- DracpolSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 02/02/2014
Ayuda: ¿Como Cambiar Luz trasera outlook 125?
Dom Feb 02, 2014 5:09 pm
Hola tengo una outlook de 2009 y se me ha fundido la luz trasera, he desmontado varios plásticos y no he encontrado por ningún lado los tornillos que me permite retirar el plástico que me da acceso directo a la bombilla trasera. ¿Alguien me podría ayudar?. Un saludo
- ococKeewayero Experto
Re: Ayuda: ¿Como Cambiar Luz trasera outlook 125?
Sáb Sep 06, 2014 9:38 pm
Yo tengo una silverblade y la bombilla de la matricula es muy facil tirando desde atras de los cables pero no se si en la tuya sera de la misma forma, a ver si Antonio1971 que creo que tiene una outlook te comenta algo mas
Sáb Sep 06, 2014 10:07 pm
Tienes que abrir el asiento, luego debes sacar el cofre del portaequipajes y retirar la tapa superior central de la carrocería y ahí veras el conector central del bombillo, debes de tener sumo cuidado ya que esos plásticos llevan unas grapas de estilo de presión que hay que saberle dar porque sino se parten de solo verlas.
Lun Sep 08, 2014 1:15 am
Al final conseguí un manual y lo pude sacar pero muchas gracias de todos modos. Se agradece el interes. Un abrazo
- MaldombeSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 14/09/2015
Mar Sep 22, 2015 11:43 pm
Hola a todos,alguien que me diga como sacar la bombilla porque funciona al frenar pero no de posición así compro una nueva.
Porque si saco el baúl la parrilla y el plastico del medio (2 tornillos) no llego a la luz .... y donde es que van los fusibles en la Outlook 150 Gracias
Miér Sep 23, 2015 1:28 am
Listo encontre el fusible junto a la bateria y arregle la luz de posición que no funcionaba
