04, 2013 7:18 am
argentino.070 escribió:lo del filtro de aire es normal,lo de la palanca del carburador,no te podria decir,porque en la posicion de arriba ,a mi no me arranca,solo en la del medio,para despues bajarla,proba de encenderla directamente en la pocision del medio
 Hola argentino.070,
Te cuento de que a mi si me enciende en la posicion de arriba, luego que enciende la bajo a la posicion intermedia para q caliente el motor, pero despues de que ya calento el motor y me dispongo a conducir bajo la palanca a la tercera posicion ( la mas baja) pero ya no siento de que se desacelere (que bajen las revoluciones)  como antes solia pasar.
Le comente esto a un mecanico de la keeway y me dijo de que esto era normal y que ya no la encienda con el CHOKE pues mi motor ya estaba asentado.
Le dije de que estaba pensando comprar otro carburador pero me dijo de que no era necesario.
¿Que opinas?
Gracias por responder.
andredlp22
andredlp22
Dom Ago 04, 2013 7:21 am
mostek6502 escribió:Ya habría que revisar a ver como está toda la entonación de la moto, a lo mejor hay algo sucio en el carburador o tienes una entradita de aire, por lo del filtro del aire o la caja, pues si hay algo de aceite, pero como humedad, pues es normal, mientras no sea un pozo o laguna, es normal ya que el desahogo del motor son precisamente unos gases que van a parar a la caja del filtro de aire y estos "vapores" conllevan algo del aceite el cual luego se condensa al tocar las paredes frías de la caja y forma esa humedad.
 Hola mostek6502
Bueno ya me dejas mas tranquilo con lo de el aceite en la caja del filtro de aire, ahora solo me falta saber bien que es lo que le pasa a mi carburador si sera normal o esta fallando.
Gracias de nuevo.
Dom Ago 04, 2013 11:58 am
proba encenderla sin accionar la palanca,a lo sumo en la pocision del medio,pero otro carburador,no creo que valga la pena
