PROBLEMA CON CAJA DE CAMBIOS Banner11
8 Mensajes - 28%
4 Mensajes - 14%
3 Mensajes - 10%
3 Mensajes - 10%
3 Mensajes - 10%
2 Mensajes - 40%
1 Mensaje - 20%
1 Mensaje - 20%
1 Mensaje - 20%
>PROBLEMA CON CAJA DE CAMBIOS Blog_r10"
PROBLEMA CON CAJA DE CAMBIOS 21420255-5a7f-436b-b01e-71de42da401a
PROBLEMA CON CAJA DE CAMBIOS Img_2024
[url=https://servimg.com/view/19665713/53]PROBLEMA CON CAJA DE CAMBIOS …
PROBLEMA CON CAJA DE CAMBIOS 20220910
[url=https://servimg.com/view/19665210/35]PROBLEMA CON CAJA DE CAMBIOS …
PROBLEMA CON CAJA DE CAMBIOS Img_2010
+12
nicocai
rodymun
hmendezX
DankoFGL
guido
Emilio59
c2alvaro
Chamel
faviorod
16 participantes
faviorod
faviorod
PROBLEMA CON CAJA DE CAMBIOS Empty PROBLEMA CON CAJA DE CAMBIOS
Vie Dic 13, 2013 2:38 pm
Estimados compañeros,
nuevamente acudo a ustedes ante un imprevisto.
Estaba circulando normalmente, cuando de repente me comienza a suceder lo siguiente:
Cuando comienzo a avanzar voy subiendo los cambios (1ª, 2ª, 3ª, 4ª) hasta aquí todo normal, luego cuando comienzo a detenerme (por cruce, semáforo, etc.) bajo un cambio (4ª, 3ª) hasta aquí bien, pero al intentar bajar un cambio mas (3ª, 2ª, 1ª) esto no sucede me quedo en la 3ª (baja un solo cambio), probando me he dado cuenta que si sacudo la palanca del cambio ahí si lo hace.
Que podrá suceder? Estará algo flojo, algo que necesite regulación, o de plano llevarlo a un taller keeway?
Muchas gracias.
Chamel
Chamel
PROBLEMA CON CAJA DE CAMBIOS Empty Re: PROBLEMA CON CAJA DE CAMBIOS
Dom Dic 15, 2013 3:20 pm
hola, eso que dices es muy rraro , cuando puedas revisa todo el recorrido desde la palanca de cambio, pedal varilla  y anclaje al motor, y comprueba que todo este firme. un saludo
Dom Dic 15, 2013 6:58 pm
faviorod escribió:Estimados compañeros,
Muchas gracias.
Pues lo primero es lo que te han dicho, revisa la palanca o pedal de cambio con todo su varillaje, que nada esté suelto o se resbale, todo debe estar bien ajustado y apretado, lo otro que deber ver es que nada estorbe el movimiento de dicho pedal una vez me pasó con un cliente que se trancaba de repente los cambios y era un perno de la misma cubierta decorativa del piñón que se corría y metía trancando el pedal aleatoriamente, también puede ser algo de ajuste del embrague o del mismo varillaje, normalmente con eso resuelves el detalle.
faviorod
faviorod
Dom Dic 15, 2013 9:28 pm
OK, revisaré todo eso que me han indicado y les contaré como fue.
Dom Dic 15, 2013 9:57 pm
Prueba a dar un golpe de gas, antes de cambiar de 4ª a 3ª y a embragar. Esto sucede en muchas motos por la peculiaridad de su selector secuencial. Si vas reduciendo poco a poco de marcha, antes de pararte, no suele haber problemas, pero como estando ya parados en un semáforo, con la 5ª o 6ª engranada, y quieras bajar todas las marchas de golpe hasta punto muerto, cuesta más.
Dom Dic 15, 2013 11:00 pm
A mi como dice deoitarus si voy bajando poco a poco entran todas sin problemas pero si estoy en un semaforo parado meto primera y intento buscar el punto muerto le cuesta, hay que darle un pequeño golpe de gas, pero ese es normal no? jajaja
Lun Dic 16, 2013 2:14 am
Si eso es normal, hasta cierto punto y con los Kms. tiende a suavizarse un poco, yo lo que hago es que agarro la campana del embrague y le hago ciertos toquecitos con el dremel a todas esas motos y adiós problema del neutro duro, entra como una seda, hay un error de diseño en todaaaas esas motos que siempre corrijo.
Lun Dic 16, 2013 10:34 am
mostek6502 escribió:Si eso es normal, hasta cierto punto y con los Kms. tiende a suavizarse un poco, yo lo que hago es que agarro la campana del embrague y le hago ciertos toquecitos con el dremel a todas esas motos y adiós problema del neutro duro, entra como una seda, hay un error de diseño en todaaaas esas motos que siempre corrijo.
Eres un artista de las Keeway!! Poca gente habrá que las conozca y entienda mejor que tú... ARTISTA!
PROBLEMA CON CAJA DE CAMBIOS 2afk6lh
Lun Dic 16, 2013 7:50 pm
Mostek no estabas pensando en traerte el taller para España...exactamente para el norte... jajaja
c2alvaro
c2alvaro
Lun Dic 16, 2013 8:19 pm
Los cambios de la TX200 SM son un poco duros, hago lo mismo que muchos voy bajando las marchas poco a poco (4-3-2-1) antes de detenerme por completo, pero en varias oportunidades y por causas ajenas a mi voluntad me toca frenar de una…. De golpe…  estando en 4 y joder que es difícil llegar a primera o segunda para poder arrancar se queda la palanca de cambio trabada hay que empezar e mover la moto hasta poder llegar a la marcha indicada.
