En caso de accidente: PASA
caiman
Jue Nov 01, 2012 2:12 am
Os dejo un artículo interesante publicado por jahco del foro Sektores
Pues eso amigos, es normal que si somos los primeros en encontrarnos un accidente bien por miedo bien por nerviosismo actuemos de forma incorrecta.Aquí os dejo un acrónimo fácil de recordar y empleado tanto por C.C. y F.F de seguridad como por SS. de emergencias, recuerda, en caso de accidente: PASA
P: Proteger,Porque cuando se produce un accidente hemos de evitar otros, poner a salvo a las víctimas y evidentemente, no poner en peligro más vidas, incluyendo las de los socorredores y las nuestras propias. Señalizar la zona, proteger al accidentado (recuerda, solo mover si no hay otra opción), detener otro vehículo para que nos ayude, etc...
-Estacionaremos el vehículo fuera de la calzada en un lugar seguro
-Mantener encendida la señalización de emergencia
-Colocar antes y después del accidente, los triángulos de emergencia, aproximadamente a unos 150 metros.
-Desconectar el contacto de los vehículos accidentados y asegurarlos echando el freno de mano.
-Si existe derrame de aceite o gasolina, señalizarlo y pedir a alguien que eche tierra o arena por encima.
-No fumar en las proximidades
-Si es de noche, iluminar la zona con la linterna del vehículo o con los faros y pedir a otros conductores que hagan lo mismo.
-En caso de niebla extremar las medidas de señalización e iluminación del accidente.
-Si existe fuego, y no han llegado los bomberos, intentar apagar el incendio con el extintor en polvo de nuestro vehículo.
A: Avisar, Rápidamente avisar al servicio de coordinación de emergencias, en España el 112, ellos se encargan ya de enviar ambulancias, guardia civil, etc... Los móviles permiten llamar al 112 hasta sin pin de la tarjeta.
S:Socorrer, posiblemente el punto más delicado.
Vamos a partir de una base clara y sencilla: Si no estás seguro no toques. En principio y salvo causa de fuerza mayor no se debe mover al herido. El casco nunca se retira, etc...
A: A por una cervecita :crvz: Por lo bien que lo hemos hecho
Recuerda, en caso de accidente PASA, que nunca sabes cuando te puede pasar
![En caso de accidente: PASA Atreyu1968](https://2img.net/r/ihimizer/img687/1983/atreyu1968.jpg)
![En caso de accidente: PASA 150938](https://2img.net/h/mefi.us/images/fuelly/smallsig-metric/150938.png)
(Groucho Marx)
- caimanV.I.P.
Re: En caso de accidente: PASA
Jue Nov 01, 2012 9:56 am
muy buen artículo, el reglamento dice que jamás olvidemos el orden en el que debemos actuar, pare esto hay que recordar estas siglas:
" PAS" ( proteger,alertar,socorrer)
El artículo anterior incorpora la ultima A de la cervecita, queda muy molón![En caso de accidente: PASA 4116727234](https://2img.net/u/1515/23/50/04/smiles/4116727234.gif)
![En caso de accidente: PASA Caiman_foro_firma](https://2img.net/h/s26.postimg.cc/nozv0nqd5/caiman_foro_firma.jpg)
- arturozgzRutero 100%
Jue Nov 01, 2012 11:39 am
Desde luego "PASA" es altamente recordable xD
![En caso de accidente: PASA Wallpaper741591549](https://2img.net/r/ihimg/a/img594/8313/wallpaper741591549.jpg)
![En caso de accidente: PASA Arturozgz](https://2img.net/r/ihimizer/img191/244/arturozgz.gif)
Jue Nov 01, 2012 12:42 pm
muy buen articulo
![En caso de accidente: PASA E8o8z4](https://2img.net/h/oi62.tinypic.com/e8o8z4.jpg)
![En caso de accidente: PASA 3447ek9](https://2img.net/h/oi60.tinypic.com/3447ek9.png)
Dom Nov 04, 2012 11:42 am
