¿Lleva pata de arranque la RKS?
+4
PABLOC2010
asatek
8 participantes
- asatekSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 30/04/2013
Sáb Mayo 04, 2013 2:55 pm
Estoy esperando una RKS 125
Alguien me puede decir si lleva pata de arranque porqué según el sito keeway si pero en las foto no me parece lo tenga...
Gracias!!!
Gracias!!!
- PABLOC2010Keewayero Experto
Re: ¿Lleva pata de arranque la RKS?
Sáb Mayo 04, 2013 8:28 pm
Me has desconcertado, usualmente traen las de baja cilindrada ya que la compresión es poca si comparamos con motos de alta cilindrada , no se que fotos has visto
Sáb Mayo 04, 2013 10:08 pm
no,la superlight la trae,la rkv no se
Sáb Mayo 04, 2013 10:16 pm
A mi me suena que la RKS si lleva, al contrario de la RKV125 que no lo lleva.
Sáb Mayo 04, 2013 11:22 pm
No se si antes la llevaba pero la RKS actual no la lleva.
De todas maneras eso no es problema, casi ninguna lo lleva ya hoy en dia.
Sáb Mayo 04, 2013 11:55 pm
Aaah, pues estaba yo equivocado, no sé por que me sonaba a mi.
Dom Mayo 05, 2013 4:42 am
He visto algunas fotos y me encontré con que varios modelos con motor CB (cadenero) no traen pedal de arranque en cambio la mayoría con motor CG (varillero) si tienen. Convengamos como dice xaca que no es ningún impedimento pero en ese sentido prefiero tener el pedal para contar con otra opción
Dom Mayo 05, 2013 4:01 pm
la Rks 150 si trae, que es la que tengo pero la 125 no sabría decir
Dom Mayo 05, 2013 4:25 pm
La RKS actual no la lleva, tengo en las manos el catalogo keeway 2013 y no la lleva en las fotos, además en la ficha técnica también dice que es arranque eléctrico.
Esto en otros paises y en otras cilindradas como 150 o 200 puede ser distinto.
Dom Mayo 05, 2013 6:07 pm
Justamente por eso es raro,sería más lógico que a mayor cilindrada no trajera pedal de arranque. Aquí en Uruguay tanto las 125/150 y las 200 lo traen pero casualmente son motores CG . Tal vez sea cuestión del importador y las haya pedido así
Lun Mayo 06, 2013 10:13 am
Gracias a todos por las respuestas!
Lun Mayo 06, 2013 2:28 pm
La RKS 125 y la RKV 125 que se importan en España, no llevan pedal de Arranque, llevan encendido eléctrico, la que si lleva pedal de arranque es la Speed 125cc (modelo anterior a la RKV)
Lun Mayo 06, 2013 5:00 pm
Aquí en Uruguay todas las 125, 150 y 200 vienen con pedal de arranque y con motores ohv . Seguramente será por pedido del importador o representante de la marca
Lun Mayo 06, 2013 11:43 pm
Buenas tardes aqui en Ecuador todos los modelos de KEEWAY llevan pata de arranque
- albergg22Soy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 28/07/2013
Vie Abr 11, 2014 11:11 am
La RKS Actual seguro seguro no lleva
Sáb Abr 12, 2014 4:14 pm
Las TX, RKV y ArsenII (RKS) de por acá si tienen el pedal de arranque, ahora bien, me dijeron que ya hay un nuevo ArsenII con motor OHC, ahí si no sabría decirles porque yo no lo he visto aún.
