Batería NUEVA barata o alguna de 2a mano...!!
+3
Guan
Petare
Frangomez2908
7 participantes
- PetareAprendiendo
Miér Oct 28, 2020 7:28 pm
Esta es la captura de pantalla de la batería de mi TX 125 s (2016), quiero cambiarla, tiene 3 añitos y le cuesta arrancar (esta al 25% de efectividad y no carga), ademas algunos días no quiere ni arrancar y suena como molinillo y se viene las luces del cuentakilometros a bajo a la vez. El caso que tengo que empujarla y arrancar en 2 velocidad ya que no tiene pata, algún consejo de marca buena y barata. Otra cosa pasa algo porque tenga 9Ah en vez de 6Ah
Venga gracias a tod@s....
- Frangomez2908Soy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 27/07/2020
Re: Batería NUEVA barata o alguna de 2a mano...!!
Vie Oct 30, 2020 3:54 pm
Yo creo que la de yuasa va muy bien
- PetareAprendiendo
Vie Oct 30, 2020 7:31 pm
No digo que no, pero parece “demasiado china”, nadie más conoce una marca que de más confianza ahora que viene el frio invierno.
- GuanSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 13/10/2014
Edad : 60
Sáb Nov 14, 2020 9:37 am
Yo tengo tu misma moto y la batería tiene 6 años y sigue funcionando, que es más de lo que duran la mayoría, de modo que personalmente me parece la marca más fiable para esta moto.
- JesusgarperSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 25/03/2017
Bateria Yuasa
Miér Dic 02, 2020 3:44 pm
Hola,
la Bateria Yuasa no es una bateria mala, esta marca tiene años de experiencia, hace 30 años ya las cambiaba no para motos pero si para SAI's, es la misma que lleva la mia, una vez al mes o asi la cargo un poco, sobre todo cuando no uso tanto la moto y se nota.
Lo de una bateria de mas amperaje, lo unico que veo es que las baterias tienen unas dimensiones especificas , las de 6Ah tienen una medida, alto/ancho/fondo , la de 9Ah sera seguramente mas grande, no se si te cabra en el receptaculo donde va insertada, mejor que lo verifiques antes no sea que no te entre, alli donde lo estes mirando ya sea in-situ o en webs tendras la medidas de la bateria, una bateria con mas amperaje necesita mas tiempo de carga pero te da mas autonomia y aguantara mas accesorios electricos, mas arrancadas .
Salu2
Salu2
A Petare le gusta esta publicaciòn
- SamubaldehSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 17/07/2021
Jue Jul 22, 2021 12:25 pm
Me podrían decir el precio compañeros?
- jbailosKeewayero Experto
Edad : 61
Jue Jul 22, 2021 1:56 pm
Como te dicen Yuasa es de las mejores marcas de baterías para moto, suena a China o Japonesa y ahí creo que cambia.
Lo del amperaje yo estaba en lo mismo que tú hace un tiempo y me dijeron que por subir a 9Ah no pasa nada, la mía es de 7Ah, más allá de lo que te comentan de las dimensiones exteriores.
No se si es de gel sin mantenimiento pero vamos que aunque normalmente dicen que son mejores hay gente que las prefiere de ácido con mantenimiento rellenando si es necesario con agua destilada y cargando periódicamente como te comenta un compañero.
Importante, las dos letras del final del modelo -BS suele indicar en que lado está el positivo y el rebosadero si lo lleva, respétalo para que el montaje sea bueno.
