Keeway Superligth 2006 recambios
Jue Mayo 28, 2020 3:47 pm
Hola saludos a todos, me gustaría que me ayudaseis si es posible.
Resulta que quiero cambiar el aceite y resulta que me doy cuenta que se me ha perdido la Junta del tapón de aceite.
Antes de hacer el cambio de aceite me gustaría tener una Junta nueva para poder ponersela al hacerle el cambio, la verdad que no me pierde ni gota de aceite pero me gustaría dejarse la puesta cuando haga el cambio.
1° duda sabéis que medida de arandela es?
Por otro lado he cambiado el filtro de aire y tengo el marco metálico del nuevo y el del viejo, ese tipo de espumas te venden por metros así saldría más barata....
2° duda, sabéis decirme la densidad de esa espuma.? Creéis normal que sacando el filtro viejo destrozado y poniendo el nuevo no he tenido que carburar la moto?
De un año aquí me esta costando mucho encontrar recambios no originales para la moto y me da un poco dolor de cabeza
Re: Keeway Superligth 2006 recambios
Vie Mayo 29, 2020 2:16 am
Hola, Ahora no recuerdo la medida, lo mas sencillo es ir con el tornillo en la mano y pedirla, lo malo es que no se si hay ferreterías abiertas, recuerda que hay de dos tipos, unas parecen un donutt, son normalmente de cobre y al apretarlas se aplastan, son de un solo uso. Otras, son planas, de aleaciones blandas, tipo cobre, aluminio...etc, y se pueden reutilizar varias veces. Yo uso este tipo. A las malas y como medida de emergencia, puedes poner un poco de teflón en la rosca del tornillo...saldrás del paso. Por lo del filtro del aire ni te preocupes, cualquier espuma o filtrina de aire acondicionado sirve, y cuando se ensucie, la lavas con agua y jabón y listo. Lo de tener que carburar, solo es necesario cuando se cambian elementos importantes de la admisión o el escape, es decir, si cambias de carburador, o de sistema de escape. Aunque quitaras por completo el filtro, el carburador se adaptaría sin problemas a la nueva velocidad de aire, ya no digamos un sistema de inyección. Hay que recordar que estos motores son de carácter tranquilo, para nada están exprimidos, por lo que sus tolerancias son grandes. No hablamos aquí de aumentar la cilindrada, claro.
Lo de los recambios...Yo he terminado asqueado de pedirlos al keeway center de Barcelona, solo he visto otra gente más incompetente que esos, los del terrassa. Ya paso de concesionarios de esta marca, lo pido todo a Aliexpress, y tarda exactamente lo mismo o menos. El último recambio que pedí, el filtro centrífugo de aceite...no sabían ni que era, le tuve que decir como era y donde estaba...Lo juro, fue de pena, y después de un rato, me dice que dos meses mínimo y que no me podía dar el precio...40 km me hice para esa respuesta. Los chinos me lo enviaron a casa en un mes, por 5 euros sin coste de envío...
El problema que tiene esta marca no son sus productos, es el servicio post-venta tan malo y los concesionarios
Vie Mayo 29, 2020 2:02 pm
Gracias por tu respuesta @pedazode, me ha sido de gran ayuda.
Lo único que no consigo encontrar mucho recambio en Aliexpress y intento la búsqueda por el modelo keeway el Quianjian aún así encuentro pocas cosas para la Superligth de 2006 , que métodos de búsqueda utilizas?
Vie Mayo 29, 2020 8:13 pm
Hola, yo básicamente busco piezas del motor, por Keeway no encontrarás nada, pero si pones CG 125...Te salen kits de cilindros tanto de 125, como de 150 cc, culatas, carburadores, cdi, embragues...de todo. A partir de ahí no todo vale, hay tres tipos de motor de la superlight, hay que comprobar que sea para el tuyo, pero con paciencia se encuentran muchas cosas
Vie Mayo 29, 2020 10:31 pm
Lo tendré en cuenta compañero, muchas gracias
