MODIFICACION CAMBIO MARCHAS A AUTOMATICO
+7
Pekenito
c2alvaro
pmuntu
ANAGB
11 participantes
- ANAGBSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 05/10/2012
Miér Dic 04, 2013 10:25 pm
Pues bien, ahí va la pregunta que me ha surgido hoy en el trabajo hablando con mis compis.¿ Se puede modificar una moto de marchas y hacer que sea automática?
Me he quedado así y un grillo ha empezado a sonar en mi cabeza, cri cri cri, no tenía ni idea de qué contestar, pero les he dicho, no os preocupéis que lo pongo en el foro para que me den sus opiniones.
Qué me decis????? Menuda bomba os he lanzado,he????
Yo personalmente no tengo ni idea, a parte de que si es posible hacer este cambio se tendría que homologar,no? y eso costará un pastizal.
En fin.....
En fin.....
Re: MODIFICACION CAMBIO MARCHAS A AUTOMATICO
Miér Dic 04, 2013 10:29 pm
Desde mi total desconocimiento de mecanica me atrevería a decir que no se puede, pero bueno seguro que algún compañero nos puede explicar porque.
Miér Dic 04, 2013 10:31 pm
Mecánicamente son dos mundos totalmente distintos, aparte de ser prácticamente imposible el coste sería estratosférico. únicamente se podría efectuar el cambio del motor y la transmisión completos y con muchas reservas.
Miér Dic 04, 2013 10:55 pm
Nada es imposible en este mundo, pero... en este caso está más cerca de lo imposible que de lo posible jaja.
- pmuntuKeewayero Experto
Miér Dic 04, 2013 11:33 pm
El cambio automatico se hace con variador, y un embrague centrigufo, es decir, cuanto mas rapido gira mas se extienden unos muelles que lleva el embrague, y el variador que es una especie de cono con unos rodillos hace que estos rodillos se desplacen hacia el exterior (como la ropa en la lavadora) haciendo que se abra el variador y la correa se tense como si fuera un cambio de piñones en una bicicleta, subiendo la cuesta del variador y del embrague. (Más o menos es lo que entiendo yo que hace).
Por tanto.. lo veo practicamente imposible hacerlo sin gastarse más del valor de la propia moto, pero con dinero todo es posible!! =D
- c2alvaroKeewayero Experto
Jue Dic 05, 2013 2:44 pm
pmuntu escribió:El cambio automatico se hace con variador, y un embrague centrigufo, es decir, cuanto mas rapido gira mas se extienden unos muelles que lleva el embrague, y el variador que es una especie de cono con unos rodillos hace que estos rodillos se desplacen hacia el exterior (como la ropa en la lavadora) haciendo que se abra el variador y la correa se tense como si fuera un cambio de piñones en una bicicleta, subiendo la cuesta del variador y del embrague. (Más o menos es lo que entiendo yo que hace).
A.C.C
Jue Dic 05, 2013 5:13 pm
Poderse... se puede. Otra cosa es que por el tipo de conduccion no sea viable. Me explico:
Tu imagina entrar en una curva tumbando agusto y que a la moto le de por hacer un cambio de marcha, con el consecuente tironcillo en la rueda trasera...
Haz la prueba llendo recto, y reten fuerte con la moto, veras que frenas o incluso bloqueas la rueda de atras, ahora aplica eso a que un cambio automatico cambia solo, por lo que no puedes alargar una marcha en una curva mal trazada o anticipada. Esto implica que la moto podria cambiarte de marcha en cualquier momento durante la curva, pudiendo provocarte la perdida de la traccion en la rueda trasera.
Por esto mismo, nunca se ha intentado poner marchas automaticas a una moto, quizas ahora con los controles de traccion pudiesen hacer algun apaño, pero creo que no tendria exito salvo en scooters, precisamente se busca la diversion en la moto y no la monotonia, y los cambios son parte de dicha emocion.