[ltr] TRANSLATE with x
English
[/ltr]
[ltr]
var LanguageMenu; var LanguageMenu_keys=["ar","bg","ca","zh-CHS","zh-CHT","cs","da","nl","en","et","fi","fr","de","el","ht","he","hi","mww","hu","id","it","ja","tlh","ko","lv","lt","ms","mt","no","fa","pl","pt","ro","ru","sk","sl","es","sv","th","tr","uk","ur","vi","cy"]; var LanguageMenu_values=["Arabic","Bulgarian","Catalan","Chinese Simplified","Chinese Traditional","Czech","Danish","Dutch","English","Estonian","Finnish","French","German","Greek","Haitian Creole","Hebrew","Hindi","Hmong Daw","Hungarian","Indonesian","Italian","Japanese","Klingon","Korean","Latvian","Lithuanian","Malay","Maltese","Norwegian","Persian","Polish","Portuguese","Romanian","Russian","Slovak","Slovenian","Spanish","Swedish","Thai","Turkish","Ukrainian","Urdu","Vietnamese","Welsh"]; var LanguageMenu_callback=function(){ }; var LanguageMenu_popupid='__LanguageMenu_popup';
[url=javascript:Microsoft.Translator.FloaterShowEmbed()] [/url] [url=javascript:Microsoft.Translator.FloaterShowSharePanel()] [/url]
TRANSLATE with
COPY THE URL BELOW
[url=javascript:Microsoft.Translator.FloaterOnShareBackClick()] Back[/url]
EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE
Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal
[url=javascript:Microsoft.Translator.FloaterOnEmbedBackClick()]Back[/url]
var intervalId = setInterval(function () { if (MtPopUpList) { LanguageMenu = new MtPopUpList(); var langMenu = document.getElementById(LanguageMenu_popupid); var origLangDiv = document.createElement("div"); origLangDiv.id = "OriginalLanguageDiv"; origLangDiv.innerHTML = "ORIGINAL: "; langMenu.appendChild(origLangDiv); LanguageMenu.Init('LanguageMenu', LanguageMenu_keys, LanguageMenu_values, LanguageMenu_callback, LanguageMenu_popupid); window["LanguageMenu"] = LanguageMenu; clearInterval(intervalId); } }, 1); [/ltr]
English
[/ltr]
[url=#ar]Arabic[/url] | [url=#he]Hebrew[/url] | [url=#pl]Polish[/url] |
[url=#bg]Bulgarian[/url] | [url=#hi]Hindi[/url] | [url=#pt]Portuguese[/url] |
[url=#ca]Catalan[/url] | [url=#mww]Hmong Daw[/url] | [url=#ro]Romanian[/url] |
[url=#zh-CHS]Chinese Simplified[/url] | [url=#hu]Hungarian[/url] | [url=#ru]Russian[/url] |
[url=#zh-CHT]Chinese Traditional[/url] | [url=#id]Indonesian[/url] | [url=#sk]Slovak[/url] |
[url=#cs]Czech[/url] | [url=#it]Italian[/url] | [url=#sl]Slovenian[/url] |
[url=#da]Danish[/url] | [url=#ja]Japanese[/url] | [url=#es]Spanish[/url] |
[url=#nl]Dutch[/url] | [url=#tlh]Klingon[/url] | [url=#sv]Swedish[/url] |
[url=#en]English[/url] | [url=#ko]Korean[/url] | [url=#th]Thai[/url] |
[url=#et]Estonian[/url] | [url=#lv]Latvian[/url] | [url=#tr]Turkish[/url] |
[url=#fi]Finnish[/url] | [url=#lt]Lithuanian[/url] | [url=#uk]Ukrainian[/url] |
[url=#fr]French[/url] | [url=#ms]Malay[/url] | [url=#ur]Urdu[/url] |
[url=#de]German[/url] | [url=#mt]Maltese[/url] | [url=#vi]Vietnamese[/url] |
[url=#el]Greek[/url] | [url=#no]Norwegian[/url] | [url=#cy]Welsh[/url] |
[url=#ht]Haitian Creole[/url] | [url=#fa]Persian[/url] |
TRANSLATE with
COPY THE URL BELOW
Lun Jul 26, 2021 7:07 pm
Cierto, Yuasa es de las mejores y yo diría que es Japonesa, es una batería de calidad.
Raizen en Moto
Moto: Macbor Stormer R 125
» Visitar Canal de Youtube Raizen en Moto
Si te gusta este mundo... ponte cómodo, disfruta con nosotros y si quieres seguirnos... ¡no dudes en suscribirte al canal!
» Visitar Instagram @raizenenmoto
- Ver foto de mi moto:
