os entra agua en los intermitentes?
Notorius.RKV
edupes
Dom Mayo 26, 2013 7:31 pm
buenas, el otro dia despues de haber llovido me di cuenta que el intermitente izquierdo tenia agua dentro, no la arranque asi que no se si va o no supongo que si pero os ha pasado a alguno? me fije en que el sistema de cierre es bastante deficiente... a ver que opinais saludos
- Notorius.RKVAprendiendo
Re: os entra agua en los intermitentes?
Dom Mayo 26, 2013 7:43 pm
Hombre tanto como normal... si la lavas con pistola a presion si, si la lavas a mano pueden llegar a empañarse pero no a ver agua dentro y solo con lluvia no deberia o es normal que entre un poco si es grande el chaparron.
Aun asi no te preocupes que no hace corto ni nada, para llegar a eso tienes que sumergir literalmente el intermitente en agua.
- arturozgzRutero 100%
Dom Mayo 26, 2013 7:55 pm
Hombre vapor de agua y de eso goticas dentro sí pero vamos agura dentro no,, y la he llegado a limpiar con agua a presión vamos..
Dom Mayo 26, 2013 8:13 pm
Si, si me ha pasado y lo he visto en muchos faros, que sucede con cierta frecuencia? si, es normal? no, para nada, qué se puede dañar algo? si, dependiendo de la cantidad de agua o humedad en el interior del farito, podrías tener desde un corto-circuito o hasta que con la humedad te cargues el zócate por óxido y deje de funcionar, es algo solucionable? si por supuesto, prueba con ponerle
una capita de silicón transparente de ese para impermeabilizar, al borde
interno de la mica, lo que si no me acuerdo, pero creo que no trae, es
la goma o sello interno en los cruces de la RKV, creo que no, pero
cuando un farito de estos filtra agua y trae estos sellitos de goma,
pues, la entrada del agua, por lo general, es por que el sello que está defectuoso y con cambiarlo se obtiene otra vez el efecto impermeabilizante del mismo.
- ElxuxeKeewayero Experto
Dom Mayo 26, 2013 9:58 pm
No te compliques, si está en garantía llévala al taller y que te lo cambien.
Dom Mayo 26, 2013 10:02 pm
Pues mira, me lo preguntas un buen día porque me he tenido que meter más de 50kms bajo un aguacero de narices!! Se me ha metido agua hasta en el **** pero en el intermitente no, la verdad jajjaaja. En el tablero creo que una gota si se me ha metido...
Lun Mayo 27, 2013 4:20 am
Pues no debe ser normal, como ya comentaron, por el deficiente ensamblaje de origen sera un caso comun en las motos chinas pero no deberia suceder, en mi caso no, y siempre lavo mis motos con agua a presion.
Lun Mayo 27, 2013 9:02 am
Yo tb la labo con agua a presión y no tengo ninguna filtración. Así que normal no es,
Lun Mayo 27, 2013 10:53 am
pues me ha tocado la china!!! yo tambien he conducido con agua y no he notado nada pero el otro dia llovio en parado y si que le habia entrado, tambien se suele meter en el retrovisor izquierdo y gotea cuando quito la pata de cabra pero ahi creo que sera mas normal. con agua a presion aun no la he lavado, en barcelona llueve mucho y ya sabeis...
Lun Mayo 27, 2013 11:06 am
No es mucho problema, ponle silicona transparente como te han comentado y desaparecerá el problema. También si quieres intenta tirar de garantía, a ver que te dicen, aunque es dificil de ver si está mal o no, pero por consultarlo no pasa nada jeje.
Lun Mayo 27, 2013 11:09 am
Estoy con Mustone.
Lo del retrovisor a mi si que me pasa pero no hay ningún problema, no hay nada eléctrico dentro.
Estoy con Mustone.
