Se cala al meter embrague
+5
Leonardo Padilla
Markspitz
Amynahmas
9 participantes
- AmynahmasHaciendo los primeros km
Fecha de inscripción : 22/04/2014
Miér Mayo 14, 2014 2:37 am
Pues eso, la moto tiene 150km apenas. Cuando la arranco por las mañanas la dejo un par de minutitos calentándose antes de empezar a andar, pero cuando meto embrague (¿se dice así?) de repente se cala, pero solo esa primera vez, después va perfecta.
¿Alguien sabe por que puede ser esto?
---Al final de la vida, uno se arrepiente más de lo que no ha hecho que de lo que ha hecho.---
- MarkspitzSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 01/07/2013
Re: Se cala al meter embrague
Miér Mayo 14, 2014 9:17 am
Es normal, los discos del embrague, al estar el aceite frío se quedan pegados. Si quieres arrancar sin que se cale, en parado, sin arrancar la moto, mete primera e impúlsate un poco para que la moto ruede. Notarás cuando suelta el embrague. Luego ya arrancará sin problema.
Miér Mayo 14, 2014 9:41 am
Varios usuarios ya han comentado el mismo problema, y efectivamente es lo que te dice el compañero Markspitz...
Miér Mayo 14, 2014 10:35 am
Uff, pues entonces es un rollo, porque una vez sacada del aparcamiento ya no puedo esperar que se caliente el motor antes de empezar a andar. ¿Es malo que se cale? No se que es mejor, si arrancarla y esperar un poco, calarla y ya salir, o salir del tirón.
Miér Mayo 14, 2014 11:35 am
siempre es mejor calentar antes de salir
Miér Mayo 14, 2014 11:37 am
Pero no puedes hacer lo que te dije? En parado y en primera moverla 1 metro mas o menos?
Miér Mayo 14, 2014 2:02 pm
Quizás, tal vez, haya que ver como esta la graduación de ese embrague, a lo mejor la tienes muy cortita, que suele pasar.
Miér Mayo 14, 2014 2:09 pm
observa si cuando apenes vas a soltar el embrague después que lo ayas presionado la moto arranca, si es así es como dice mostek, esta corta la graduación y eso hace que se te cale, saludos...
has el bien sin mirar a quien
Miér Mayo 14, 2014 4:06 pm
No, no puedo moverla, suele hay un bordillo delante. y cuando se cala tengo que darle al botón para volver a arrancar, no se arranca sola... No se sí os referíais a eso
Miér Mayo 14, 2014 6:38 pm
Es lo que te ha dicho el compañero en el primer mensaje y he leído a muchos que nos pasa (yo incluido).
La solución es la que te ha dicho, antes de arrancar moverla un metro para detrás o para delante, marcha metida y embragada. Notas que se despega y ya luego arrancas y calientas.
Otra opción, más bruta pero también válida, es, tras calentar y montarte, cuando metes primera para irte, revolucionala en el punto muerto antes de meter primera, para que al meter primera (sin soltar embrague claro ) y estar el motor más alto de vueltas, despegue los discos y no se cale. "Alta" de vueltas es 5000rpm o así, no hace falta más. Obviamente hazlo bien estable porque al despegarlos pega un pequeño tirón. Y no sueltes el embrague, me repito por si acaso que no quiero accidentes jajaja.
Yo prefiero hacer la primera, pero depende como me de hago una u otra. ¿Está tan encajonada que no puedes mover la moto tampoco para atrás?
Jue Mayo 15, 2014 10:57 pm
Sí para atrás sí que puedo, pero no puedo dejarla un metro más para atrás, tendría que quitarle el pie, moverla para atrás , luego alante, ponerle el pie, arrancarla, y bajarla otra vez, y ya sacarla e irme... Creo que sí la muevo tanto cada mañana acabara el el suelo
Jue Mayo 15, 2014 11:01 pm
Es montarse encima y moverla un poco, no sé... si no, la otra opción.
- alexmorenoSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 27/08/2013
Jue Mayo 15, 2014 11:55 pm
Revoluciónala un poco sin pasarse y ya está, a mi también me pasa alguna mañana y hago eso.
Vie Mayo 16, 2014 1:58 pm
Pues sí, eso haré, a ver si se pasa este temporal de viento de una vez y lo pruebo
- JuanRa_83Haciendo los primeros km
Fecha de inscripción : 19/04/2014
Jue Mayo 22, 2014 10:55 am
A mi me pasa lo mismo desde que la moto tenía 1 semana empezó a hacerlo y ya cada dia así. Yo hago como dice Mustone, la bajo con el motor parado y meto la primera moviendo alante y atrás hasta que suelta y entonces arranco. La otra opción si tienes tiempo es dejarla 5 minutos arrancada y entonces ya no se calará.
Jue Mayo 22, 2014 2:54 pm
Yo lo que estoy haciendo es revolucionarla un poco, hasta 2500 o así, y justo cuando caen las revoluciones meto primera, me enseño el mecánico del conce y la verdad que va genial, así puedo calentarla y no tengo que estar moviéndola
Lun Jun 02, 2014 12:36 am
Vaya que curioso, no habia oido esto de revolucionarla un poco antes de meter primera. Yo mismo pregunte tambien esto al principio y efectivamente empeze a hacer esto de meter primera y avanzar hasta despegar los discos. Desde entonces ningun problema y ninguna calada. Probare tambien esto de las revoluciones.
- davideagleHaciendo los primeros km
Lun Jun 02, 2014 10:00 am
Yo también ago lo de las revoluciones. La subo un pelin 1.500 o 2.000 y meto primera, me pega un tiron pero asi no se cala... Y funciona... mientras no sea malo...
