- TraiddorSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 19/09/2018
En el taller
Mar Oct 30, 2018 11:56 am
Puse otro tema dónde hablaba de un par de cables colgando cerca de la maneta de embrague, efectivamente como alguien me dijo eran los responsables de hacer que la moto arranque con marcha engranada y embrague apretado. Dicho esto se me dió por probar darle arranque con primera y sin tocar embrague y para mi sorpresa la moto arranca (obviamente no se mueve y se cala).
La llevo al taller y se lo explico al mecánico que me dice que la deje. También le comento el problema con el cuentakilómetros, que marca más distancia de la que recorres (ejemplo, si haces 10 km marca que has hecho 15). Me dice que aprovechará y mirara eso, pero que es muy raro.
La moto va para dos semanas en el mecánico, al llamar dicen que lo de la marcha "parece" ser un problema electrónico y que están esperando una pieza. También comentan que llegó otra unidad para la venta y le pasa lo mismo.
Me siento culpable porque mi mujer lleva con la moto más en el taller que en el parking y fui yo quien la convenció para comprar esta, ella iba a por la mt125 de segunda mano.
Así es como se va forjando la fama de las "chinas" y es una pena, pero en mi corta vida de motero tuve una kawa, una Yamaha y ahora la BMW, todas visitaron el taller solo para las revisiones.
Espero que sea algo puntual y en poco tiempo tenga otro concepto de la marca.
Saludos, perdón por el tocho y espero que todos los demás estén disfrutando sin problemas de sus monturas
Re: En el taller
Mar Oct 30, 2018 2:28 pm
Pues masho, lo lamento mucho, se comprende totalmente que siendo un vehículo nuevo y ya te este dando problemitas es para decepcionarse, pero es que estas motitos Chinas son así, siempre necesitan de mucho amor y mimo, que son muy malcriadas y si no estas permanentemente encima de ellas no paran de chillar como un recién nacido con hambre, mira, lo de la maneta casi siempre el por culpa de ese sensor, se soluciona con cambiarlo porque se está quedando cerrado el circuito cuando no está la maneta pisada la misma y eso está mal, porque ahí detecta el sistema de arranque que tienes puesto el embrague y permite que se accione cuando no debería, a veces es simplemente de abrirlo y limpiarlo, lo he hecho muchas veces y quedan perfecto
Por lo del margen de error del velocímetro, ahí si te digo, que ni te preocupes por eso, olvídalo, vienen así todas, siempre esos paneles mienten de más indicando un error entre +10/15% y suelo pensar que es a propósito, inclusive en muchos modelos de marca reconocida hay igual un margen de error, aunque es mucho mas pequeño y no en todas.
Re: En el taller
Mar Oct 30, 2018 2:39 pm
No me has entendido con lo del cuentakilómetros (que no velocímetro) la cosa es que cuando hago, por poner un ejemplo, de mi casa al trabajo que hay 5km, el cuentakilómetros dice que hice 8.
Entiendo lo de tratar con mimo a un vehículo, pero es que esta tiene 180 km de marcador (se habrán hecho unos 100 reales) y ya está en el taller, esperando entiendo que traigan el dichoso sensor.
Re: En el taller
Mar Oct 30, 2018 7:47 pm
Entiendo tu queja, pero es que son cosas naturales de estas motos "Made in China", yo que tengo taller te puedo contar unas cositas que mejor que no y con motos nuevas, pero vamos a dejarlo en que ellas tienen sus "detallitos".Traiddor escribió:No me has entendido con lo del cuentakilómetros (que no velocímetro) la cosa es que cuando hago, por poner un ejemplo, de mi casa al trabajo que hay 5km, el cuentakilómetros dice que hice 8.
Lo que tienes es problemas con el ajuste del odómetro, pudiese ser que esté mal configurado, algo como con setup del diámetro de la rueda muy pequeño o incorrecto, pero independientemente de esto, que puede ser lo que tenga tu moto, de igual forma tiene que ver con lo que te dije, si miden de más, como lo suelen hacer, también van a contar de más, pero con un diámetro equivocado se saldrá de escala el error.
- robinsicoAnalyzer
Edad : 22
Re: En el taller
Miér Oct 31, 2018 1:46 pm
La mía también tiene 10 kmh de error, pero dejalo porque eso es una configuración que tiene el marcador dentro y no creo quieran calentarse la cabeza para eso... Yo voy a 86 y enrealidad voy a 80, o voy a 100 y voy a 92 de gps...
Un saludo!
