- Maik_CostaSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 15/01/2019
Líquido de frenos
Vie Feb 12, 2021 2:36 pm
Buenas gente
Tengo alguna dudilla con el tema del líquido de frenos (trasero), recomendáis alguna marca en concreto? Hay que llenar los depósitos hasta arriba?
Saludos!
Saludos!
Re: Líquido de frenos
Vie Feb 12, 2021 6:37 pm
Hola, usualmente usaras DOT 4, pero para matar dudas consulta el manual de la moto o ve la tapa del reservorio a llenar, ahí en alto relieve a veces lo indica, algo como "Use Only DOT 4 Brake Fluid", algo así de la marca, pues vale cualquiera que sea reconocida, no se, Motul, Castrol, Repsol, Elf, Agip, Petronas, Ipone, Valvoline, BelRay, Silkolene, etc...en cuanto al nivel de los reservorios de este fluido, pues sueles llevar indicado el nivel mínimo y máximo, pero cuidado aquí, no debes rellenar hasta el máximo, así por así, primero se debe revisar el espesor de las pastillas de freno, ya que si están muy gastadas o delgadas, cuando vayas a poner las nuevas, hay que abrir o retraer los pistones de la pinza o caliper de frenos para poder montarlas y al hacer eso, la liga que está dentro de la pinza, se va a devolver hacia el reservorio y si este esta full por algún llenado previo, se puede fugar por los laterales de la cubierta de la bomba o inclusive, puede hasta dañar la bomba.
Advertencia: cuidado si le cae al tanque o algo con pintura, este líquido es súper, súper corrosivo, si se derrame sobre alguna pieza pintada, no se preocupe pero si limpie, lave inmediatamente con agua, ya que en cuestiones de pocas horas, se arruinará, levantará, manchará la pintura de donde caiga irremediablemente saca hasta que se ve la lata del fondo si es metal.
Jue Mar 25, 2021 7:41 pm
Wau, muchísimas gracias por toda la info! ya me hago una mejor idea de que usar y con qué tener precaución. Gracias de nuevo!
