- samuretaxHaciendo los primeros km
Haciendo rodaje los dos juntos
Sáb Nov 14, 2015 5:02 pm
Hola pues eso haciendo rodaje los dos juntos, hacia muchos años que no conducia una moto de marchas y tengo que rodarme tambien, la impresion con la moto muy bien, quiza un poco tosca pero supongo que haciendole kilometros se suavizara, pero como digo muy contento muy muy comoda.
algun consejo para el rodaje??
un saludo
un saludo
Re: Haciendo rodaje los dos juntos
Sáb Nov 14, 2015 6:06 pm
Si, hay mucho consejos para hacer el rodaje, seré parco, esto lo aprendí en un curso que hice hace tiempo:
1- cambia el aceite en la etapa del rodaje como lo indica el fabricante, yo al menos en motos, lo cambio cumplidos los primeros 500kms. y los primeros 1001.
2-Un refrán americano, que ellos saben mucho de mecánica reza:
"You definitely don't want to baby the engine but you don't want to beat it hard either."
Traducido es algo como, no debes tratar el motor muy suavecito pero tampoco debes reventarlo, y la verdad es que es muy acertado esto, lo ideal en esta etapa es que logres variar el régimen de la tasa de revoluciones lo mas que se pueda pero en intervalos cortos, me explico, por ej. puedes ir un rato a 4500RPM, luego otro rato a 5000, luego bajas a 3500, etc..., por breves segundos 3 o 4 seg puedes exprimirlo un poco, digamos a 7000RPM y luego lo vuelves a poner en un régimen mas bajo, me explico?, por supuesto, todo eso en función de la marcha y el declive por donde estés circulando, en subidas fuertes, lo ideal es que vayas en una marcha baja y suave, para no forzar el motor, en plano es que puedes jugar con lo que te digo o por ejemplo, alguna carreterilla con curvas sinuosas que te permitan hacer uso de varias marchas, porque la caja de transmisión también debe hacer rodaje, el embrague y otras piecillas dentro de la máquina, ten un poco de paciencia, haz los cambios de aceite y filtro como se debe (vital esto) y ya verás como el motor se comienza a soltar pasado los primeros 2000 Kms.
Sáb Nov 14, 2015 9:32 pm
ok, muchas gracias asi lo hare y tendre paciencia.
un saludo
un saludo
