Problema con los cambios Banner11
>Problema con los cambios Blog_r10"
Problema con los cambios 21420255-5a7f-436b-b01e-71de42da401a
Problema con los cambios Img_2024
[url=https://servimg.com/view/19665713/53]Problema con los cambios …
Problema con los cambios 20220910
[url=https://servimg.com/view/19665210/35]Problema con los cambios …
Problema con los cambios Img_2010
leonx
leonx
Fecha de inscripción : 06/08/2016
Problema con los cambios Empty Problema con los cambios
Jue Nov 10, 2016 12:26 pm
Hola Keaweyeros:
Hace poco que compre mi moto (de segunda mano) y tuve un problema porque no entraba bien algunas velocidades, bueno gracias a sus consejos cambie los disco del croche y listo, sin embargo e veces se ponía mañoso y no entraba fácil la 2° marcha.
De Ayer mi problema es que cuando hago cambios hacia arriba el pedal de cambios no vuelve hasta el medio o Punto muerto, osea, se queda arriba y tengo que bajarlo con el pie y volver a subirlo para que el cambio entre, y esto es bastante molesto, bajar las marchas no tiene problema pero hoy me he dado cuenta que si esta algo duro las marchas y siento una vibración en los posapies
Que podrá ser????
Problema con los cambios Empty Re: Problema con los cambios
Jue Nov 10, 2016 5:36 pm
Hola, no he podido seguir el hilo de tu problema, pero por lo que comentas, parece que has cambiado los discos de embrague, no? y a partir de ahí, no funciona bien, si es que si, no te ofendas, pero tengo que preguntarte algunas cosas.
Al montar los discos, has seguido el orden correcto? van uno de hierro, uno de ferodo, otro de hierro, otro de ferodo, es decir, uno de cada, hay que fijarse en el último, el que está pegado al fondo, y a partir de ahí, uno de cada, nunca se pueden poner dos del mismo tipo pegados, porque se anulan.
Por lo que leo en tu consulta, yo diría que sin darte cuenta se ha movido el selector, es algo que puede pasar al sacar la palanca del cambio, si primero has desmontado el carter del lado del embrague, a mi me ha pasado, me explico, el selector que mueves con la palanca del cambio, mueve una pieza, esta puede tener distintas formas, en el caso de tu moto, no lo se, porque no la he visto, pero te pongo un ejemplo para que veas como puede ser.
Problema con los cambios 33nknzo
Lo importante es lo que te he marcado en rojo, las puntas de ese muelle tienen que estar bien colocadas, porque es lo que hace que cada vez que muevas la palanca, vuelva a su sitio
Repito, esta foto no se si es de tu motor, lo pongo solo como ejemplo, pero todos los sistemas tienen ese tipo de muelle, o uno muy parecido
Jue Nov 10, 2016 6:53 pm
Puede ser lo dicho por Pedazode, a lo mejor se salió el resorte que mueve el mecanismo del selector, va a un lado detrás de la campa del embrague, lado derecho y lleva su punto que debe coincidir con el otro, es muy parecido a la foto.
leonx
leonx
Jue Nov 17, 2016 6:41 pm
Amigos ya revise y afortunadamente no es nada interno, sino externo, el problema estaba mismo varillaje cambio y listo.
Mas sin embargo tengo una fuerte vibración en la moto cuando ando rodando se siente bastante, mientras ruedo y pongo neutro se le quita, tendrá que ver con la relación y/o la cadena o puede ser ando interno en el motor????
Muchas gracias por su aporte chicos
Vie Nov 18, 2016 3:24 am
Difícil sabe por este medio, pero pudiese ser algo con la tornillería floja o quizás algo con el tema del eje balanceador, hasta una muy mala carburación puede provocar serias vibraciones, que no este en su "tiempo" o algún tema con sus rodamientos./
