Poner pisantes redondos delanteros
Sáb Abr 17, 2021 5:43 pm
Bueno, no se si llamarlo brico, ya que la dificultad es casi 0
Necesitamos:
-radial con disco de hierro o dremmel con disco de hierro (esta última he usado yo)
-una varilla roscada del 10 (dos euros en ferretería de barrio)
-dos tuercas del 10 (para hacer contratuerca, para enrroscar las varillas)
- los pisantes, de rosca 10 (os pongo el enlace, pero hay miles, a gusto del consumidor)
Bien, cortamos con la dremmel la varilla roscada a 5'5 cm, necesitamos dos.
Una vez cortadas, quitamos el tornillo de arriba de cada placa de los pisantes originales, sacamos los pisantes originales, estan agarrados por un tornillo largo debajo de los mismos.
En una varilla enroscamos una tuerca del 10 y luego la otra para hacer contratuerca y poder meter la varilla en donde sacamos el tornillo superior, una vez apretada, sacamos las tuercas y enroscamos la herradura del pisante redondo, montamos el pisante y hacemos todo lo anterior en el otro lado.
Y listo ya esta echo.
Pisantes
Necesitamos:
Pisantes
A raizenenmoto, Francisco SC y a elBaly les gusta esta publicaciòn
Re: Poner pisantes redondos delanteros
Miér Jun 09, 2021 8:46 pm
Aqui ya los teneis con el soporte de los originales cortados, he tardado bastante en conseguir otros soportes originales para cuando tenga la itv
A raizenenmoto, Francisco SC y a picaro42 les gusta esta publicaciòn