Un saludo!
Re: En el taller
Miér Oct 31, 2018 1:51 pm
robinsico escribió:La mía también tiene 10 kmh de error, pero dejalo porque eso es una configuración que tiene el marcador dentro y no creo quieran calentarse la cabeza para eso... Yo voy a 86 y enrealidad voy a 80, o voy a 100 y voy a 92 de gps...
Un saludo!
No no, no se me esta entendiendo. No es la velocidad lo que no indica correctamente, son los kilometros recorridos.
Otro ejemplo, el día que le toque la revisión de los 1000km en realidad tendrá 700km hechos
- robinsicoAnalyzer
Edad : 22
Re: En el taller
Miér Oct 31, 2018 2:02 pm
Pero te cuenta más km recorridos debido a que la velocidad también es más de la que sale, entonces lo que cuenta va a ser más siempre por esoTraiddor escribió:robinsico escribió:La mía también tiene 10 kmh de error, pero dejalo porque eso es una configuración que tiene el marcador dentro y no creo quieran calentarse la cabeza para eso... Yo voy a 86 y enrealidad voy a 80, o voy a 100 y voy a 92 de gps...
Un saludo!
Re: En el taller
Miér Oct 31, 2018 2:10 pm
Exactamente, lógico, fue lo que le expliqué, si el velocímetro marca de más, como todas lo hacen, entonces el odómetro (contador de Kms. recorridos) también marcará de más si se mide o compara con una referencia que esté calibrada o mas ajustada a la realidad.robinsico escribió:Pero te cuenta más km recorridos debido a que la velocidad también es más de la que sale, entonces lo que cuenta va a ser más siempre por esoTraiddor escribió:robinsico escribió:La mía también tiene 10 kmh de error, pero dejalo porque eso es una configuración que tiene el marcador dentro y no creo quieran calentarse la cabeza para eso... Yo voy a 86 y enrealidad voy a 80, o voy a 100 y voy a 92 de gps...
Un saludo!
Re: En el taller
Miér Oct 31, 2018 2:49 pm
El velocímetro marca la velocidad y siempre es superior a la real en un porcentaje que puede ser mas o menos dependiendo de la marca, pero esto es así en cualquier vehículo por ley.
El tacómetro es independiente a la velocidad, da igual que vayas a 20km/h o a 100km/h, la distancia siempre será la misma. Entonces si yo trazo una ruta en el gps de 10km cuando llegue en la moto tendrá que marcar 10km más, en el caso de la mía marca 15, es un fallo gordo porque esto es exponencial y por ejemplo cuando el motor haya recorrido 1000km el cuentakilometros marcara 1500 y cuando tenga 10mil marcara 15mil lo cual no entra dentro de ninguna lógica.
Obviamente si cojo mi otra moto y pongo el trip A a 0 y recorro 100 mts, me pone 100 mts y no 101, el mecánico lo entendió, reconoció que eso no tiene que ser así y lo iba a mirar, por cierto sin noticias del taller y teniendo en cuenta que mañana es festivo y muy probablemente no trabajen el viernes, ya nos iremos practicamente a las 3 semanas en el taller.
Tenía idea de comprar para el próximo año la k-light como segunda moto pero cada día que pasa se me van quitando mas las ganas
Saludos y gracias por las respuestas
- robinsicoAnalyzer
Edad : 22
Re: En el taller
Miér Oct 31, 2018 2:57 pm
A ver, estás motos calculan los km según la velocidad que tengan, entonces si marca más velocidad, calculará que vas más rápido y haces más km. No debería de ser así pero lo es. Esta mal? Pues si, porque hace que tengas que ir a las revisiones más seguido... Pero es así como viene yo como técnico informático te digo que acceder a un chip de una placa base aislada sin conectores para modificarla, es muy difícil y dudo que puedan hacer algo con eso, porque estas motos guardan los km y todo lo gestiona el cuadro, la centralita no hace nada eso, entonces es difícil que te lo reonfiguren. Igual si que hay alguna forma de reconfigurar los parámetros del chip pero por lo que yo se y me han dicho, no sé puede...Traiddor escribió:El velocímetro marca la velocidad y siempre es superior a la real en un porcentaje que puede ser mas o menos dependiendo de la marca, pero esto es así en cualquier vehículo por ley.
Un saludo!!
Re: En el taller
Miér Oct 31, 2018 3:26 pm
Gracias por la aclaración, ahora a esperar que me digan de ir a buscarla y supongo que con respecto a este tema me dirán el tan recurrido "es lo que hay"...
