Consulta ¿Regular altura de la Palanca de Marchas en superlight?
+10
napoleon_fontte
Siker
haroldadolfo 35
ercasse
Orjakaleeri
caiman
DVDKING
14 participantes
Página 2 de 2. •
1, 2
![Precedente](https://2img.net/i/fa/modernbb/arrow_left.png)
Re: Consulta ¿Regular altura de la Palanca de Marchas en superlight?
Dom Oct 09, 2016 3:31 pm
buitrez escribió:mostek6502 escribió:Si, es bastante simple de hacer, de nada, es un placer ayudarte, estamos a la orden, la otra manera de ajustar la altura del pedal sin tocar nada de la barra,es un atajo o trampita, es que justo atrás del serial, vas a ver el eje de cambios que esta agarrado o unido al pedal o barra que se comunica directamente con el pedal de cambios, pues si sacas el pernito 10mm, puedes sacarlo hacia adelante, y vas a notar que es estriado, pues simplemente lo sacas y corres o atrasas según sea el caso y lo vuelve a poner, aunque lo formal es que el lleve un puntico que debe ir ajustado con la ranura, pero te lo digo para que tengas y aprendas estas cosillas tan simpáticas de este mundo.
Muchas gracias compañero, eres un crack!! a ver si me podrías echar una mano en el hilo que tengo aquí en mecánica sobre la holgura d ela palanca de cambios... tu tienes una superlight también? graciass!
No, no tengo superlight, lo que tengo es taller de motos, dónde tienes ese hilo? no lo he visto.
- buitrezSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 22/06/2016
Dom Oct 09, 2016 3:53 pm
mostek6502 escribió:buitrez escribió:mostek6502 escribió:Si, es bastante simple de hacer, de nada, es un placer ayudarte, estamos a la orden, la otra manera de ajustar la altura del pedal sin tocar nada de la barra,es un atajo o trampita, es que justo atrás del serial, vas a ver el eje de cambios que esta agarrado o unido al pedal o barra que se comunica directamente con el pedal de cambios, pues si sacas el pernito 10mm, puedes sacarlo hacia adelante, y vas a notar que es estriado, pues simplemente lo sacas y corres o atrasas según sea el caso y lo vuelve a poner, aunque lo formal es que el lleve un puntico que debe ir ajustado con la ranura, pero te lo digo para que tengas y aprendas estas cosillas tan simpáticas de este mundo.
Aquí en este mismo subforo, te dejo enlace! https://www.keewayeros.net/t12152-holgura-lateral-palanca-de-cambios-superlight-125-le-2012
Muchas gracias, perdona las molestias!!
Página 2 de 2. •
1, 2
