- andrksSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 16/10/2014
Sensor indicador de marchas o cambios averiado / roto
Sáb Oct 18, 2014 3:17 pm
Buenas, tenia una consulta para hacerles por si alguien tiene idea.
Hace un tiempo en un tiron rompi el selector de los cambios o marchas, por lo que tenia q prender la moto apretando el embrague. La lleve a reparar y me dicen que se encuentra en la tapa de adelante en el motor, no en la de el piñon. Puede ser??? Agradezco respuestas.
Re: Sensor indicador de marchas o cambios averiado / roto
Sáb Oct 18, 2014 4:57 pm
Hola, si por selector de cambios hablas por aquella pieza que permite indicar en el panel de instrumentos, el No de marcha o velocidad que llevas puesta en un momento dado, pues el mismo va localizado detrás del piñón, a un lado y tiene dos tornillos y es removible para ser cambiado.
Sáb Oct 18, 2014 5:17 pm
andrks,por favor rellena bien el perfil
Dom Oct 19, 2014 2:31 pm
si, el mecánico que consegui me dijo que estaba un tornillo de la pieza estaba del lado del piñon y el otro en la tapa anterior. Tuvo q abrir el motor que no fue de mi gusto!!!
Dom Oct 19, 2014 3:12 pm
Hombre, tanto como abrir el motor, no, solo hay que sacar el aceite y sacar la tapa el magneto, no es una gran cosa tampoco, es la única manera que hay para tener acceso y poder sacar esa pieza.andrks escribió:si, el mecánico que consegui me dijo que estaba un tornillo de la pieza estaba del lado del piñon y el otro en la tapa anterior. Tuvo q abrir el motor que no fue de mi gusto!!!
Dom Oct 19, 2014 4:18 pm
He modificado el título para dejar claro que te refieres al propio sensor o resistencia (no sé muy bien como llamarlo) y no a la propia "barra" para accionar el cambio. Es por intentar que los hilos tengan títulos claros y así facilitar la búsqueda.
Dom Oct 19, 2014 4:33 pm
ok. agradezco el cambio de titulo. y si talvez sea un poco exagerado mi comentario de abrir el motor. solo que es la primera vez en 2 años que tengo q sacar una tapa y colocar juntas nuevas etc.
