Luces del tablero del ARSEN II
+5
Luis G Delagado
antcisco
9 participantes
- antciscoKeewayero Gurú
Vie Jun 07, 2013 9:51 pm
Saludos amigos del foro.
Quisiera saber si algunos de uds. les ha tocado reemplazar las luces del tablero de la Arsen II que trae la versión analógica (la que viene con el velocímetro mecánico). La inquietud surje porque creo que se me ha fundido uno de los bombillos (supongo que lleva mas de uno puesto que sólo se puso oscuro un lado del tablero) y como debo reemplazarlo, quería antes de "meterle mano" al asunto, saber como se hace y en que debo tener cuidado.
Por otra parte, pensé en cambiarle (de ser posible) los bombillos convencionales por unos led, aprovechando la necesidad del reemplazo ¿Qué opinan?
Gracias de antemano por sus comentarios...
Re: Luces del tablero del ARSEN II
Sáb Jun 08, 2013 12:08 am
Hola, primero tienes que sacar los dos pernitos allen que cubren la suichera, después tienes que sacar dos pernos 10mm que están detrás de la suichera y luego uno que está justo por debajo del faro en el medio, luego con eso, puedes retirar el faro, pero debes de desconectar algunos conectores que están en unas bolsas protectoras de goma negras, cuidado con los cablecitos de los cruces, que si los jalas muy duro, se te vienen con conector y todo, ya como paso final, si te fijas por la parte posterior a la suichera, hay dos pernos 10mm. esos agarran, a la misma y a todo el cuadro de relojes, debes de retirarlos para poder sacar todo el cluster, una vez retirado, tienes que sacar unos tornillitos de estrías o phillips que sujetan la cubierta negra posterior, para que puedas acceder a todos los bombillitos, ahí los veras a todos, ten cuidado con la base que sujetan a los relojes y la cubierta negra exterior, tiene su maña para sacarla ya que la base de metal, se interpone, espero te sirva de algo esta ayudita.
Sáb Jun 08, 2013 4:26 am
Eso, amigo mío fue una radiografía escrita !
Sáb Jun 08, 2013 5:58 pm
Muchísimas gracias Mostek6502, de verdad que no hay perdida con esta explicación. Este fin de semana me pongo en eso.....
Espero poder colocarle las luces led como comente al inicio, para ver si cambia favorablemente la iluminación del tablero.
y acertado el comentario de Macrolink...... de verdad que mejor explicado imposible
Sáb Jun 08, 2013 8:38 pm
antcisco escribió:Muchísimas gracias Mostek6502, de verdad que no hay perdida con esta explicación. Este fin de semana me pongo en eso.....
y acertado el comentario de Macrolink...... de verdad que mejor explicado imposible [Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]
Ahh de nada, se hace lo que se puede para ayudar a quien lo necesite y casualmente he desarmado varias motos de esas, así que me sabía la respuesta, se me olvido decirte, cuando retires el faro, aprovecha y saca la guaya del cuenta Kms. para que puedas desmontar después todo el cluster de relojes, es mas facil asi, ya que no tendrás el faro interponiéndose por todo el medio.
Sáb Jun 08, 2013 8:54 pm
Perfecto gracias por la observación. aprovechando que ya te ha tocado desarmar esta pieza, ¿Sabrás cuántos bombillos lleva y de que tipo son?
ASR
Sáb Jun 08, 2013 10:45 pm
antcisco escribió:Perfecto gracias por la observación. aprovechando que ya te ha tocado desarmar esta pieza, ¿Sabrás cuántos bombillos lleva y de que tipo son?
En total son 7, 4 son para la iluminación de los dos relojes, son todos los cables amarillos con negro, después uno para indicar la luz de cruce, que tiene un cable verde con franja blanca y otro verde con franja negra, un bombillo para la luz de neutro, cable rojo con franja blanca y gris y el ultimo bombillito que es para indicar la luz alta tiene dos cables de color negro y azul oscuro respectivamente, esos son todos los bombillitos del cuadro del Arsen II que venden aquí.
Dom Jun 09, 2013 7:03 pm
Gracias mostek6502. Sólo espero que se puedan colocar los bombillos led (claro también que pueda conseguir unos que le sirvan)....al menos en los cuatro que iluminan los relojes......
ASR
Dom Jun 09, 2013 9:00 pm
antcisco escribió:Gracias mostek6502. Sólo espero que se puedan colocar los bombillos led (claro también que pueda conseguir unos que le sirvan)....al menos en los cuatro que iluminan los relojes......
Si se le pueden poner, pero de los que te puedo decir que no tendrás problemas es con los cortos de un solo led, esos mas alargados con varios leds alrededor no se si entraran completos.
Lun Jun 10, 2013 4:28 pm
Gracias a la guía compartida por mostek6502 pude realizar el cambio de la luz del tablero.
La observación que realizó en cuanto a los led es acertada y si bien si le sirven los de un solo led, la iluminación no es la mejor (ya que este tipo de luz es direccionada) así que lo deje con los bombillitos sencillos de filamento.
