- CristopherSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 11/11/2013
Edad : 30
Como Cambiar Goma porta Corona Arsen 2.
Mar Dic 30, 2014 12:11 am
Quiero Saber como cambiar la goma porta corona del arsen 2. Ya que cuando tense la cadena un amigo me dijo que la corona tenia un poco de juego, y me dijo que es porque la goma esta vencida.
Que tornillos debo aflojar que nececito y todo eso.
Y tambien me gustaria saber que pasa si no la cambio.
Gracias de antemano.
- NanDoAprendiendo
Re: Como Cambiar Goma porta Corona Arsen 2.
Mar Dic 30, 2014 12:50 am
Mi moto tiene 6000km y aun tiene la goma portacorona, de fabrica vino con ese juego que tu indicas y esta en buen estado, es normal, ya que al meter primera ella usa ese juego para mover la transmision y que encaje el engranaje correctamente dentro de la caja. De todas formas si quieres chequear el estado de la goma debes bajar la rueda, al sacarla podras retirar facilmente la corona junto con la pienza donde va atornillada, luego veras las gomas en la manzana del rin.
Edad : 30
Sáb Ene 03, 2015 12:37 am
NanDo escribió:Mi moto tiene 6000km y aun tiene la goma portacorona, de fabrica vino con ese juego que tu indicas y esta en buen estado, es normal, ya que al meter primera ella usa ese juego para mover la transmision y que encaje el engranaje correctamente dentro de la caja. De todas formas si quieres chequear el estado de la goma debes bajar la rueda, al sacarla podras retirar facilmente la corona junto con la pienza donde va atornillada, luego veras las gomas en la manzana del rin.
Y como me doy cuenta que es momento de cambiarla, sin tener que bajar la rueda tracera y revisar?
- NanDoAprendiendo
Sáb Ene 03, 2015 2:47 pm
La verdad que no se los sintomas, me imagino que cuando tiene muchoooo juego, pero podrias revisarla cuando le hagas mantenimiento al freno trasero de la moto, sin embargo estas gomas suelen durar mas o menos. Es solo quitar cadena, aflojar eje del caucho remover la corona y ver, sin necesidad de sacar completamente el rin de su sitio.
Sáb Ene 03, 2015 3:10 pm
El síntoma inequívoco de que hay que cambiar la goma del porta-corona es cuando se aprecia que tiene demasiado juego, algo que con poner la moto en neutro lo puedes corroborar con la mano.
Estas gomas siempre tienen un mínimo juego como ya te dijeron y eso no indica que estén malas, mi sugerencia es, no le hagan casos a esos amigos amateur, si tienen una duda, que es válida tenerla, lo mejor es que consulten con un profesional calificado serio, los amigos por lo general siempre tienen buenas intensiones y lo habitual lamentablemente es que carecen del conocimiento y experiencia adecuado para este ramo y sus sugerencias casi siempre están plagadas de muchos errores y terminan causando un perjuicio, bueno, es lo que pienso.
Edad : 30
Lun Ene 05, 2015 1:49 am
mostek6502 escribió:El síntoma inequívoco de que hay que cambiar la goma del porta-corona es cuando se aprecia que tiene demasiado juego, algo que con poner la moto en neutro lo puedes corroborar con la mano.
Muchas Gracias!! Entonces no la cambiare ya que no tiene casi nada de juego, mas o menos 1cm o menos. con respecto a que recurra a profecionales calificados bueno.. es complicado aqui en caracas o tal vez no e buscado bien. Pero los talleres que e visto se ven de mal aspecto y me han contado que a veces si no eres conocido y no sabes de mecanica, a veces te joden y sin darte cuenta...
Lun Ene 05, 2015 4:03 am
1cm!!!!?????? oye 1cm es demasiado, no habrás querido decir 1mm??????
Edad : 30
Vie Ene 16, 2015 12:11 am
mostek6502 escribió:1cm!!!!?????? oye 1cm es demasiado, no habrás querido decir 1mm??????
Si era un Cm mas o menos. Ya revise. La goma no estaba mala. Sino la corona tenia todas las tuercas que la sostienen flojas flojas, cuando saque la corona, la tenia juego aun desmontada de la moto. Aprete las 4 tuercas y quedo bien.
Vie Ene 16, 2015 1:33 am
Ahhhhh ya, que me parecía demasiado 1 cm para la goma, esas tuercas revísalas bien o las cambias por de seguridad o le pones arandelas de presión, porque se aflojan mas de lo que uno se pueda imaginar.Cristopher escribió:mostek6502 escribió:1cm!!!!?????? oye 1cm es demasiado, no habrás querido decir 1mm??????
Edad : 30
Lun Feb 02, 2015 2:05 am
mostek6502 escribió:Ahhhhh ya, que me parecía demasiado 1 cm para la goma, esas tuercas revísalas bien o las cambias por de seguridad o le pones arandelas de presión, porque se aflojan mas de lo que uno se pueda imaginar.Cristopher escribió:mostek6502 escribió:1cm!!!!?????? oye 1cm es demasiado, no habrás querido decir 1mm??????
Igualmente la goma porta corona esta para cambiarla ya. Vi que venden unas que son se caucho. dividida en 4 pedazos. Parecen ser mas duras que la negra que trae. incluso que las rojas. Pero no se si sea bueno colocarle esas.
Lun Feb 02, 2015 2:35 am
Cuántos Kms. tiene tu moto? porque esa goma no se daña así tanto, si le ves un mínimo juego de digamos 2 a 3 mm. es normal, te lo digo, porque después que la cambias difícilmente hallarás una de la misma calidad y las que le pongas si que se van a gastar a cada rato, ya me ha pasado, al menos que esa goma ya no sirva para nada y bueno no te queda mas remedio.
Edad : 30
Lun Feb 02, 2015 2:46 am
mostek6502 escribió:Cuántos Kms. tiene tu moto? porque esa goma no se daña así tanto, si le ves un mínimo juego de digamos 2 a 3 mm. es normal, te lo digo, porque después que la cambias difícilmente hallarás una de la misma calidad y las que le pongas si que se van a gastar a cada rato, ya me ha pasado, al menos que esa goma ya no sirva para nada y bueno no te queda mas remedio.
Tiene apenas 3000km. la tengo dese septiembre de 2013.
Lun Feb 02, 2015 2:21 pm
Pues te digo con 3000 Kms. esa goma no debería estar mala, lo que te dije, si le sientes un mínimo juego, es normal, ya si la corona se batuquea en exceso si que no.
