- BryanSteelSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 11/04/2016
Edad : 30
Unas cuantas dudas de novato
Lun Ago 08, 2016 5:16 pm
Buenas a todos!
Quería preguntar unas cuantas cosillas que me traen en duda y la verdad no se si estoy haciendo bien las cosas con mi moto, la tengo hace unos 4 meses y ahora mismo ronda los 2.000km, la verdad es que va bastante bien en general pero tengo unas cuantas dudas que se lo agradeceré muchisimo a quien pueda contestar por lo menos a 1 o algunas de ellas.
1. Le suelo echar gasolina 95 de repsol pero no se si sería mejor echarle la de 98.
2. Le hice la revisión a los 1.000km pero no se cuando tengo que hacer la próxima.
3. Cuando voy por carretera en A3 por ejemplo que la velocidad max es de 100km/h al llegar a esa velocidad hay veces que la rueda de delante empieza a moverse hacia los lados como perdiendo el control por decirlo de alguna manera, yo esto me supongo que será por el viento ya que no siempre me pasa pero para los que tengan esta moto y lleguen a esas velocidades si me pudieran contar si les pasa lo mismo en determinadas circunstancias.
Y bueno... creo que no tengo ninguna mas si alguien se siente ofendido por las preguntas lo siento pero no soy experto en esto xD muchas gracias por su ayuda y buen viaje!
Re: Unas cuantas dudas de novato
Lun Ago 08, 2016 5:28 pm
La gasolina,esta bien,hecharle 98,seria tirar el dinero,a los 3000 le haría la otra revisión,y lo de la rueda no es normal,revisa que no esté floja
Edad : 30
Lun Ago 08, 2016 5:47 pm
Muchas gracias compañero!
Mar Ago 09, 2016 8:18 am
Correcto, coincido con argentino, la gasolina para esta moto es la 95, con la 98 no le aportarás nada a la moto. No es necesaria. Y la revisión (con su correspondiente cambio de aceite y filtro), yo la haría (y así hago) cada 3000kms ó 1 año (lo que antes suceda). Eso si, la cadena conviene engrasarla cada 500kms (+/-), así como revisar su tensión (y tensar si fuese necesario). Si no lo tienes claro es mejor dejarlo, que tampoco ha de ir muy tensa.
Lo de la rueda yo no lo veo normal,el viene mueve la moto, pero no sólo la rueda delantera... puede que esté mal equilibrada.
Mar Ago 09, 2016 5:45 pm
Hasta con 91 Octanos ruedan esas motos, ya que su relación de compresión de motor lo permiten, coincido con mis compas ahh y si, en efecto, no es normal lo de la rueda, algo va mal allí, puede ser desde una bobería como mal de presión, que vaya suelta, rodamientos del eje, rodamientos de la dirección, algo suelto, en fin, que te lo vean.
Edad : 30
Vie Ago 12, 2016 12:53 am
Muchas gracias a todos, veré lo de la rueda cuanto antes
- dagidozHaciendo los primeros km
Fecha de inscripción : 13/07/2016
Vie Ago 12, 2016 1:08 am
Hola bryan!!
De la primera pregunta yo lo echo gasolina 95, no soy un experto, pero todo el mundo dice que para las motos da igual, y por lo menos sale mas barato XD
En la segunda pregunta, lo tienes en el manual de garantía, yo tengo una RK125, así que el motor es distinto al de tu rks, e igual no coincide las fechas, pero en mi caso pone
-1ª Revisión:Antes de los primeros 1000Km o antes de los primeros 6 meses desde la fecha de venta según la condicion que se verifique con anterioridad. Siguientes revisiones: cada 4000Km o antes de 1 año desde la última revisión según la condición que se verifique con anterioridad.
Segun esto entiendo que la segunda revisión le tocaría a los 5000Km (1000Km +4000Km), sin embargo, en la pagina donde está el Cuadro de revisiones me indican que son a los : 1000Km, 4000Km, 8000km, 12000km (ya ahora sigue de 4000 en 4000) lo que lleva a una pequeña contradicción.
De todas formas, un par de páginas antes están la de los sellos del taller segun te hace cada revisión, y en donde se puede ver que en cada sello, justo abajo pone "Próxima revisión Km....................."
En el hueco los del taller indicarán cuando te vuelve a tocar la revisión, así que si ya hiciste la de los 1000Km, lo tienes que tener ahí escrito.
PD: De lo de la rueda no tengo ni idea
