superlight no arranca  Banner11
Deflectores de aire para Keeway superlight Hoy a las 4:28 pmLuis Alberto Lozano
8 Mensajes - 28%
4 Mensajes - 14%
3 Mensajes - 10%
3 Mensajes - 10%
3 Mensajes - 10%
2 Mensajes - 40%
1 Mensaje - 20%
1 Mensaje - 20%
1 Mensaje - 20%
>superlight no arranca  Blog_r10"
superlight no arranca  21420255-5a7f-436b-b01e-71de42da401a
superlight no arranca  Img_2024
[url=https://servimg.com/view/19665713/53]superlight no arranca  …
superlight no arranca  20220910
[url=https://servimg.com/view/19665210/35]superlight no arranca  …
superlight no arranca  Img_2010
Xavi074
Xavi074
Fecha de inscripción : 06/08/2014
superlight no arranca  Empty superlight no arranca
Miér Ago 06, 2014 10:51 pm
Hola
Mi problema es que no consigo arrancarla.
Batería nueva
Depósito lleno
No consigo poner el punto neutro con lo cual no me deja arrancar.
El pedal de arranque esta desconectado pq en su momento díó problemas.
A ver si a alguien le ha pasado y me echáis una mano.
Gracias!
goliat
goliat
superlight no arranca  Empty Re: superlight no arranca
Miér Ago 06, 2014 10:58 pm
has probado arrastrandola ?
superlight no arranca  Mrg1uf
Xavi074
Xavi074
Miér Ago 06, 2014 11:01 pm
Empujando si que arranca pero yo solo lo tengo muy complicado
goliat
goliat
Miér Ago 06, 2014 11:10 pm
y sabes por que no te deja poner en neutral?
GinRin
GinRin
Miér Ago 06, 2014 11:12 pm
¿No te arranca ni con embrague?
superlight no arranca  Vil2_victoire
Xavi074
Xavi074
Miér Ago 06, 2014 11:14 pm
Pues no. Ese es basicamente el problema que describo.
El arranque no gira.
goliat
goliat
Miér Ago 06, 2014 11:23 pm
esperemos que nuestro amigo mostek nos ilumine
Miér Ago 06, 2014 11:33 pm
Si no está en punto muerto (neutro) el motor de arranque no chuta, hay que ponerla en punto muerto (que se vean encendida la luz del piloto de neutro) para que funcione el arranque. Algunas, no todas,tienen un interruptor en la maneta del embrague (la mía no, por ejemplo) que sí que te permiten arrancarla con marcha engranada a condición de que tengas el embrague accionado, pero si no tiene ese interruptor la única forma es poniéndola en punto muerto.
superlight no arranca  Mrfkhh
Xavi074
Xavi074
Miér Ago 06, 2014 11:40 pm
Pues ese es el problema, que no puedo ponerla en neutro. Por mas que lo intente no se enciende la luz.
Antonio1971
Antonio1971
Jue Ago 07, 2014 12:42 am
saca el faro dentro hay un taquito cuadrado de color negro con dos cables as un puente del cable gris a tierra y prueva de encender la moto recuerda pisar el embrague ya que eso elimina el seguro electrico. esta en una seccion del foro con la fotografia seguro se daño la valvula del neutro, esta colocada en el motor tras la tapa del piñon de la cadena.
Xavi074
Xavi074
Dom Ago 10, 2014 8:45 pm
No veo el taquito cuadrado negro
Aquí todos son blanco
Antonio1971
Antonio1971
Lun Ago 11, 2014 3:06 am
[img]superlight no arranca  Vn32wo[/img]
dentro del faro esta el diodo rectificador, si se hace un puente desde el cable gris a tierra la moto debería encender por el arranque eléctrico sin marcar neutro.
Antonio1971
Antonio1971
Lun Ago 11, 2014 3:21 am
preguntas:
 logras poner la moto en punto muerto aun cuando no lo indique la bombilla?
 has revisado la bombilla del indicador para descartar que no este fundida?
 que sucedió con la pata de arranque que la han eliminado?
 la valvula de neutro esta ubicada tras la tapa del piñón de arrastre tiene un tornillo con un
 cable si lo conectas a tierra debería encender la luz del neutro pero quedaría fija todo  el tiempo.
Última edición por Antonio1971 el Lun Ago 11, 2014 3:41 am, editado 1 vez
Lun Ago 11, 2014 3:29 am
Si mi memoria no me falla, también si puentea el cable negro del starter relay a tierra, puede accionar el motor de arranque aunque no este la luz de neutro encendida, ojo, cuidado, si la moto está en velocidad, no olvidar pisar la manilla del embrague.
Antonio1971
Antonio1971
Lun Ago 11, 2014 3:35 am
es correcto mostek6502 aunque esta un poquito mas difícil llegarle por el starter que esta tras la base de la batería. lo de pisar el embrague obligatorio si no estas seguro de tener el punto muerto la moto al dar arranque rodara.
Xavi074
Xavi074
Lun Ago 11, 2014 10:49 pm
superlight no arranca  Sqgl7c
Como ves, ni hay taquito negro, ni cable gris.
En punto muerto se pone pero no se enciende la luz.
Antonio1971
Antonio1971
Lun Ago 11, 2014 11:14 pm
ok si la persona que instalo ese buzzer dentro del faro no elimino el diodo rectificador o lo dejo colgando por fuera del faro tendras que ir a la tapa del piñón y hacer el puente en la valvula de neutro o desarmar la base de la bateria para acceder al starter del arranque. (aun siendo del 2006 deberia de tener el diodo rectificador).
Xavi074
Xavi074
Lun Ago 11, 2014 11:24 pm
El puente en el cable que hay encima de la válvula (un cable amarillo ) lo he hecho pero no ha pasado nada.
Ni se a encendido la luz ni hace intento de arranque.
Antonio1971
Antonio1971
Lun Ago 11, 2014 11:31 pm
si no enciende el indicador de neutro o esta fundida la bombilla o no hay electricidad en el sistema. revisaste el fusible que esta serca de la bateria?
Xavi074
Xavi074
Lun Ago 11, 2014 11:33 pm
El fusible está correcto y la batería es nueva.
El starter exactamente donde esta?
Antonio1971
Antonio1971
Lun Ago 11, 2014 11:43 pm
detras de la base de la bateria bajo el asiento entre la bateria y la caja del filtro de aire. has probado el arranque para descartar que no este dañado?
Xavi074
Xavi074
Lun Ago 11, 2014 11:46 pm
No lo he probado.
No se como hacerlo
Antonio1971
Antonio1971
Lun Ago 11, 2014 11:53 pm
al arranque llega un solo cable grueso desconectalo, con un cable auxiliar has un puente al positivo de la bateria al terminal del arranque si gira esta bueno (verifica que la moto este en punto muerto y sobre el burro para evitar algun susto) y te quedaria revisar si llega pulso electrico al starter desde el pulsador de arraque en la maneta, hay veces en que el ramal principal se rompe de tanto girar el volante pasa con los años y ya con 8 años es posible.
Última edición por Antonio1971 el Mar Ago 12, 2014 12:02 am, editado 1 vez
Xavi074
Xavi074
Mar Ago 12, 2014 12:01 am
Y el arranque donde esta?
Perdón por mi inexperiencia
Antonio1971
Antonio1971
Mar Ago 12, 2014 12:10 am
[img]superlight no arranca  2a8n515[/img]
ese es el arranque.
