Problemas con keeway superlight 125
+3
cis1122
xtornet
7 participantes
- xtornetSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 18/10/2016
Mar Oct 18, 2016 6:58 pm
La moto cuando acelero es como si lo hiciera a tirones en vez de ser liniales, voy a probar a cambiar bujía limpiar filtro de aire y cambiar kit de arrastre por que con 16k km no se cambio nunca este http://www.recambiosjuradojune.es/kits-keeway/kit-arrastre-keeway-superlight-125.html vendría bien?
También tiembla mucho mucho en plan que vibran tanto los retrovisores que no se ve nada por ellos.
Alguna recomendación?
Re: Problemas con keeway superlight 125
Mar Oct 18, 2016 10:08 pm
Revisa al carburador y échale un ojete a la calibración de las válvulas, chequea todos los conectores y los bornes de la batería, el fusible, que no haya nada medio suelto, desconectado, rasgado con los cables.
Miér Oct 19, 2016 12:07 am
ok le echare un ojo a todo apartado eléctrico las válvulas las ojeare en cuanto tenga las galgas (no se donde pillar unas)mostek6502 escribió:Revisa al carburador y échale un ojete a la calibración de las válvulas, chequea todos los conectores y los bornes de la batería, el fusible, que no haya nada medio suelto, desconectado, rasgado con los cables.
Miér Oct 19, 2016 2:58 am
Las galgas las puedes comprar en cualquier autotienda.
Miér Oct 19, 2016 4:48 pm
Por cierto este kit estaria bien?
Lun Oct 24, 2016 9:44 pm
Buenas chicos hoy cambie kit arrastre y bujia y reglaje valbulas la moto va aparentemente mejor asta que alcanza las 7000 rpm que no sube mas es como si se ahogase
Mar Oct 25, 2016 2:03 am
Asumiendo que calibraste bien las válvulas, cosas que no lo voy a saber, entonces tienes problemas con el carburador, mi sugerencia es que lleves la moto a un mecánico calificado para que te resuelva tus problemas.
Miér Oct 26, 2016 6:53 pm
Atención a la gilipollez al probarla con las prisas se me escapo que tenia el carburador en posición de arranque jajajajjajaja joder no me di cuenta, en cuanto lo puse abajo ya pasaba de 7000 rpm jajajajjajaja
Miér Oct 26, 2016 8:42 pm
me alegro
Miér Oct 26, 2016 10:15 pm
Jajaja, no eres el primero... ni serás el último jaja
Jue Oct 27, 2016 12:20 am
Otra duda se podría poner algo come esto con las luces y porta matriculas origina para poder cambiar el guardabarros por unos mas tipo bobber??
- cis1122Soy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 27/10/2016
Vie Oct 28, 2016 11:56 pm
BUENAS TARDES ALGUIEN ME PODRIA AYUDAR! SOY NUEVO EN ESTO! tengo una superluz año 2009 y necesito cambiar el ramal o el cableado! y quisiera una ayuda a ver que ramal me recomiendan! saludos
Sáb Oct 29, 2016 12:13 am
Hola cis1122, por normas del foro debes ir al apartado presentaciones y hacer lo correspondiente y debes también rellenar bien tu perfil, poner tu localidad, modelo de moto, esas cosas, gracias.
Sáb Oct 29, 2016 12:15 am
Yo te puedo ayudar,invitandote a que respetes las normas del foro, rellena bien el perfil y abre un nuevo tema en el subforo de presentación
Sáb Oct 29, 2016 12:16 am
Perdón mos,posteamos al mismo tiempo
Sáb Oct 29, 2016 1:44 am
tengo un ruido raro que no localizo que puede ser
Sáb Oct 29, 2016 2:48 am
argentino.070 escribió:Perdón mos,posteamos al mismo tiempo
Ah no te preocupes mi estimado, una mano lava la otra y entre las dos lavan la cara, eso significa que ambos estamos al pie del canon como manda nuestro deber!
Sáb Oct 29, 2016 2:53 am
xtornet escribió:tengo un ruido raro que no localizo que puede ser
Ummmm dificil saber por este medio sin tener la moto y poder revisarlo, pero podría ser algo relacionado en la cabeza de la culata, algún tema con las válvulas, los ejes de los balancines o ellos mismos, algo suelto por allí en esa zona, es algo que es fácil de realizarle una inspección visual, es solo quitar el tapa culata para proceder a ver si hay algo raro allí.
- #LUIS#Soy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 05/09/2020
Sáb Sep 05, 2020 7:43 pm
Yo me comprado una keeway superlight con 300 kilómetros y cuando la traía que solo llevaba 28 kilometros de repente a perdido fuerza hasta apagar se el lunes la llevo al taller lo bueno que tiene garantía a alguien le a pasado algo parecido
Sáb Sep 05, 2020 7:47 pm
Lun Sep 07, 2020 6:52 pm
Luis tiene toda la pinta de ser el regulador de corriente, un aparato en forma de disipador que esta atornillado al lado de la caja del filtro de aire
- elBalySoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 28/12/2020
Dom Ene 10, 2021 6:04 pm
Hola compañeros, tengo un problema problema, está en garantía pero me gustaría saber si le ha pasado a alguien. En frío la moto se para o hace el amago de parar aún estando en marcha a poca velocidad, como si se calmara. Os ha pasado? Os han dado solución? Gracias de antemano
