- maxy.benySoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 30/05/2013
cambio de foco txm200
Jue Jul 25, 2013 4:45 pm
Buenos dias gente...el lunes compre una txm 200 ...antes tenia una rks....es un placer es como estar volando ....
pero quiero saber que lampara lleva ya que la rks va perfecta una h4...
si alguno le cambio la luz a txm asi me ayuda y que lampara va perfecta
muchas gracias
muchas gracias
Re: cambio de foco txm200
Jue Jul 25, 2013 4:47 pm
Mejor si te pasas primero por aquí para presentarte, ya que es una de las normas del foro:
![Guiño](/users/1515/23/50/04/smiles/1071211947.gif)
Edad : 58
Vie Jul 26, 2013 1:55 am
Lo correcto es poner un sistemas de relés para proteger el sistema eléctrico (incluido conmutadores). Si no tienes mucha idea de electricidad, es mejor que te lo haga un electricista de automoción, ya que se requiere una instalación de calidad para no tener futuros problemas.
Vie Jul 26, 2013 3:44 am
maxy.beny escribió:Buenos dias gente...el lunes compre una txm 200 ...antes tenia una rks....es un placer es como estar volando ....
muchas gracias
Bienvenido, al TX si le pones un bombillo H4 mayor a 35W te va a derretir la pantalla, es de plástico, lo mejor si quieres mas luz es ponerle un sistema de luz HID.
- NimrodcrAprendiendo
Vie Jul 26, 2013 4:22 am
como dice Mostek sí pones una mayor de 35 te va dar problemas en mi caso casi pongo un sistema HID H4 de 6000K pero no lo hice primero porque acá en CR no pude conseguir las terminales compatibles con ja que trae la moto parece que sólo venden toda la instalación y no quise cortar cables y Segundo porque en realidad no creo necesitarla tantísimo además que viendo como me Encandilan con unas parecidas no me gustaría hacer lo mismo que no me gusta hagan a mi sí quiero poner el sistema HID pero voy a buscar la forma de adaptarlo como sistema aparte algo así como un extra sobre el guardabarro o en los tubones nose por ahí pero sólo como sistema secundario por ahora me va bien y eso ke tengo que recorrer un serpentin de vueltas en bajada y subida en una montaña que no te imaginas y en lo personal no hagas eso de hacerle hoyos al protector que sí después no te gusta ya ni modo
Vie Jul 26, 2013 2:00 pm
Nimrodcr escribió:como dice Mostek sí pones una mayor de 35 te va dar problemas en mi caso casi pongo un sistema HID H4 de 6000K pero no lo hice primero porque acá en CR no pude conseguir las terminales compatibles con ja que trae la moto parece que sólo venden toda la instalación y no quise cortar cables y Segundo porque en realidad no creo necesitarla tantísimo además que viendo como me Encandilan con unas parecidas no me gustaría hacer lo mismo que no me gusta hagan a mi sí quiero poner el sistema HID pero voy a buscar la forma de adaptarlo como sistema aparte algo así como un extra sobre el guardabarro o en los tubones nose por ahí pero sólo como sistema secundario por ahora me va bien y eso ke tengo que recorrer un serpentin de vueltas en bajada y subida en una montaña que no te imaginas y en lo personal no hagas eso de hacerle hoyos al protector que sí después no te gusta ya ni modo
Nimrodcr, pero para poner esas luces HID no necesitas picar ningún cable, yo las instalo y no toco nada de la instalación original de la moto y por lo de encandilar a los demás, pues en amazon te venden el lente que enfoca el haz de luz.
Vie Jul 26, 2013 9:09 pm
mostek6502 escribió:maxy.beny escribió:Buenos dias gente...el lunes compre una txm 200 ...antes tenia una rks....es un placer es como estar volando ....
muchas gracias
pero quiero saber si la terminal es para h4....ya que mi rks la tenia y puse una h4...y si tengo que poner una HID tengo que colocar todo que kit?¿
Sáb Jul 27, 2013 3:59 am
En el TX si, para poner un bombillo H4 debes cambiar por un sócate o terminal para H4, preferiblemente de cerámica con su respectivo relay, pero igual, si es mayor de 35W, adiós pantalla, con respecto a las luces HID o Xenón, si, debes poner todo el kit.
Sáb Jul 27, 2013 6:31 am
di Mostek que te diré con el cel no puedo subir fotos apenas y la del perfil y al menos el kit que tengo acá viene bueno el bulbo o bombilla con algo parecido a un techito cromado de la base del mismo salen 2 cables negros que se unen al balastro con otros 2 cables vía terminales y en el otro extremo del balastro se coloca otra terminal con otros 2 cables rojo y negro y terminan en una terminal de ojo que supongo yo deberían ser los que van a la batería y siguiendo el diagrama electrico de la moto para desconectar la base del foco original ( el HID H4 es bastante igual) tendría que desconectar la terminal que está metida tras la lámpara y conectar el kit o al menos así parece ser este y otra cosa muy importante para mi que no se nada como saber sí este Bombillo es de luces altas y bajas o sencillo
- PABLOC2010Keewayero Experto
Dom Jul 28, 2013 2:45 am
Puedes colocar una lampara halógena 35/35W blanca o azul. Te dará mejor luz que la de fábrica y no dañará el foco. De todas maneras no ilumina como el xenon pero notarás la mejora
![cambio de foco txm200 21343602](https://2img.net/r/ihimg/a/img202/3581/21343602.gif)
![cambio de foco txm200 Logoruedasuruguayas](https://2img.net/r/ihimizer/img837/9900/logoruedasuruguayas.jpg)
