Recambios para una Keeway Speed 125
+3
xenon254
7 participantes
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Recambios para una Keeway Speed 125
Vie Nov 22, 2013 3:03 pm
Y la otra, circular que dice "Keeway" mas grande, que está más abajo, que también lleva tres tornillos 8mm. es para tener acceso a la punta del cigüeñal, por si se debe chequear el tiempo o se necesita girar manualmente porque estas haciendo algún ajuste.
- xenon254Soy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 14/11/2013
Dom Nov 24, 2013 1:55 pm
Hola a todos,mostek6502 escribió:OK, a ver, ese modelo de motor que lleva tu Speed no lleva filtro de papel de aceite, sólo lleva del del tipo dedal de mallita metálica que has mostrado, pensé que compartían el mismo modelo de motor del RKV-RKS125 OHC de allá, pero ya veo que no.
La bujía equivalente para la Torch que trae de serie, en NGK es de la serie DPRxEA9, ya que ellas vienen con la Torch DXRTC, si buscas las tablas de equivalencia, verás lo que te digo, para temperaturas de Verano de 30 grados te vendría bien la No 7 u 8 que son mas frías, para temperaturas de invierno de 0 grados C, te vendría bien la No 6 que es mas caliente.
Los manuales de usuario de Keeway tienen algunos errores y este de la bujía es uno clásico, la R en la nomenclatura de ambas bujías es porque tienen "resistencia interna" la bujía, en "Torch DxRTC" en "NGK DPRxEA9".
Gracias por seguir dandome consejos e ideas!
Mostek6502, le quité la pipa y vi que lleva una D7EA ahora mismo. Entonces no se en que se diferencia la DPR7EA9 de la que llevo ahora
¿Es por la resistencia interna?
Gracias y un saludo.
Dom Nov 24, 2013 2:34 pm
Esa es la bujía que ta trajo de serie la moto, la compraste nueva o de segunda?, si es la que trajo de planta, pues ponle exactamente esa misma, lo que pasa es que esas motos por acá traen la Torch que te dije y el equivalente a esa en NGK es la DPRxEA9, pero los modelos de motor cambian de país a país siendo el mismo modelo y de ahí la confusión y que el tipo de bujía sea diferente.xenon254 escribió:Hola a todos,mostek6502 escribió:OK, a ver, ese modelo de motor que lleva tu Speed no lleva filtro de papel de aceite, sólo lleva del del tipo dedal de mallita metálica que has mostrado, pensé que compartían el mismo modelo de motor del RKV-RKS125 OHC de allá, pero ya veo que no.
Mar Nov 26, 2013 5:24 pm
Hola,
La compré de segunda mano. Así que repetiré con la misma por lo que veo.
La duda era si la pusieron correctamente o habría otro modelo que le viniera mejor.
Gracias a todos por vuestro tiempo.
Un saludo.
Un saludo.
Mar Nov 26, 2013 9:28 pm
Ah no si la compraste de segunda, lo mejor seria que fueses a un concesionario y veas una nueva 0 Km, que bujía Torch trae de serie y de ahí se le hace la equivalencia, es bastante seguro que sea la que te dije (DxRTC), pero uno nunca sabe al 100%.xenon254 escribió:Hola,
Un saludo.
Sáb Nov 30, 2013 1:14 pm
Recomendación, usar siempre recambios originales. Los recambios de keeway son sumamente baratos y solo los recambios de la marca son los especificados para mantener todas las garantías con las que fue fabricada.
Consejo gratuito!
Consejo gratuito!
Dom Dic 01, 2013 1:08 pm
Gracias por vuestros consejos.
Tendré que hablar con el concesionario más cercano. Una pena que sea a 100km de donde resido.
Un saludo.
Un saludo.
Lun Dic 02, 2013 12:13 pm
Si quieres nos los puedes pedir y te los mandamos por mrw.
- Julius_maloneSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 27/10/2013
Sáb Ene 18, 2014 6:05 pm
Hola buenas tardes keewayeros!! aprovechando el post alguno de vosotros me podria decir donde puedo comprar un juego de juntas para mi speed 125cc que pierde un pelo de aceite y he estado preguntando en una tienda de recambios de moto esta mañana y me han dicho que no tenian.Un saludo!!!
