- TamroniacoAprendiendo
Vástagos carenado derecho delantero Speed pasados y partidos
Jue Dic 04, 2014 11:17 pm
Vaya semanita con la Speed...al rellenar el nivel de agua de la batería se ha roto uno de los vastagos que une al chasis mediante unas gomas donde entran a presión, ni que decir que las citadas gomas están carcomidas...
Nuevamente pido vuestra ayuda:
1. Compro las gomas y un lateral nuevo...miedo me da...
2. Aprovecho la tapa y mediante unos taladros y tornillos negros galvanizados paso el mal trago estéticamente.
3 taladro y brida y a seguir haciendo kms...
He notado como en 5 años y medio, las gomas, los plásticos duros y ciertas partes de metal han envejecido sobremanera, los acabados algunos son muy regulares, era consciente cuando la compré, pero no esperaba tantos achaques en tampoco tiempo.
- antciscoKeewayero Gurú
Re: Vástagos carenado derecho delantero Speed pasados y partidos
Lun Dic 08, 2014 5:26 pm
Saludos Tamroniaco, espero te encuentres bien.
Por acá en foro hay una brico que quizás te ayude con lo de lo del carenado. Acá te dejo el enlace:
https://www.keewayeros.net/t6101-mi-solucion-para-el-problema-de-la-tapa-lateral.
El trabajo le quedo muy bien al compañero, y en tu caso, le agregaría un elemento de seguridad adicional a la solución del problema.
ASR
Mar Dic 09, 2014 10:31 am
Muchas gracias compañero, lo leí, será la ultima opción para no taladrar la tapa por ahora, al final provisionalmente lo he solucionado volviendo a poner el vastago original pegado, en el carenado he puesto una pieza de goma con un pequeño orificio para encajar el vastago y por último usando la pestaña que abre las latas de refresco y uno de los tornillos de un embellecedor que treae la propia tapa he puesto en ella una brida que la fija al carenado. El otro dia circule un rato con ella y sin problemas, es una solución temporal, ya os iré contando cual es la definitiva.
Mar Dic 09, 2014 2:01 pm
Perfecto, de seguro pronto le das la mejor solución....
ASR
