- robinsicoAnalyzer
Edad : 22
Se me apaga sola otra vez + perdida de potencia xD
Miér Nov 21, 2018 1:18 am
Hola de nuevo compis!
No os asustéis por el titulo... Bueno pues la moto se me vuelve a apagar al apretar embrague. Todo comenzó hace 2 meses, justo después de poner el escape(no creo que sea por el escape, solo lo digo como dato) Cuando encendía la moto y andaba con ella en frío, almenos una vez se me apagaba pero encendía rápido.
Pues bien, para no enrollarme, total que ahora se apaga y hace lo mismo que antes. Solo que ahora me viene acompañado con una perdida de potencia que se nota... Cuando me pasaba antes no lo notaba porque daba vueltas a mi calle solo porque no tenía carnet, y me solucionaron después de 2 semanas y 50 km solo tenía la moto...(ahora 10.700 jijijijij)
BUENO QUE ME VOY POR LAS RAMAS COÑÑÑ
Pues ahora para mantener 80 tengo que dar bastante gas, no me coje la velocidad punta nunca ya, no llega a cortar en 5º vamos... Un deposito me dura 300-280km cuando antes creo que me llegaba a durar 380-400km (13l suelo repostar siempre)
Bueno, solo es eso (solo dice el cabrón)
Serán las válvulas esta perdida de potencia? Les digo que me toquen la mezcla de gasolina para rendir más el escape?
Muchas gracias de antemano!
- Ik83Keewayero experimentado
Re: Se me apaga sola otra vez + perdida de potencia xD
Miér Nov 21, 2018 5:24 am
10.000km ya.joee yo sigo con 1400.esperemos que pueda ser mas tema de ajuste de valvulas
- robinsicoAnalyzer
Edad : 22
Miér Nov 21, 2018 9:55 am
Jajajaja si esque la cojo un montón. (Cojer sonara raro para Latinoamérica ) xDIk83 escribió:10.000km ya.joee yo sigo con 1400.esperemos que pueda ser mas tema de ajuste de valvulas
Miér Nov 21, 2018 3:49 pm
Masho que te dije que no montarás todas a la vez 4 chavalas y Tailandesas con bikini brasilero porque ibas a cargarte la moto, pero no haces caso nunca. (yo tampoco lo haría )robinsico escribió:Hola de nuevo compis!
A ver, mira si podrías ser un tema con que haya que reajustar las válvulas e inclusive hasta del embrague que vaya muy, muy cortito, cuando se calienta pierde registro y se desembraga, pero como no todo en la vida suele ser una luna de miel, pues también podría ser otros temitas, como por decirte ejemplos, recalibrar el TPS, revisar los pasos del ISC, revisar presión impositiva e innegativa, (ver caudal con descarga y sin ello) de la bomba de gasolina, ver como oscila el O2sensor, el MAP, MAF, ver el IAT, etc... y todo eso se debe hacer con herramientas especiales y el scanner, si no, es caer en modo, adivinanzas, lo malo de eso, es que la gran mayoría de los concesionarios no tienen ni putx idea de ni siquiera como proceder a hacer un diagnóstico electrónico.
- robinsicoAnalyzer
Edad : 22
Miér Nov 21, 2018 6:10 pm
Jajajaja hombre y sino le pongo un remolque a las montamos hay jajajajaMostek6502 v.2.0 escribió:Masho que te dije que no montarás todas a la vez 4 chavalas y Tailandesas con bikini brasilero porque ibas a cargarte la moto, pero no haces caso nunca. (yo tampoco lo haría )robinsico escribió:Hola de nuevo compis!
Madreeee menudo cacao hay que montar...
Hombre el embrague no sé si patina. Pues a ver qué me dicen y lo digo por aquí! Espero que sea solo ajustar válvulas...
Oye mostek, que opinas de decirles que me ajusten la entrada de gasolina y aire?? Es que como dicen en las de carburador que hay que recarburar ybtal... Muchas gracias tio!
Miér Nov 21, 2018 7:03 pm
Si tío claro, mirá, tu moto tiene una ventaja...es EFI, en ese sentido se puede saber con el scanner muchas cosas entre ellas como está la mezcla, si donde la lleves tienen un scanner de los profesionales buenos, pues esos tienen una opción llamada "Data Stream" o flujo de datos, dentro de eso ves absolutamente todos los valores, comportamientos, gráficas de todos los sensores, el tiempo que trabaja el inyector, varias temperaturas, flujo de masa de aire, presión barométrica, flujo de aire, ajuste del TPS, etc, etc, etc... con eso se puede saber como va la mezcla, lo único malo es que el técnico debe, primero tener un buen scanner y segundo ser un buen técnico, saber reconocer por los valores si algo está trabajando mal o bien.robinsico escribió:Jajajaja hombre y sino le pongo un remolque a las montamos hay jajajajaMostek6502 v.2.0 escribió:Masho que te dije que no montarás todas a la vez 4 chavalas y Tailandesas con bikini brasilero porque ibas a cargarte la moto, pero no haces caso nunca. (yo tampoco lo haría )robinsico escribió:Hola de nuevo compis!
Miér Nov 21, 2018 7:05 pm
Ehhhh una cosa que olvidé y es básica, y la bujía? aún te quiere?
- robinsicoAnalyzer
Edad : 22
Miér Nov 21, 2018 9:12 pm
Supongo que si tendrán el scanner y todo porque una vez ya la metieron y son taller oficial de Kawasaki. Supongo que están formados y tal... Sí que tiene sensores eso... Tendrá sensores y todo para cuando lleves a la parienta sepa si está acojonada o no jijijijiji
Como que si me quiere la bujía?? xD
Miér Nov 21, 2018 10:04 pm
Que podría ser la bujía lo que provoca lo que te pasa, una defectuosa puede hacer lo que dices y como es algo simple cambiar y barato, pues no pierdes nada si pruebas.robinsico escribió:Supongo que si tendrán el scanner y todo porque una vez ya la metieron y son taller oficial de Kawasaki. Supongo que están formados y tal... Sí que tiene sensores eso... Tendrá sensores y todo para cuando lleves a la parienta sepa si está acojonada o no jijijijiji
- robinsicoAnalyzer
Edad : 22
Miér Nov 21, 2018 10:36 pm
AAA pues la cambian en la revisión de los 12k a ver si se nota...Mostek6502 v.2.0 escribió:Que podría ser la bujía lo que provoca lo que te pasa, una defectuosa puede hacer lo que dices y como es algo simple cambiar y barato, pues no pierdes nada si pruebas.robinsico escribió:Supongo que si tendrán el scanner y todo porque una vez ya la metieron y son taller oficial de Kawasaki. Supongo que están formados y tal... Sí que tiene sensores eso... Tendrá sensores y todo para cuando lleves a la parienta sepa si está acojonada o no jijijijiji
Mar Dic 18, 2018 1:44 am
que tal va el problema.eran las valvulas?o era la trocola?
- robinsicoAnalyzer
Edad : 22
Mar Dic 18, 2018 2:16 am
Pues justo hoy la lleve al taller te está durmiendo allí. Me han dicho que por la mañana me la dan pero creo que han sido muy generosos con el tiempo...Ik83 escribió:que tal va el problema.eran las valvulas?o era la trocola?
Mar Dic 18, 2018 9:59 am
