¿Como regular altura amortiguadores Superlight?
Lun Dic 09, 2013 7:10 pm
Hola,
Os escribo para preguntar si es posible regular la altura (o dureza) de los amortiguadores traseros de una Keeway Superlight, ya que viendo que yo "peso" veo que la moto baja mucho y toca en las curvas (he llegado a esa conclusión) no queda otra ya que todo sigue igual que cuando la compre hace unas semanas.
Mi pregunta es viendo esta foto:
¿Se puede mediante estas muescas de la parte baja del amortiguador regular su dureza / altura?
Si es afirmativo, ¿Debo desmontar el anclaje de la parte baja del amortiguador?
Prefiero saber como hacer antes de "adivinar a acierta y gana"
Millones de gracias por anticipado.
Re: ¿Como regular altura amortiguadores Superlight?
Lun Dic 09, 2013 7:16 pm
[img]https://servimg.com/view/18541789/2][/url][/img]
Esta es la imagen que antes no he podido colgar (por tonto)
las flechas rojas marcan las "muescas" de las que hablo." Saludos
Lun Dic 09, 2013 7:21 pm
si,no tenes que aflojar nada,simplemente giras hasta ponerlo en la parte mas alta de las muescas,que seria la mas dura,esto eleva solo un poco la altura,pero se ponen mas duros,tenes que poner los dos en la misma muesca
Mar Dic 10, 2013 12:31 am
Una vez mas gracias Argentino!!!
Mar Dic 10, 2013 9:12 am
Anda que no se nota, cuando llevé mi moto para que me pusieran el cuelgamonos el tio me los reguló para mi altura y peso, y ahora voy muchisimo mejor.
- LestayoSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 28/07/2015
Sáb Ago 01, 2015 1:26 am
¿Pero como lo giras? es que no es que pese solemos ir dos y cuando sube mi compañera se nota que vaja mucho.
Sáb Ago 01, 2015 12:41 pm
simplemente pones un trapo para no rallar el cromado,y con una pinza pico de loro vas girando hasta dejarlo en el punto mas alto,Gin Rin habia hecho un tutorial pero no lo encuentro
Sáb Ago 01, 2015 9:33 pm
Hay algunas series de KSL, que en el amortiguador trasero viene un "tururito" como para meter un palo de metal y así poder girar con mayor facilidad el ajuste de la pre-carga al resorte, espiral o muelle que es lo único que se puede ajustar en esta moto, si la quieres mas alta de atrás, entonces tienes que ponerle unos separadores, pero eso pone la suspensión con menos recorrido.
- juanma rodriguezSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 27/02/2016
Lun Feb 29, 2016 2:00 am
aqui va mi pregunta jajaja ¿cabe la posibilidad de cortar los muelles con la intencion de rebajar la altura??
Lun Feb 29, 2016 9:05 am
Te va a pegar la rueda en el guardabarros, además de desatilibizar el centro de gravedad
Lun Feb 29, 2016 3:00 pm
Cortando con moderación también pegaría? Sería bajarla un poquito de nada 1 dedo o 2argentino.070 escribió:Te va a pegar la rueda en el guardabarros, además de desatilibizar el centro de gravedad
Lun Feb 29, 2016 3:15 pm
Pero si medis 1,75,va a parecer de juguete
Lun Feb 29, 2016 3:29 pm
Jajaja esa es la idea
