- NeodelAprendiendo
¿Cómo comprobar el nivel de líquido de frenos?
Vie Oct 10, 2014 7:06 pm
Pues eso, como se comprueba? Hay que desmontar algo?
Re: ¿Cómo comprobar el nivel de líquido de frenos?
Sáb Oct 11, 2014 3:22 am
No, normalmente tienen, en la bomba donde va el reservorio de la liga, un visor donde se puede comprobar el nivel, hay otros depósitos que son transparentes y a través de ellos se puede apreciar si hace falta liga, en los que dije de primero, a veces no se aprecia bien el nivel y lo mejor es abrirlo para comprobarlo con seguridad, habitualmente llevan dos tornillitos cabeza phillips o de estrías.
- NeodelAprendiendo
Sáb Oct 11, 2014 10:27 am
mostek6502 escribió:No, normalmente tienen, en la bomba donde va el reservorio de la liga, un visor donde se puede comprobar el nivel, hay otros depósitos que son transparentes y a través de ellos se puede apreciar si hace falta liga, en los que dije de primero, a veces no se aprecia bien el nivel y lo mejor es abrirlo para comprobarlo con seguridad, habitualmente llevan dos tornillitos cabeza phillips o de estrías.
gracias por la información. El problema es que en la logik no se ve ni el tanque ni nada a simple vista
Sáb Oct 11, 2014 12:57 pm
Es cierto en el logik están cubiertas las bombas de frenos y no se ven sin desarmar la careta y el faro. Debes estar pendiente a alguna fuga en los caliper "pinzas" o en mangueras del sistema de freno, de algún comportamiento errático de las manetas o revisarlo anualmente o cundo tengas que reemplazar la bombilla principal. Si mal no recuerdo este fluido se reemplaza cada dos años, en el tiempo que llevo usando la mía no se a presentado ningún problema con esto pero igual hay que estar pendientes.
Sáb Oct 11, 2014 2:04 pm
Si, se debe cambiar cada 2 a 3 años, ya que este fluido hidráulico se degrada como todo, por el uso y como es higroscópico, que tiende a absorber humedad del medio ambiente, pues se comienza a contaminar y alterar hasta que deja de cumplir su propósito y corroe todas las piezas de metal del sistema de frenos, como por ejemplo los pistones del caliper, etc...
- NeodelAprendiendo
Lun Oct 13, 2014 3:10 pm
Pues si que se puede ver perfectamente sin desmontar nada, compañeros.
Linterna en mano (la del móvil mismo) miramos en el hueco de la maneta de freno y ahí está el nivel, tanto en un lado como en otro
Lun Oct 13, 2014 3:23 pm
Exacto, a por donde sale la manilla, al fondo se ve de perfil el visor, eso si, como dijo Neodel, linterna en mano.
- Rasmin18Soy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 30/09/2016
Mar Nov 15, 2016 8:33 pm
Una pregunta aprovechando el tema, En el manual de mi moto dice que lleva Dot 3 o Dot 4, viendo los recipientes en la moto osea freno delantero y trasero en la tapa trae especificado que tipo de liquido usar pero en el recipiente de liga de freno trasero dice usar Dot 4 no me dice nada de Dot 3 a diferencia del freno delantero en la tapa del recipiente si indica que puedo usar cualquiera de las 2, mi pregunta es en el de freno trasero también se le puede echar Dot 3 o solo Dot 4?
Miér Nov 16, 2016 3:03 am
DOT 4, solo DOT 4 al trasero, y al delantero también y no se debe mezclar.
- PublioCornelioSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 19/10/2018
Dom Mayo 17, 2020 10:40 pm
Hola chavales! Tengo la impresión de que en la última revisión en mi Logik 125, los del taller se "olvidaron" de rellenar el liquido anticongelante y desde entonces (antes del confinamiento, la moto no la he usado salvo esta semana) no arranca el ruido del ventilador.
¿Saben por donde se rellena el liquido?
si hace falta os pongo fotos de la guantera, he visto un tapón donde creo que se mete por allí pero tengo la duda ya que no tengo mucha idea de esto.
Gracias!
Gracias!
