- HectordelcaSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 25/02/2022
Problema keeway fact. Ayuda!
Vie Feb 25, 2022 3:40 pm
Hola, tengo una keeway fact 50 2006 creo aprox. Estaba un poco abandonada y he conseguido arrancarla pero cuando acelero al relenti se apaga. He puesto bobina de altas, cdi, estator, he camjiado el carburador por uno nuevo, he puesto bujia nueva , filtro de aire nuevo y sigue igual. Alguna solución?
El piston y el cilindro estan aparentemente bien en el cilindro se aprecia el bruñido y los segmentos estan perfectamente aprentemente eso esta recien puesto, el cigüeñal lo mismo tiene pinta de que se le puso hace poco….
Me podeis echar una mano?
Pueden ser las laminas?
Re: Problema keeway fact. Ayuda!
Vie Feb 25, 2022 9:22 pm
Te cuesta nada echarles un ojo a las láminas, si están mordidas o le faltan trozitos están para cambiar, si están abiertas dales la vuelta
Sáb Feb 26, 2022 11:11 am
Hay una que esta un poco abierta, comprare unas laminas a ver e informo
Dom Feb 27, 2022 2:49 am
Hectordelca escribió:Hola, tengo una keeway fact 50 2006 creo aprox. Estaba un poco abandonada y he conseguido arrancarla pero cuando acelero al relenti se apaga. He puesto bobina de altas, cdi, estator, he camjiado el carburador por uno nuevo, he puesto bujia nueva , filtro de aire nuevo y sigue igual. Alguna solución?
Hola, no se si entiendo bien lo que dices...La moto arranca y se mantiene al relentí, pero si abres gas se para? si es que si, me asaltan unas dudas, que cilindrada tiene y que carburador monta, porque pinta un fallo de carburador o de chicles, No creo que sean las láminas, en mis tiempos, cambié unas destrozadas y la moto funcionaba casi igual, en cilindradas grandes si se nota, sobre todo las de carbono (en aquella época, 125RR o RD 350) pero en un ciclomotor de poca potencia, donde vas a fondo o cerrado...yo solo noté un poco de finura mejor. Y eso del bruñido en el cilindro? a que te refieres, has rectificado? y los segmentos y el cigüeñal ? como sabes que esas piezas están bien...Aunque esto último es solo por curiosidad.
Como he dicho, lo primero, cilindrada y que carburador has comprado, que sea nuevo no quiere decir que sea el apropiado...
ya nos contarás
A Hectordelca le gusta esta publicaciòn
Dom Feb 27, 2022 8:05 pm
Correcto acelero y se para no coge vueltas, solo se revoluciona cuando esta fria durante 3 o 4 segundos, es una 50, el carburador es de serie y compré un 18 pero sigue igual, el cilindro y el piston tienen las marcas de nuevo como si casi nontuviera uso. Abri el motor entero y la viela no tiene juego, tambien sospecho que puedan ser los tenes del cigüeñal…pedazode escribió:Hectordelca escribió:Hola, tengo una keeway fact 50 2006 creo aprox. Estaba un poco abandonada y he conseguido arrancarla pero cuando acelero al relenti se apaga. He puesto bobina de altas, cdi, estator, he camjiado el carburador por uno nuevo, he puesto bujia nueva , filtro de aire nuevo y sigue igual. Alguna solución?
ya nos contarás
Dom Feb 27, 2022 8:06 pm
Los retenes del cigüeñal perdonHectordelca escribió:Correcto acelero y se para no coge vueltas, solo se revoluciona cuando esta fria durante 3 o 4 segundos, es una 50, el carburador es de serie y compré un 18 pero sigue igual, el cilindro y el piston tienen las marcas de nuevo como si casi nontuviera uso. Abri el motor entero y la viela no tiene juego, tambien sospecho que puedan ser los tenes del cigüeñal…pedazode escribió:Hectordelca escribió:Hola, tengo una keeway fact 50 2006 creo aprox. Estaba un poco abandonada y he conseguido arrancarla pero cuando acelero al relenti se apaga. He puesto bobina de altas, cdi, estator, he camjiado el carburador por uno nuevo, he puesto bujia nueva , filtro de aire nuevo y sigue igual. Alguna solución?
ya nos contarás
Mar Mar 01, 2022 7:57 pm
Hola, es difícil desde un teclado poder dar con el problema, pero tras pensarlo, sigo creyendo que es carburación. La moto arranca y mantiene el relentí bien, no? entonces descartamos un problema de chispa o de compresión, porque si arranca con tan poca mezcla, yo diría que eso está bien. Tampoco creo que sea los retenes del cigüeñal, una entrada de aire haría que las revoluciones oscilaran. Con el carburador de série, comprueba el tornillo del aire (2,5 vueltas desde cerrado) Y si está bien yo lo desmontaría y comprobaría el o los chicles. Ese carburador monta starter automático? Se me acaba de ocurrir otra prueba, provoca la misma situación, arranca y abre gas a fondo sin soltarlo hasta que se pare, y deprisa, saca la bujía para ver si está mojada o seca. Si sale mojada, mucha gasolina, podría ser el starter automático si lo monta, o que alguien haya cambiado el chicle de alta y se haya pasado tres pueblos. Que la bujía sale seca, suciedad, lo mismo, desmonta y revisa-sopla todo, no solo los chicles, todos los pequeños conductos y orificios del carburador. Lo siento, ojalá supiera cierto lo que es, pero de momento esto es lo que se me ocurre
Suerte y ya nos contarás
Miér Mar 02, 2022 10:12 am
Me pondre a ello a ver si soluciono algo, ayer cambie una lamina x otra que tenia de repuesto y toqué el tornillo del aire y del relenti y consegui que cogiera vueltas, dando una vuelta al tornillo solo
Miér Mar 02, 2022 12:54 pm
Ya he carburado mejor y no se ahoga, tengo que tocar y afinar un poco mas la carburacion a ver si la hago que estire mas y listo, muchas gracias os ire diciendo si se me complica jaja
Sáb Jul 22, 2023 11:44 pm
Con una configuración de chicle de altas y baja la moto va perfecta.
