Como puedo instalar esta alarma en rkv
Mar Jul 30, 2013 3:07 pm
Hola, me ha llegado una alarma que compre de estas con instalacion, boton de arranque y demas (el boton de arranque no lp pondre no sea que deje la 1 metida y me la lie.
Bueno al grano, me gustaria saber como se conectan los intermitentes ( si hace falta poner unos diodos para que no se enciendan sienpre o yo que se, como no lleva boton de warming...
Cualquier ayuda se agradece, la alarma es de estas con una bocina roja. Saludos
Re: Como puedo instalar esta alarma en rkv
Mar Jul 30, 2013 3:11 pm
Es parecida a esta http://www.google.es/search?q=alarma+moto&client=ms-android-hms-vf-es&hl=es&source=android-browser-type&v=133247963&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=nLr3UZ36FoLF7Abs2oDoCQ&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=320&bih=455&sei=prr3UfH6E6vH7AbzvYHgCg#biv=i%7C88%3Bd%7Cvh_h8PZIcgTaoM%3A
Mar Jul 30, 2013 6:40 pm
Mar Jul 30, 2013 8:16 pm
no te viene con el plano de instalacion?
Miér Jul 31, 2013 12:02 am
si pero se ve bastante mal las letras (mala impresion) esta en ingles y sobretodo es que no viene como conectarlo a mi moto osea en que parte del cable de los intermitentes va cogido? por ejemplo sabes?
Miér Jul 31, 2013 1:48 pm
no,lo siento,pero me imagino que no va conectado al cable del rele de los intermitentes
Miér Jul 31, 2013 2:30 pm
Miér Jul 31, 2013 3:11 pm
Las instruciones se ven muy mal pero entiendo mas o menos donde van conectado todo pero no se si por ejemplo va directamebte al rele o a las bombillas. Os ppndre el enlace cuando pueda estar en el pc
Miér Jul 31, 2013 8:13 pm
la alarma es esta http://www.ebay.es/itm/231001424102?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Vie Ago 02, 2013 8:57 am
En ese enlace no especifica el nombre comercial. En la cajita, te ponia algo? es por buscarlo, y ver si localizamos las instrucciones.
Lun Ago 12, 2013 11:21 pm
bueno he estudiado el diagrama electrico y solo he conectado alimentacion y los intermitentes (cables verde negro y verde blanco que estan debajo del asiento los conectores y van muy bien para conectar los cables sin tocar la instalacion original) en principio funciona pero la tendre que probar con mas tiempo ya que esta tarde me ha dado un fallo que no paraba.... espero que sea un caso puntual... de momento la he dejado solo con la bocina desconectada para que no arme escandalo si fallase. si alguien tiene alguna similar instalada agradeceria que me explique bien como funciona. saludos
Vie Ago 16, 2013 1:07 am
Cuidado con la RKV, viene con el pósitivo permanente en las luces de intermitente y el flash activa el negativo,, no puedes conectar esta alarma a las luces de los intermitentes aunque traiga un cable para cada lado, En una KKV 200 que tuve, instale en la luz de posicion la alarma, pues la solucion seria a travez de reles de contactos y es complicado, se puede hacer pero es dificil, y tambien no pude conectar la partida a distancia pues no encontre como y he instado mas de 10 alarmas en distintas motos, con partida remota y sin partida.
Fijate bien si tu moto tiene positivo permanente en los intermitentes, si es asi pon las luces de posicion para la alarma
