BOCINA SUPERLIGHT
+4
Orjakaleeri
Robles312
8 participantes
BOCINA SUPERLIGHT
Jue Dic 19, 2013 7:14 pm
Hola,
Ver para creer, (suma y sigue)
Hace una semana un amigo de lo ajeno se me robó las dos bocinas que lleva la moto bajo el faro...
Bueno, que se le va a hacer., compre unas por Ebay que pone coche y moto, llegan hoy...
Las voy a montar y no van...
Son más grandes que las que llevo, con lo que pienso, bueno la batería de la moto no tiene fuerza para hacerlas sonar... Y pruebo de conectarlas a la batería de mi coche y no suenan...
Las bocinas son de 12v. Con un tester parece que van bien. Pero al conectar las pinzas chispotean levemente. da igual si lo pongo en un lugar o en otro no suena.
INFO DE LA BOCINA:
12 voltios.
(9 cms de radio)
Frecuencia: 400-450 Hz
Sonido: 105 dB
La scooter de un amigo, le hemos desmontado la bocina y suena en mi moto, y con mi batería...
¿Que debo de haber hecho mal?
¿Donde puedo conseguir unas bocinas para la moto, que funcionen a precio asequible?
Mil gracias por adelantado
INFO DE LA BOCINA:
12 voltios.
(9 cms de radio)
Sonido: 105 dB
Re: BOCINA SUPERLIGHT
Jue Dic 19, 2013 7:56 pm
Yo cambié las bocinas por una unica un poco mas grande, la compre en dx:
http://dx.com/es/p/35w-105db-3a-motorcycle-electric-vehicle-air-horn-black-12v-2pcs-156297
Si prefieres ponerle dos te recomendaria estas:
http://dx.com/es/p/35w-105db-1-5a-motorcycle-electric-vehicle-air-horn-black-12v-2pcs-156298
No te vienen con el embellezor cromado pero son de las mismas dimensiones que las originales, el unico pero es que en estas fechas con las navidades el pedido puede que tarde un mes aprox.
Vie Dic 20, 2013 9:10 am
Yo también creo que la mejor opción es lo que te ha comentado Nayrv.
No es algo estrictamente indispensable, por lo que ese mes de tiempo en el envío no creo que te duela mucho sopesando el precio que tienen
Vie Dic 20, 2013 10:11 am
Tio, cómprate un patinete
Vie Dic 20, 2013 3:00 pm
Robles312 escribió:Hola,
INFO DE LA BOCINA:
12 voltios.
(9 cms de radio)
Sonido: 105 dB
No has hecho nada mal, simplemente te llegó un producto defectuoso.
- FenrirAprendiendo
Vie Dic 20, 2013 3:45 pm
INFO DE LA BOCINA:
12 voltios.
(9 cms de radio)
Sonido: 105 dB
Es posible que la membrana este muy apretada.
Fijate que tiene un perno y tuerca que en el caso de las originales de la SL es el mismo que se usa para fijarlas en la base.
Cuanto las cambié de posicion me paso que apreté mucho y no sonaban, despuesde un par de caldeos de cabeza, note lo del perno.
El efecto es igual cuando le pones el dedo a un parlante en un equipo de musica. Mientras mas presion menor es la vibracion de la membrana y por ende menor el sonido.
Si lo sueltas mucho, a demas del sonido normal sentiras una vibracion medio metalica porque se sarandea todo el cuerpo de la bocina.
Aqui van unas imagenes señalando el perno y tuerca a los que me refiero.
Otra cosa, estas van montadas en un soporte en forma de "L", prueba poniendolo al reves, osea, en pricipio apuntan haciua arriba, quitalo y ponlo apuntando hacia abajo, haras quelas bocinas queden un par de centimetros mas abajo del foco y supongo que asi entraran en el espoacio que queda.
Mi trabajo en el paint es un poco burdo, pero fijate que movi un poco las bocinas originales y deja espacio suficiente para poner algo mas grande
Manuel Garcia.
Vie Dic 20, 2013 5:12 pm
Muchas gracias a todos y en especial a FENRIR,
Hoy mismo prueblo de aflojarle esa tuerca a ver que sucede.
Vie Dic 20, 2013 7:17 pm
Una vez más queda demostrado que soy tono,, no.... ¡¡Lo siguiente!!!
Gracias a FENRIR he visto que el problema con mis bocinas era ese, Que el tornillo central estaba demasiado apretado.
Ha sido empezar a aflojarlo y comenzar a temblar la bocina hasta que de repente casi nos quedamos sordos...
MILLONES DE GRACIAS.
Hoy pase a ser un poco menos tonto...
P.D. (El tornillo pequeño de estrella que se ve en la imagen y que las mías también lo tienen deduzco que es para que suene mas o menos grave... ¿No?
- FenrirAprendiendo
Vie Dic 20, 2013 8:38 pm
Que bien que te sirvio la ayuda.
Creo que ese tornillo algo ayuda al tono que tendra el sonido, pero despues de muchos intentos, que lo dejaba demasiado flojo o apretado, al final yo lo deje sonando y punto! no quise seguir peleando con la moto. A la larga ya llevo casi un año sobre ella y aparte de las veces que la hago sonar para revisar si esta trabajando, la usado solo dos veces, ambas para alegarle a un conductor de taxi que se detuvo atravesado en la via, asi que mucho no me preocupa como suene, mientras suene.
Manuel Garcia.
- luigi1975Soy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 30/01/2014
Lun Mar 03, 2014 9:17 pm
hola yo tengo el mismo problema pero cuando lo tengo todo ajustado y suena bien lo voy a sujetar y cuando aprieto la tuerca tambien se mueve el tornillo y vuelve a fallar.
alguien sabe como hacerlo
Lun Mar 03, 2014 9:21 pm
hola luigi,por normas del foro,primero te tenes que presentar para despues poder postear,abajo te dejo el enlace para que puedas hacerlo
Mar Mar 04, 2014 12:42 am
Yo intentaria echar una gota de loctite en la tuerca para que no se mueva, sino tendrias que pillar otras.
Mar Mar 04, 2014 5:09 pm
luigi1975 escribió:hola yo tengo el mismo problema pero cuando lo tengo todo ajustado y suena bien lo voy a sujetar y cuando aprieto la tuerca tambien se mueve el tornillo y vuelve a fallar.
Con el destornillador fijas el tornillo mientras que con la llavesita 7 u 8 mm aprietas la tuerca y listo.
- isma684Aprendiendo
Fecha de inscripción : 25/09/2014
Dom Ene 11, 2015 10:43 pm
Yo tuve el mismo problema cuando cambie de sitio la bocina y la mejor forma es con un ayudante. pero sino se dispone de ayuda es apretar la tuerca con una mano( llave en mano) y con la otra sujetar el tornillo.
