- Villa77Aprendiendo
Fecha de inscripción : 06/01/2016
Problema Direccionales Led
Miér Nov 02, 2016 4:51 am
Buena noche una pregunta cambie mis focos en mi RKV 200 pero no parpadean, ¿Qué debo hacer o como instalar un reley para que funcionen?
Gracias y saludos
Gracias y saludos
No importa que marca sea tu moto, el viento es el mismo.
Re: Problema Direccionales Led
Miér Nov 02, 2016 6:23 pm
Primero que todo, debes hacer unas pruebas básicas antes ponerte a comprar un flasher a ciegas, tienes que verificar que haya positivo +12 V DC en uno de los terminales del flasher al pasar la llave, en el otro terminal debe de haber señal de parpadeo a juro, debes de tener una lamparita probadora de circuitos, si tuvieses los +12 V DC y en el otro terminal no hubiere la se señal de parpadeo que te dije, pues indicaría que el flasher está quemado, si tiene todo ok, indica que debes verificar el cableado que va para el mando izquierdo, para poder verificar que la señal de parpadeo sube hasta ese mando donde una pone las luces de giro, sino sube, tienes un circuito abierto con ese cableado, si parpadea, tienes que poner la derecha o izquierda y ver si la señal de parpadeo cambia para cada color de cada lado que pongas, si lo hace, significa que tienes un circuito abierto para tierra o inclusive para el cable de cada farolito de giro, ya que estas luces funcionan aterrizándose cuando uno selecciona giro para cualquier lado, también pueden haber posibles bombillos malos o haciendo mal contacto.
Jue Nov 03, 2016 12:42 pm
Gracias por la respuesta, te comento que al meter dos focos led y dos focos con resistencia (normal) me da el flasheo solo cuando conecto los 4 focos led es cuando se pierde y al poner el cambio de luz se queda encendido sin destellar...mostek6502 escribió:Primero que todo, debes hacer unas pruebas básicas antes ponerte a comprar un flasher a ciegas, tienes que verificar que haya positivo +12 V DC en uno de los terminales del flasher al pasar la llave, en el otro terminal debe de haber señal de parpadeo a juro, debes de tener una lamparita probadora de circuitos, si tuvieses los +12 V DC y en el otro terminal no hubiere la se señal de parpadeo que te dije, pues indicaría que el flasher está quemado, si tiene todo ok, indica que debes verificar el cableado que va para el mando izquierdo, para poder verificar que la señal de parpadeo sube hasta ese mando donde una pone las luces de giro, sino sube, tienes un circuito abierto con ese cableado, si parpadea, tienes que poner la derecha o izquierda y ver si la señal de parpadeo cambia para cada color de cada lado que pongas, si lo hace, significa que tienes un circuito abierto para tierra o inclusive para el cable de cada farolito de giro, ya que estas luces funcionan aterrizándose cuando uno selecciona giro para cualquier lado, también pueden haber posibles bombillos malos o haciendo mal contacto.
Vie Nov 04, 2016 3:20 am
Claro, con los focos Leds se altera todo el ciclo de parpadeo y o se quedan pegadas sin parpadear o al poner la izquierda o derecha, parpadean las 4 a la vez, ya que primero ellos son diodos y su comportamiento no deja de ser unas especie de "válvulas de un solo sentido" y segundo porque su impedancia es muy baja, allí deben ponerse unas resistencias para que la cadencia del parpadeo vuelva a la normalidad.
