¿Puños calefactables?
Dom Ene 28, 2018 9:07 pm
Hola y muy buenas a todos!
Hoy mirando por Internet e visto unos puños calefactables para la moto por 11€, ya hacia tiempo que quería unos, pero... la historia es que no tengo mucha idea de como ponerlos en nuestras keeway, alguien tiene algunos puestos para saber como van? xD
Si alguien tiene algunos que comente haber que tal van y si los lleváis directos a la batería o de alguna otra manera.
Un cordial saludo y gasssssssss!
Re: ¿Puños calefactables?
Vie Feb 02, 2018 9:35 pm
Directo a la batería no lo recomiendo hacer, lo ideal es que lo tomes del circuito que cierra de la llave de encendido principal, es decir, cuando la pases, ya estarán habilitados los puños asumiendo que tienen su respectivo switch On/Off.
Dom Feb 04, 2018 9:00 pm
Muchas gracias Mostek6502 v.2.0, yo también pensé que directo a la batería seria mala idea, pro eso de que cualquiera puede ponerlos en marcha i te gasta la batería seria mas rápido pero nada aconsejable, se que se puede por el circuito de encendido algo así como agarrar un cable de la bombilla principal pero no se como es exactamente nunca toque electricidad de la moto, no se cual cable es ni de que color, se que se puede agarrar un roba corriente i ponerlo en la bombilla principal o algo así m e dijeron pero no tengo mas idea ...
Si alguien tubería una foto para ver como lo tiene puesto o que cables son exactamente, también me dijeron algo de un relé .... pero es que como no tengo idea :S
Se agradecen todos lo comentarios.
Dom Feb 04, 2018 9:04 pm
Pd: si los puños que mire si tienen switch On/Off.
son como este
y aquí encontre una web que dice pero no se si seria igual que en nuestras keeway
http://mimotomash.com/instalar-punos-calefactables/
son como este
Dom Feb 04, 2018 11:58 pm
Hola, no, no lo pongas al cable que alimenta la bombilla, puede recargar ese circuito y liarla seriamente, ponlo mejor es al cable que cierra el circuito de la suichera principal, es decir el que cuando pasas la llave deja pasar la electricidad a toda la moto, ahí salen un cable rojo y otro rojo con blanco, a uno de esos, ahora no recuerdo cuál es el que deja pasar la corriente.
Lun Feb 05, 2018 8:27 pm
Muchas gracias Mostek6502 v.2.0, tenia un lió con la parte eléctrica, ahora ya he desmontado y he visto los cables, si me animo a montarlo hago un post para que vean.
Gracias y un cordial saludo.
Lun Feb 05, 2018 9:15 pm
De nada masho, siempre a la orden y no olvides poner su respectivo fusible, aunque debe de traer.
- user19Soy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 22/02/2018
Sáb Feb 24, 2018 1:51 pm
Buenas Rk125!!
He visto que estabas pensando en pillar esos puños calefactores. También quiero ponerles unos cambien y quería saber tu opinión , si al final se los has pillado, que tal van y si has sabido como se instalan porque yo me quiero pillar unos pero ni idea de como instalarlos jejeje
Saludos!!
Saludos!!
Lun Feb 26, 2018 5:16 pm
Hola compañero!
Si al final los puse... pero ya no los yebo puestos xD los puse directamente a la batería con el fusible de 5 amp i un porta fusible que tuve que comprar para evitar averías, los puse directamente a la batería para probarlos y si me hubieran convencido lo hubiera puesto con el relé que bale otro tanto pero no lo llegue ni a comprar '' mi opinión personal '' los puse y los quite xD por que si que se nota el manguito mas templadito y con el rato .... calienta algo.... pero como unos buenos guantes nada y además el puño de gas al no se original tienes que hacer un par de apaños y ah mi personalmente no me gusto, por 10 euros esta bien para las noches de verano, pero si vas con la idea de que te quite el frío en invierno veras que no... ay queda mi opinión personal si tu quieres probarlos tendrás que comprar un fusible de 5 amp un porta fusible y el relé, espero haberte ayudado.
Un cordial saludo y gassssssss!!
Lun Feb 26, 2018 5:25 pm
Hola Rk125,
Vale , tomo nota entonces, y me pillaré unos guantes mejores, porque mi idea era para las mañanas de duro frío de invierno en Madrid jejeje
Saludos y cuidate!!
Saludos y cuidate!!
