- susitoo_90Soy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 14/11/2014
precio de... y varias cosas
Miér Nov 26, 2014 11:22 pm
después de ver el botoncito de la luz de freno delantero me doy cuenta que no ai que esta el muelle que ai dentro ,la pregunta es cuanto me costara esa pieza???
luego tengo holgura en el acelerador cuando dejo de acelerar y vuelve el puño a inicio tiene un poco de holgura eso como lo arreglo??
la luz de adelante ai a veces que se enciende y otra no con la vibración suele encenderse y e probado a apretar la bombilla pero nada porque puede ser'??muchas gracias
Re: precio de... y varias cosas
Jue Nov 27, 2014 8:45 am
La pieza que necesitas... No sé si alguno podamos decirte el precio, ya que no me suena que nadie haya comentado que haya tenido que comprarlo. Pero lo más fácil y mejor es que preguntes en el concesionario, las piezas y recambios de Keeway no suelen ser caros...
Es normal tener algo de holgura en el acelerador (no algo excesivo, unos 3 mm por decir una cifra...), si notas que tienes más la forma de solucionarlo es apretando el cable del acelerador. Esto lo puedes hacer con la pieza rígida en forma de L que hay bajo la maneta... Tiene una tuerda que con ella tensas y destensas el cable...
Por último sobre lo de la luz, por lo que comentas, parece que haya alguna conexión que esté floja... Tienes todo el mazacote de cables y conexiones dentro de la cúpula del faro, ahí podrás revisar lo que te digo...
Jue Nov 27, 2014 3:10 pm
muchas gracias ,alguien sabe si venden la pieza ? el sensor del freno delantero?