Lo único que debo destacar, es lo incomodo que resulta posicionar los cables y conexiones al momento de colocar el faro, pues no hay mucho espacio entre la base y la pieza por lo que hay que tener mucho cuidado de no aprisionar los cables, y ubicarlos de manera tal, que no rocen con el cuadro(chasis).
ASR
- Luis G DelagadoSoy nuev@ aquí
led smd
Sáb Jul 06, 2013 2:43 am
hola yo tengo un arsen II y el tablero lleva 4 bombillos T10 o muelita yo le coloque a la mia LED smd de 4 led superiores, osea en la parte superior es plano y tiene 4 led la luz es suficiente. probe con otros pero el mejor rendimiento lo dieron estos
Mar Jul 09, 2013 8:49 pm
Saludos Luis G Delgado, Gracias por el dato. Estaba pensando en las muelitas de 5 led que tienen 4 alrededor y una en el tope pero temo que por el tamaño de las mismas y el espacio donde van ubicadas en el tablero, no entrarán correctamente.
Crees que podrías publicar una imagen del tablero iluminado con las led para ver como quedaron?
Miér Jul 10, 2013 4:51 am
el tablero se ilumina muy blanco ya que son 4 led, tiene buen espacio adentro yo le coloque al principio unos de cinco pero no iluminava mucho porque la luz es lateral y le coloque los de 4 led frontales y se alumbra como un fluorecente blanco
Lun Ene 20, 2014 11:59 pm
Saludos amigos del foro, por fin realice el cambio de las luces del tablero, colocando como me recomendó el amigo Luis G Delgado, las que tienen 4 led en la parte superior, mejorando (a mi parecer) mucho la apariencia del tablero.
Acá coloco las imágenes....
antes:
después:
Si bien en la última imagen se ven las luces muy brillantes, distorsionándose un poco la lectura de los números en el tablero, esto no es así pues esa distorsión se debe a la calidad de la cámara (que es la de mi teléfono celular).
antes:
después:
Mar Ene 21, 2014 9:12 am
Muy guapa la modificación!
Unos leds en azul o en rojo habrían quedado de lujo también
Mar Ene 21, 2014 2:07 pm
si,la verdad es que quedan bien,y yo los hubiera puesto en rojo
Mar Ene 21, 2014 8:54 pm
Cierto Dykstran y Argentino.070, quizás de color rojo hubiese quedado de lujo puesto iría en combinación con el color de la moto, pero lamentablemente por acá no se consiguen de ese color, al menos no unas led rojas que den suficiente intensidad como para alumbrar eficientemente el tablero.
Pero ya las buscaré.
ASR
Lun Nov 10, 2014 8:58 pm
Luego de un tiempo coloqué las luces rojas siguiendo la recomendación que me dieran Dykstran y Argentino.070, y la verdad no luce nada mal.
ASR
Mar Nov 11, 2014 11:15 am
quedan muy bonitas
- goliatKeewayero Gurú
Mar Nov 11, 2014 4:34 pm
lo bueno es que puedes ponerle el color que mas te guste yo pondria el rojo para el verano y el azul para el invierno asi la moto te recuerda cuanto abrigo has de ponerte antes de arrancar
aparte de bromas buen post compañero
Mar Nov 11, 2014 4:42 pm
Jajaja Tendré en cuenta ese consejo "fashionista" goliat.
ASR
Miér Nov 12, 2014 1:38 am
En rojo se ve genial y me recuerda algunos tableros de deportivos BMW.
Jue Ene 08, 2015 2:56 pm
#Mostek6502 siempre partiendola......amigo #ercasse era de los que por cuestiones de estetica no le veia visto bueno una maleta a mi ArsenII, pero la tuya se ve genial y la verdad es que por cuestiones de trabajo la necesito...para instalarla imagino que primero pusiste una parrilla no?mostek6502 escribió:Hola, primero tienes que sacar los dos pernitos allen que cubren la suichera, después tienes que sacar dos pernos 10mm que están detrás de la suichera y luego uno que está justo por debajo del faro en el medio, luego con eso, puedes retirar el faro, pero debes de desconectar algunos conectores que están en unas bolsas protectoras de goma negras, cuidado con los cablecitos de los cruces, que si los jalas muy duro, se te vienen con conector y todo, ya como paso final, si te fijas por la parte posterior a la suichera, hay dos pernos 10mm. esos agarran, a la misma y a todo el cuadro de relojes, debes de retirarlos para poder sacar todo el cluster, una vez retirado, tienes que sacar unos tornillitos de estrías o phillips que sujetan la cubierta negra posterior, para que puedas acceder a todos los bombillitos, ahí los veras a todos, ten cuidado con la base que sujetan a los relojes y la cubierta negra exterior, tiene su maña para sacarla ya que la base de metal, se interpone, espero te sirva de algo esta ayudita.
KUMANES