Jue Dic 05, 2013 8:51 pm
Mecánicamente hablando hay pocas cosas que no se puedan hacer, todo depende de la imaginación que tengas y la pasta para llevarlo a cabo. En este caso, como ejercicio de entretenimiento no estaría mal, pero sería poco lógico por el coste en materiales y tiempo empleado. Así a bote pronto y sin pensarlo mucho, se me ocurre una forma un poco burra de hacerlo. Primero de todo hay que colocar una polea en prolongación con el eje del cigüeñal, por el lado del carter que esté el piñón de ataque, esto solo, ya te costaría, porque está el encendido y tendrías que buscarte la vida para alargar el eje. También tienes que desmontar el motor hasta llegar al cambio, desmontar el selector, las horquillas y el eje primario, y dejar el secundario girando loco. Cerrarlo y en prolongación con el eje del piñón, montar un variador, pero de forma que quede en línea con la polea del eje del cigüeñal que has puesto delante. Solo te faltaría encontrar una correa que fuera desde la polea delantera hasta el variador. Por si esto es poco, tendrías que modificar la tapa del carter para que todo ese invento quedara más o menos cerrado Esa sería una forma de hacerlo. Es meterse en un lío tremendo, pero seguro que no te aburres
Jue Dic 05, 2013 9:22 pm
pedazode escribió:Mecánicamente hablando hay pocas cosas que no se puedan hacer, todo depende de la imaginación que tengas y la pasta para llevarlo a cabo. En este caso, como ejercicio de entretenimiento no estaría mal, pero sería poco lógico por el coste en materiales y tiempo empleado. Así a bote pronto y sin pensarlo mucho, se me ocurre una forma un poco burra de hacerlo. Primero de todo hay que colocar una polea en prolongación con el eje del cigüeñal, por el lado del carter que esté el piñón de ataque, esto solo, ya te costaría, porque está el encendido y tendrías que buscarte la vida para alargar el eje. También tienes que desmontar el motor hasta llegar al cambio, desmontar el selector, las horquillas y el eje primario, y dejar el secundario girando loco. Cerrarlo y en prolongación con el eje del piñón, montar un variador, pero de forma que quede en línea con la polea del eje del cigüeñal que has puesto delante. Solo te faltaría encontrar una correa que fuera desde la polea delantera hasta el variador. Por si esto es poco, tendrías que modificar la tapa del carter para que todo ese invento quedara más o menos cerrado Esa sería una forma de hacerlo. Es meterse en un lío tremendo, pero seguro que no te aburres
A.C.C
Jue Dic 05, 2013 9:36 pm
Me he quedao de piedra, en el curro han estado investigando (lo flipo porque solo yo tengo moto) los demás tienen coche, y uno ha encontrado una solución, poner un embrague automático Rekluse, yo nunca he oído hablar de esta marca, fábrica o lo que sea, pero me han dicho que lo que hace este sistema es no tener maneta de embrague y poder meter marchas a capón. Habrá que ver cuanto dinerito cuesta esto porque imagino que tendrán que armar la de dios.
Jue Dic 05, 2013 10:12 pm
o sea que lo que queres es una moto sin cambios?por que no compras un scooter y ya?
Jue Dic 05, 2013 10:16 pm
Ya tengo una scooter y va genial desde que la han cambiado el starter, las scooter son mas comodas y a mi no me interesa una de marchas pk es para hacer 5 km en ciudad, casi nunca salgo a la carretera, por no decir en un 99% .
Jue Dic 05, 2013 10:18 pm
bueno,entonces no entiendo el planteamiento,era por curiosidad nada mas?
Jue Dic 05, 2013 10:22 pm
Sí, pk hace poco ví la kymco k-pipe y era Semiautomatica y me resulto raro pk no habia k se pudieran meter marchas a capon.
- DamascenoSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 23/11/2013
Jue Dic 05, 2013 10:43 pm
Cambio automatico es algo mas caro no lo tengo mirado par ami moto pero el embrague automatico cuesta 500 euros , y si kieres usas el embrague o simplemente aceleras tu solo tienes que darle a la palanca de cambios a saco y ya xD
Jue Dic 05, 2013 10:46 pm
si,como poder se puede todo,yo en Argentina tuve una moto custom a la que le puse un motor de citroen 2cv,con cambio al costado,he visto una moto a gas -oil,pero claro,en españa es impensable
Jue Dic 05, 2013 10:49 pm
Un motor de un 2 caballos? Eres mi heroe!!!!!
Jue Dic 05, 2013 10:50 pm
si, pero el ruido a citroen era horrible
Jue Dic 05, 2013 10:51 pm
Jaja ja ja.
Vie Dic 06, 2013 9:56 am
Coño!! Alguna foto de eso!!argentino.070 escribió:si,como poder se puede todo,yo en Argentina tuve una moto custom a la que le puse un motor de citroen 2cv,con cambio al costado,he visto una moto a gas -oil,pero claro,en españa es impensable
Vie Dic 06, 2013 1:54 pm
hay un twingo (twingo easy) que tiene lo del embrague automatico, metes las marchas y no tiene embrague... lo vi buscando coche de segundamano para mi cari, pero me parecio tan extraño el invento
Vie Dic 06, 2013 2:23 pm
que va,de eso hace 30 años,si existen las debe tener mi madre en ArgentinaDykstran escribió:Coño!! Alguna foto de eso!!argentino.070 escribió:si,como poder se puede todo,yo en Argentina tuve una moto custom a la que le puse un motor de citroen 2cv,con cambio al costado,he visto una moto a gas -oil,pero claro,en españa es impensable
Lun Dic 09, 2013 10:26 pm
Si no os importa meter las marchas lo mejor es embregue automatico