Re: En el taller
Miér Oct 31, 2018 4:12 pm
Hay un error muy común aquí y esta vez de concepto, el tacómetro si, en efecto es independiente de la velocidad pero no mide distancia por tiempo, Km/h ni tampoco mide distancia recorrida, es otro instrumentos diferente y mide son las vueltas o revoluciones que da el motor en un tiempo definido, en este caso es RPM, es decir mide cuantas vueltas da el cigueñal en un minuto, ese es el concepto de tacómetro.Traiddor escribió:El velocímetro marca la velocidad y siempre es superior a la real en un porcentaje que puede ser mas o menos dependiendo de la marca, pero esto es así en cualquier vehículo por ley.
En los sistemas digitales de medición sea de velocidad o distancia por tiempo que en nuestro caso la unidad será Km/h y la de distancia recorrida sea Kms parciales-reseteables u totales, pues no, no son independientes el uno del otro, si hay un error en uno afectará a el otro y es por la naturaleza de funcionamiento de la lógica de programación que tenga el Chip o integrado encargado de calcular todo esto, lo que Robin explicó perfectamente bien, es algo que si el panel en su modo de servicio permite editar, corregir el registro, valor equivocado se solucionaría fácilmente, pero he ahí el detalle, que tu moto lo permita, cosa que usualmente en estas moticos no lo permite.
Re: En el taller
Miér Oct 31, 2018 4:17 pm
Aclarado y perfectamente explicado, así da gusto!
Saludos y gracias
Saludos y gracias
Re: En el taller
Miér Oct 31, 2018 4:29 pm
Exactamente, es así, en algunas motos, puedes entrar a re-configurar el panel digital usando algo que se conoce como "modo de servicio" o "Dealer mode" y es porque el propio panel es en si una centralita aparte de la ECM o ECU, siendo algunas veces, editable el o los registros que controlan todo lo que tiene que ver con acerca de este tema entre otras cosas, ojalá que la moto del amigo Traiddor sea de esas, pero lo dudo.robinsico escribió:A ver, estás motos calculan los km según la velocidad que tengan, entonces si marca más velocidad, calculará que vas más rápido y haces más km. No debería de ser así pero lo es. Esta mal? Pues si, porque hace que tengas que ir a las revisiones más seguido... Pero es así como viene yo como técnico informático te digo que acceder a un chip de una placa base aislada sin conectores para modificarla, es muy difícil y dudo que puedan hacer algo con eso, porque estas motos guardan los km y todo lo gestiona el cuadro, la centralita no hace nada eso, entonces es difícil que te lo reonfiguren. Igual si que hay alguna forma de reconfigurar los parámetros del chip pero por lo que yo se y me han dicho, no sé puede...Traiddor escribió:El velocímetro marca la velocidad y siempre es superior a la real en un porcentaje que puede ser mas o menos dependiendo de la marca, pero esto es así en cualquier vehículo por ley.
Un saludo!!
Re: En el taller
Miér Oct 31, 2018 4:35 pm
No masho, imagínate, para eso estamos, para ayudar en lo que se pueda, ojalá tu panel sea de los que permiten re-configurar.Traiddor escribió:Aclarado y perfectamente explicado, así da gusto!
Saludos y gracias
- robinsicoAnalyzer
Edad : 22
Re: En el taller
Miér Oct 31, 2018 5:56 pm
No creo que sea por la revoluciónes del motor porque cuando se me rompió el cable del velocimetro, ni me decía velocidad ninme contaba km en el total de km.
Re: En el taller
Miér Oct 31, 2018 8:10 pm
Perdón que no entendí? quien ha dicho que sea por las revoluciones del motor?robinsico escribió:No creo que sea por la revoluciónes del motor porque cuando se me rompió el cable del velocimetro, ni me decía velocidad ninme contaba km en el total de km.
Re: En el taller
Vie Nov 02, 2018 12:40 am
Es muy normal, fíjate que tengo la k-light y cuando alcanza la velocidad máxima, en el velocímetro pone 125 y en realidad son 109 km/h
Pero esto es en todas las motos, hay un desfase de unos km en bajas velocidades, un 10% en medias y puede llegar hasta un 15%.
Tengo otra moto que no es keeway y pasa lo mismo también.
