- antonito_apsSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 17/10/2013
el relentin varia
Lun Dic 09, 2013 4:13 pm
hola chicos, tengo una rkv125 y se q va algo revolucionada, 3000 rpm.
yo suelo hacer carretera secundaria, poca ciudad y semaforo.
el caso es q cuando pongo las luces d posicion se baja a 2500, y si pongo las d cruce a 2000.
eso es normal o habria q regular la carburacion??
la moto tiene ya unos 7000 km
Re: el relentin varia
Lun Dic 09, 2013 5:14 pm
Yo creo que deberías bajarle el ralentí a 1500 apróx (en caliente) y ver si los puede mantener con las luces encendidas, en frío, etc... Porque teóricamente al poner las luces debería de mantener el ralentí constante, no tiene que bajar.
Lun Dic 09, 2013 5:28 pm
podria ser ajust del carbulador??
Lun Dic 09, 2013 5:45 pm
Creo que más que carburador el problema pueda venir del sistema eléctrico, del regulador, porque eso de las luces... Si estuviese mal carburada fallaría independientemente de encender o no las luces.
Lun Dic 09, 2013 6:16 pm
si,el carburador no tendria nada que ver con el consumo electrico
Lun Dic 09, 2013 6:44 pm
la llevare al taller haber si la garantia se hace cargo si es el regulador... ya os contare
Lun Dic 09, 2013 6:48 pm
Si estás dentro de la garantía no lo dudes, que te lo revisen y sobre todo que te bajen ese ralentí.
Mar Dic 17, 2013 11:08 pm
Bien chicos la he llevado y l regulador esta bien, 14,4 v n la bateria arrancada, m han bajado l relentin y m dicen d quitar un cono q lleva n l filtro del aire, m comentan q asi coge mas aire y l motor ira mejor, q se lo han echo ya a varias.
Alguien lo ha echo? Y q tal le ha ido??
Miér Dic 18, 2013 2:48 am
Hola, están bien apretados los bornes de la batería y los contactos del fusible?, si estando todas esas luces encendidas no baja mucho la tensión, ahí no hay que mas buscar ni hacerse cabezas raras, claro si el ralentí va mejor luego del ajuste.
Miér Dic 18, 2013 10:19 am
Y añadiendo un "Off Topic"... Recuerda por favor que esto es un foro, no un SMS del móvil, no tienes límites de caracteres, por lo que ayudará a todos escribir los mensajes con todas sus letrasantonito_aps escribió:Bien chicos la he llevado y l regulador esta bien, 14,4 v n la bateria arrancada, m han bajado l relentin y m dicen d quitar un cono q lleva n l filtro del aire, m comentan q asi coge mas aire y l motor ira mejor, q se lo han echo ya a varias.
Miér Dic 18, 2013 10:51 am
Jeje la costumbre.
Si si esta todo bien apretado, me dijo que es normal que caiga un poco, que en todas pasa, pero que al ir mas revoluvionada se nota mas...
Lo que nose yo es lo del filtro de aire....
