- albertitoSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 27/07/2014
consumo aceite mi tx 125
Dom Jul 27, 2014 11:33 pm
hola tengo una keeway tx 125 y de los 1000 km a los 4500km que tiene ahora me a consumido casi un litro de aceite , llame al concesionario y me dijo que depende de la conducion que si le dava mucha caña era normal alguien me pedia decir que os parece un saludoo
Re: consumo aceite mi tx 125
Lun Jul 28, 2014 6:30 am
si no tienes fugas de aceite podría deberse al tipo de aceite utilizado, sabes si es sintetico, semi-sintetico o mineral? de un tipo a otro se evaporan mas rápido, de igual manera debes revisar el nivel por lo menos una vez por semana.
Lun Jul 28, 2014 9:53 am
albertito,estas incumpliendo dos normas del foro,rellenar el perfil y presentarte,abajo te dejo el enlace para que lo hagas,y este post lo muevo a mecanica
Lun Jul 28, 2014 12:27 pm
Raro, raro... Estos motores apenas llevan un litro de aceite, con lo que si dices que te ha consumido esa cantidad, prácticamente, te habría gastado todo el contenido del cárter en ese kilometraje.
En cualquier caso, es un consumo anormalmente desproporcionado y abusivo. O bien lo tira (te habrías dado cuenta por fugas de aceite o manchas) o lo quema y si lo quema puede ser por deficiente ajuste o desgaste anormal de segmentos, cilindro o guías de válvulas, algo muy extraño en un motor con tan pocos kms.
¿Cómo le hiciste el rodaje? En estos pequeños motores hay que ser muy paciente y no forzar el motor durante el mismo, aunque vayas despacio.
Como dato indicativo, mi TX 125 tiene ya 3000 km. y no ha gastado absolutamente nada de aceite, ni antes de la revisión de los 500 km. ni después.
Lun Jul 28, 2014 7:16 pm
Deiotarus escribió:Raro, raro... Estos motores apenas llevan un litro de aceite, con lo que si dices que te ha consumido esa cantidad, prácticamente, te habría gastado todo el contenido del cárter en ese kilometraje.
Raro...rarísimo es, menester es revisar la caja del filtro de aire a ver que no haya una laguna de aceite haya adentro, si la hay, malo, malo.
