Batería Keeway RKV 125
+3
datmos
RUKS
7 participantes
- DiazdaziHaciendo los primeros km
Fecha de inscripción : 17/07/2016
Dom Mayo 24, 2020 6:46 pm
Muy buenas tardes a todos compis,
Espero que estéis llevando bien estos días en primer lugar.
Tengo una RKV 125 4 años prácticamente y la batería me lleva dando problemas desde el segundo año. La uso poquito, pero ya la he tenido que cargar así como 4 veces y ya esta última arranca pero se nota que ya está para tirarla.
Tengo un par de dudas:
1) Quiero cambiar la YUASA 12-N9-4B-1 por alguna batería que sea de marca conocida, buena y que preferiblemente sea de gel sin mantenimiento. ¿Cuál me recomendáis? En caso de que no sea de gel, cuánto electrolito hay que echarle en cada agujero? No sé muy bien cómo va eso. Tampoco sé si hay alguna batería más recomendable para usos temporales como el mio.
2) La moto desde prácticamente el 2º año, cuando la arranco se suele parar, uso siempre el starter pero luego en el primer semaforo (una vez ya lo he quitado al salir) se para. La moto en frio esta a unas 1.000 revs y en caliente 1.400. ¿Esto es normal que se me pare siempre al salir? Vivo en madrid.
Muchas gracias a todos de antemano!!!!
- jbailosKeewayero Experto
Edad : 61
Re: Batería Keeway RKV 125
Dom Mayo 24, 2020 7:11 pm
Hola,
El punto 2 primero: En frio 1000 rpm son muy bajas osea que no me extraña que se pare. No le quitaras el aire muy pronto? Las 1400 en caliente creo que son lo bueno para tu moto.
Con respecto a la batería, Yuasa es una marca de renombre en baterías de moto. La opción de gel hay gente que les gustan más aunque la mayoría de mecánicos recomiendan las normales porque si fallan tienen mantenimiento precisamente. La otra opción son las de litio pero son mucho más caras. En cualquiera de estos casos comprueba que tu cargador de baterías sea compatible, con las de litio no lo será.
Con respecto a la cantidad de electrolito que se le echa creo que vienen con el líquido justo, de cualquier forma las baterías vienen marcadas con limites de max. y min.
Lo mejor que puedes hacer es ponerte una desconexión de batería en algún sitio para cuando no la vayas a usar.
Dom Mayo 24, 2020 8:54 pm
Buenas,
Cuando arranca se pone a 1000 rpm no más, y ya te digo le cuesta calentarse para no pararse. El starter se lo quito pronto si, pero se me ha llegado a parar con el starter también... porque se ahoga.
Para el tema bateria me recomiendas entonces que le compre la misma que lleva ? La que lleva la puedo renovar de alguna forma? Metiéndole electrolitos ? Yo lo único que he hecho a lo largo de los años es meterle agua destilada cuando iba al mínimo en los vasos. Y cargarla con el cargador Bosch que me compre.
Gracias por tu respuesta !!!
- RUKSAprendiendo
Mar Mayo 26, 2020 8:51 pm
Cambiala.
Ya no te merece ka pena cargarla ni rellenarla.
Yo puse otra igual de Yuasa y me resultó mejor que la que venia puesta
- datmosSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 12/03/2017
Miér Mayo 27, 2020 7:11 am
Buenas !
Lo de tubo tiene toda la pinta de ser de la bateria como bien dices @Diazdazi, he realizado una busqueda rapida y en las fotos de las baterias Yuasa aparece un tubo que parece ser que te lo venden junto a la bateria, osea que si, huele a eso.
Y por lo que explicais a mi también me cuadra que la moto sube de revs para dar energia a la electronica que no se puede alimentar de la bateria ya que no se carga.
Pues si a ver si hoy voy a comprar una nueva.
Os comento resultados cuando lo pruebe !
Muchas gracias a todos !
Miér Mayo 27, 2020 8:47 am
Buenas !
No se a que te refieres. Mi moto no sube de revs, cuando arranca se ahoga y puede que sea por falta de energía de la batería ahora que lo pienso, porque luego cuando se calienta si que llega a las 1400 revs, pero le cuesta no apagarse en los primeros semáforos sin starter.
Respecto al tubo, ese tubo es el que lleva la batería para desechar el agua en la moto.
Coméntanos que tal la nueva bat porfa!!!
Un saludo!
Un saludo!
- JuanmaSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 30/08/2020
Dom Ago 30, 2020 10:52 pm
Hola, me he comprado una Rkv 125 y viene con la batería descargada al 100%, La he desmontado y el agua destilada esta bajo mínimos, ¿Me interesaría cargarla con agua destilada? ¿Puensan que puede cargar con un cargador?Un saludo
Lun Ago 31, 2020 11:17 am
yo compraría una nueva
Lun Ago 31, 2020 3:55 pm
Juanma escribió:Hola, me he comprado una Rkv 125 y viene con la batería descargada al 100%, La he desmontado y el agua destilada esta bajo mínimos, ¿Me interesaría cargarla con agua destilada? ¿Puensan que puede cargar con un cargador?Un saludo
Hola, en mi caso, que tengo cargador, si la batería es con mantenimiento, ni me lo pensaría, un litro de agua destilada que cuesta, =un euro? y pruebo a cargarla, que no funciona? Pues compro una nueva