A.C.C
c2alvaro
c2alvaro
Lun Dic 16, 2013 8:21 pm
Nayrv escribió:Mostek no estabas pensando en traerte el taller para España...exactamente para el norte... jajaja
Noooo mostek deberias mudarte pa los andes Venezolanos....!!!!!  Muy Feliz Muy Feliz
A.C.C
Mar Dic 17, 2013 4:28 am
Les ido agarrando cariño a la marca y con un poco de amor y dedicación se les corrigen las boberas que traen, pendejadas que a veces se reflejan en fallones descomunales, pero así es la mecánica, las peores fallas son las cosas mas pequeñitas, sean en Honda, Ducati, Harley, MV Agusta, Keeway, etc, etc, etc...
Emilio59
Emilio59
Fecha de inscripción : 15/11/2013
Edad : 65
Mar Dic 17, 2013 4:43 pm
Emilio59
Que bueno mostek, no nos das un doble comando con fotos para los que nos damos mañas? Yo poseo una RKV200 con la misma falla
Mar Dic 17, 2013 5:25 pm
hola Emilio 59,por normas del foro lo primero es presentarse,abajo te dejo el enlace para que puedas hacerlo
PROBLEMA CON CAJA DE CAMBIOS E8o8z4  PROBLEMA CON CAJA DE CAMBIOS 3447ek9
Miér Dic 18, 2013 2:26 pm
Emilio59
No, los puedo dar, no por mezquindad, es que no es algo que se pueda aprender por medio de un foro, es un trabajo artesanal, que requiere años para dominarlo, un despiste y Zas! adiós embrague.
faviorod
faviorod
Sáb Ene 11, 2014 9:46 pm
después de ausentarme un tiempo he de comunicar los resultados de las pruebas hechas, lo que me habían indicado estaba todo normal. Consulte con mi mecánico y me indicó que puede ser alguna pieza dentro de la caja que se encuentre desgastada. Ya tiene 43500 kms, llevaré pronto la moto al mecánico y cuando tenga noticias de cual era el problema con exactitud lo comunicaré para que puedan tenerlo presente.
Dom Ene 12, 2014 11:24 am
vale ,estaremos esperando,a ver que pasa
guido
guido
Fecha de inscripción : 13/01/2014
Mar Ene 14, 2014 1:02 pm
Hola, a mi me ocurre lo mismo con la Superlight 125, se pasa del neutro o se traba la palanca de cambios, me han dicho en el taller que mejora con el tiempo y llevo 4 años con el tema, lo que he notado es que ocurre mucho mas seguido cuando el motor esta muy caliente.
Mar Ene 14, 2014 1:18 pm
guido escribió:Hola, a mi me ocurre lo mismo con la Superlight 125, se pasa del neutro o se traba la palanca de cambios, me han dicho en el taller que mejora con el tiempo y llevo 4 años con el tema, lo que he notado es que ocurre mucho mas seguido cuando el motor esta muy caliente.
Totalmente de acuerdo. Yo veo que en frío va bien, pero cuando el motor está caliente la cosa se agrava y es casi imposible.
Llevo 4000 km con ella, y todo el mundo dice que con el tiempo mejora, pero si me dices que tú tras 4 años sigues igual... No me inspira confianza el hecho de que vaya a mejorar... Triste
DankoFGL
DankoFGL
Miér Ene 15, 2014 2:28 pm
es verdad, en mi TX cuando esta frio todo entra suave como seda, cuando calienta, la caja empieza a hacer ruido al hacer los cambios y al ponerse dura, a veces me da miedo estar dañando algo...
mi moto es de segunda mano, tiene 7800km, yo le he hecho aproximadamente 200
TX200 SuperMotard
No importa que motocicleta conduzcas, el camino y la brisa es la misma para todos.
Miér Ene 15, 2014 3:14 pm
Eso es indicador de que, por lo general, no está bien graduado el cable del embrague, se queda ligeramente desembragado, en el comienzo de la zona de fricción, va bien, cuando está frio, pero en lo que agarra algo de temperatura, falla, la otra causa, es que haya algún detalle propiamente con el embrague o que este, se haya causado por llevar la moto con ese embrague mal ajustado tanto tiempo, esto lo he visto, no se, miles de veces.
DankoFGL
DankoFGL
Miér Ene 15, 2014 3:39 pm
Yo hoy esperare que la moto caliente bien, y ajustare asi el embrague, a ver, me sirve mas que este suave en altas temp que cuando arrancas
TX200 SuperMotard
hmendezX
hmendezX
http://vencolors.blogspot.com
Lun Feb 03, 2014 5:22 am
Eso es cierto, a mi me ha pasado como a "c2alvaro" con mi ENDURO cuando tengo que frenar muy derrepente y tenga que hacer el cambio, a veces no hace el cambio y cuando me toca arrancar me doy cuenta que esta en 2 pensando que esta en 1.
A veces siento que los cambios en el embrague estan como muy duros, ahora nose si eso es normal y es falta de graduación de la guaya.
rodymun
rodymun
Fecha de inscripción : 09/02/2014
Edad : 68
Lun Feb 10, 2014 1:23 am
Muchas gracias.
me esta pasando lo mismo con mi negra, y es del 2014, pero a mi se me queda pegada en la 2ª, vuelvo atras y hay lo puedo pasar
nicocai
nicocai
Lun Feb 10, 2014 2:43 am
jajajajaj evidentemente es un defecto propio de la moto yo tengo una rkv200 nueva y es durisimo el sistema y pense que tenia algo malo pero veo que es normal
