- BryanSteelSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 11/04/2016
ACEITE RKS
Sáb Jul 02, 2016 12:09 am
Buenas a todos!
He llegado a los 1.000 km con mi moto nueva por lo cual le toca la primera revisión, pedí cita en el taller pero me la han dado para el martes que viene, me han dicho que controle el nivel de aceite hasta entonces, asi que aqui viene mi duda, en mi moto ahora mismo el nivel de aceite esta un poco por debajo del marcador del máximo 1 cm mas o menos no llega ni a la mitad, entonces no se si dejarlo así hasta la revisión o si tengo que poner aceite hasta el nivel máximo, si es así que aceite debo poner? si compro uno tengo que hacer el cambio entero o puedo rellenar con ese? gracias de antemano por la ayuda y perdonen las dudas de novato.
Re: ACEITE RKS
Sáb Jul 02, 2016 3:38 am
Lo mínimo aceptable es que el visor al menos este a la mitad, estamos hablando del motor al menos con un reposo de 10 mins si estuvo funcionando.
Si ves que le falta, entonces completale hasta que llegue a la rayita superior, eso va a ser mejor que termines con un motor nuevo fundido.
Qué aceite debes ponerle a tu moto?, uno que sea para motos de 4 tiempos con cambios manual, que cumpla con la norma JASO MA, supongo que le habrán echado aceite para motos del tipo mineral, que es el más común, así que ponle ese, también si quieres, ponle semi-sintético, pero con el mineral vas bien...y de marcas pues hay miles, por recomendarte algo local, pues Repsol, ELF, Agip, Motul.
Re: ACEITE RKS
Sáb Jul 02, 2016 7:53 pm
Muchas gracias compañero!
- FrankensteinAprendiendo
Edad : 67
Re: ACEITE RKS
Dom Jul 03, 2016 2:03 am
Hola compañeros
Siempre he tenido la duda si lo que se ve en el visor es una burbuja cóncava o el verdadero nivel plano del aceite lo digo por eso de la capilaridad y la tensión superficial de los líquidos que forman en las paredes de un recipiente una concavidad (menisco cóncavo en el agua , menisco convexo en el mercurio) ,, en todo caso cual es el nivel real que se debe tomar ???
Re: ACEITE RKS
Dom Jul 03, 2016 3:21 am
Es el nivel de aceite plano, te lo digo porque el mio esta un poco más de la mitad y ya tendría que ser una burbuja muy grande xd, pero eso te vas dando cuenta según va bajando
Re: ACEITE RKS
Dom Jul 03, 2016 6:59 am
Si esa moto es la tuya Frank N Stein , esta correcto el nivel, no te preocupes.
Edad : 67
Re: ACEITE RKS
Dom Jul 03, 2016 6:53 pm
Gracias Mracro Link y Bryan steel ,,,sera una embolia
Re: ACEITE RKS
Lun Jul 04, 2016 8:55 am
Es un nivel, y ha de estar como mínimo 1/5 parte de la burbuja, y como máximo 4/5 partes (más o menos...). Evidentemente que vaya "seco" es malo, pero que vaya en exceso también lo es (hay gente que piensa que mejor rellenar "a tope" y luego eso crea sobrepresiones que hacen reventar juntas.
Sobre el compi que lo tiene por debajo del máximo (pero por encima del mínimo!!), no hay problema, mejor déjalo así, quitando que bajase mucho en estos días hasta llevarla al taller, que no tiene por qué, no has de tocar nada
Eso si, siempre vigilarlo, por si acaso. Pero esto ahora y siempre!
Re: ACEITE RKS
Lun Jul 04, 2016 10:40 pm
Muchas gracias mustone la verdad me estaba pensando en dejarlo así como está, de hecho lo iba a preguntar pero te me has adelantado, muchas gracias!!