Re: En el taller
Vie Nov 02, 2018 1:14 am
No, no pasa en todas las motos, pasa en la mayoría, pero hay motos que lo que indica el panel en cuanto a Km/h es correcto y está ajustado a la realidad.xacarrere escribió:Es muy normal, fíjate que tengo la k-light y cuando alcanza la velocidad máxima, en el velocímetro pone 125 y en realidad son 109 km/h
- robinsicoAnalyzer
Edad : 22
Re: En el taller
Vie Nov 02, 2018 1:23 am
Tú lo dijiste más arriba, que según las vueltas del cigüeñal ponía los km que tenía recorridos la moto, a lo que yo te contesté que no lo creo por qué a mí cuando se me rompió el cable, no me contaba los km ni me decía la velocidad.Mostek6502 v.2.0 escribió:Perdón que no entendí? quien ha dicho que sea por las revoluciones del motor?robinsico escribió:No creo que sea por la revoluciónes del motor porque cuando se me rompió el cable del velocimetro, ni me decía velocidad ninme contaba km en el total de km.
Re: En el taller
Vie Nov 02, 2018 1:29 am
No Robin, para nada, no dije eso, lee bien.robinsico escribió:Tú lo dijiste más arriba, que según las vueltas del cigüeñal ponía los km que tenía recorridos la moto, a lo que yo te contesté que no lo creo por qué a mí cuando se me rompió el cable, no me contaba los km ni me decía la velocidad.Mostek6502 v.2.0 escribió:Perdón que no entendí? quien ha dicho que sea por las revoluciones del motor?robinsico escribió:No creo que sea por la revoluciónes del motor porque cuando se me rompió el cable del velocimetro, ni me decía velocidad ninme contaba km en el total de km.
- robinsicoAnalyzer
Edad : 22
Re: En el taller
Vie Nov 02, 2018 1:35 am
Aaa a vale mostek ya entendí lo que querías decir!Mostek6502 v.2.0 escribió:No Robin, para nada, no dije eso, lee bien.robinsico escribió:Tú lo dijiste más arriba, que según las vueltas del cigüeñal ponía los km que tenía recorridos la moto, a lo que yo te contesté que no lo creo por qué a mí cuando se me rompió el cable, no me contaba los km ni me decía la velocidad.Mostek6502 v.2.0 escribió:Perdón que no entendí? quien ha dicho que sea por las revoluciones del motor?robinsico escribió:No creo que sea por la revoluciónes del motor porque cuando se me rompió el cable del velocimetro, ni me decía velocidad ninme contaba km en el total de km.
Jajajaja pues aquí según lo que vi en los libros de la autoescuela le llaman tacometro a todo el conjunto de marcadores... Jajaja fallo mío
Re: En el taller
Vie Nov 02, 2018 1:09 pm
Si en los libros de la autoescuela dice eso, no es fallo tuyo, el error está justo en ese libro mi querido amigo.robinsico escribió:Aaa a vale mostek ya entendí lo que querías decir!Mostek6502 v.2.0 escribió:No Robin, para nada, no dije eso, lee bien.robinsico escribió:Tú lo dijiste más arriba, que según las vueltas del cigüeñal ponía los km que tenía recorridos la moto, a lo que yo te contesté que no lo creo por qué a mí cuando se me rompió el cable, no me contaba los km ni me decía la velocidad.Mostek6502 v.2.0 escribió:Perdón que no entendí? quien ha dicho que sea por las revoluciones del motor?robinsico escribió:No creo que sea por la revoluciónes del motor porque cuando se me rompió el cable del velocimetro, ni me decía velocidad ninme contaba km en el total de km.
- Ik83Keewayero experimentado
Re: En el taller
Vie Nov 02, 2018 2:40 pm
animo compi.yo tambien tuve problemas.tambien quise cambiqrla por una mt o una tuono pero ahora ya no falla.
e decidido quedarmela, y hacerle mi propio test de fiabilidad asi vere de primera mano si son buenas o malas.
las revisiones a rajatabla y tiempo de calentamiento tambien.siempre a fondo suelo ir.un compi motero del curro me ha dicho que me voy a aburrir de ella antes de que pete.ya os ire contando.
Re: En el taller
Jue Nov 08, 2018 12:26 pm
Polémicas a parte, tengo novedades. Acaba de ir la mujer al taller a buscar la moto...después de más de dos semanas dicen que el problema que tiene "puede ser un cable al que no tenemos acceso, te llamaremos para que la vuelvas a traer y llevar la moto a otro taller"
Estoy alucinando un poco bastante.
Por cierto el problema (que arranca con marcha engranada) está presente en otras unidades que también mandaron a casa a la espera de la solución
