Aceite rkv 10w40 o 50?
Sáb Ene 16, 2021 11:29 am
Buenas a todos! Ando un poco liado. Según el manual para mi RKV125 2015 (carburación) el aceite debe de ser 10w40 pero no sé por qué el anterior dueño le puso aceite 10w50 y ya he estado utilizando ese. Le toca cambio de aceite en breves y no sé si mantenerle el 10w50 o bajar al 40 porque según he leído una vez que has subido no se debe de volver a bajar. La moto tiene 16.000 km. Vivo en Murcia en donde la temperatura media son 28º fácil y en verano llegamos a 38-40 perfectamente. Refrigerada por aire. Que me recomendáis?? Gracias de antemano!
Re: Aceite rkv 10w40 o 50?
Sáb Ene 16, 2021 11:41 pm
Hola, los grados de viscosidad SAE, que son esos numeritos que mencionas, van de la mano básicamente y en lenguaje para que se entienda, de dos factores principales, 1-De lo que indique el fabricante, 2- de la temperatura exterior donde v a operar la maquina siempre y cuando no viole la regla No 1, me explico?,ahora bien, para el rango de temperatura que mencionas, el adecuado en efecto es el 10W40, porque el dueño le puso uno 10W5 quien sabe, a lo mejor lo asesoraron mal, a lo mejor no sabe del tema, etc....
A Choycheo le gusta esta publicaciòn
Dom Ene 17, 2021 12:11 am
Entonces, una vez que la moto ha llevado 10w50 durante al menos 2 años o más... hay algún problema por volver al 10w40? Porque según he leído dicen que no es bueno por las tolerancias que coge el motor al dilatar con el otro aceite. Esto es cierto? Es peligroso o son chorradas? Gracias!
Dom Ene 17, 2021 7:16 pm
No amigo, no hay ningún problema, el grado SAE de viscosidad se puede cambiar, de hecho para eso existen varios, por si se llegase a tener la necesidad de tener que cambiar, lo hagas, algo como que viajes con tu moto de una zona caliente a una muy fría, si o divas a tener que cambiar el grado a uno menos viscoso sino quieres dañar el motor o viceversa, tampoco que tengas aceite por ej. Semi sintético y luego coloques uno a mineral, hay mucho mito con estos temas.
Mar Ene 19, 2021 9:51 am
Okey! Muchas gracias por tu ayua Motek!!
A Mostek6502 v.2.0 le gusta esta publicaciòn
- Aceite Motul 5000 4t 10w40 Para la rkv???
- Motul 5100 15W50 Semi o 7100 10W40 Sintetico? esa es la cuestion
- fuga de aceite en donde va el tornillo para el cambio de aceite
- Manual Cambio de Aceite y filtro de aceite a Keeway RKV
- Bote de aceite / Humo por el escape / aceite en el escape. Fotos + Video. Ayuda :(
