Mantenimientos Programados en Keeway RKV
Mar Mayo 07, 2013 12:31 pm
Sois muchos los que seguramente os preguntareis que deben hacer como mantenimiento de vuestras motos en cada revision para verificar que en el taller hacen lo correcto.
Yo voy a especificar aqui, lo minimo que deben hacer segun el CUPON de mantenimiento programado por Keeway España segun su manual de usuario.
Recomiendo que durante los correspondientes periodos de Garantia (2 años en España), respeteis dichas revisiones, utilizando siempre el servicio de taller oficial KEEWAY.
Esta relacion, os vendra bien tambien en el caso de que querais hacer vosotros mismos los mantenimientos basicos que no requieran sustituciones mas complicadas.
1ª REVISION 500 KM o 6 MESES (LO QUE ANTES OCURRA)
Este apartado siempre a traido la polemica de que en los talleres suelen decirnos a los 1000 KM...pero segun la Garantia de este manual no es asi.
Puntos a REVISAR / CONTROLAR
- Tuberías carburante
- Sistema de iluminación
- Operatividad cable gas
- Presión neumáticos
- Filtro aire
- Juego dirección
- Bujía
- Batería
- Interruptores stop
- Pastillas frenos
- Eficiencia sistema de frenado
- Apriete general tornillos
A SUSTITUIR
- Aceite motor
Esto seria lo minimo que deberian mirar, a parte si hay alguna pieza a sustituir mas deberian avisar, ya sea por desgaste, deterioro etc
- Comprobar el estado del neumatico (Informar al Usuario de que si el espesor es inferior a 1'6 mm deberian ser sustituidos cada 2 años) Sustituir con espesor mín. 1,6 Sustituir con espesor mín. 1,6
- Filtro aire
- Juego dirección
- Bujía
- Batería
- Pastillas frenos
A SUSTITUIR
- Aceite motor
NOTAS:
deterioro etc
Cada dos años debe ser inspeccionado el estado de los neumaticos e Informar al Usuario de que si el espesor es inferior a 1'6 mm deberian ser sustituidos.
La tension de la cadena debe ser controlada de vez en cuando.
Sustituir
- Lubricación de la cadena
- Neumáticos
- Filtro de aire
- Pastillas frenos
A SUSTITUIR
- Aceite motor
- Filtro de aceite
- Filtro aire
- Bujía
NOTAS:
deterioro etc
- Filtro aire
- Pastillas frenos
A SUSTITUIR
- Aceite motor
NOTAS:
deterioro etc
- Neumáticos
- Filtro de aire
- Pastillas frenos
A SUSTITUIR
- Aceite motor
- Filtro de aceite
- Filtro aire
- Bujía
NOTAS:
deterioro etc
- Haz proyector
- Batería
- Filtro aire
- Pastillas frenos
A SUSTITUIR
- Aceite motor
- Bujía
- Frente aceite tenedor
NOTAS:
deterioro etc
Al igual que en el mercado podras encontrar, de otras marcas, filtros, aceites, pastillas de freno, ruedas etc
En este Foro, encontraras un apartado donde los usuarios van comentando los accesorios compatibles a este modelo, de varios tipos de marcas:
http://foromotos-keeway.superforo.net/t476-repuestos-y-accesorios-compatibles-keeway-rkv
- Filtro aire
- Juego dirección
- Bujía
- Batería
- Pastillas frenos
A SUSTITUIR
- Aceite motor
2ª REVISION 5000 KM o 12 MESES (LO QUE ANTES OCURRA)
Puntos a REVISAR / CONTROLAR- Tuberías carburante
- Filtro aire
- Juego dirección
- Bujía
- Batería
- Pastillas frenos
A SUSTITUIR
- Aceite motor
NOTAS:
deterioro etc
Sustituir
3ª REVISION 10000 KM
- Neumáticos
- Filtro de aire
- Pastillas frenos
A SUSTITUIR
- Aceite motor
- Filtro de aceite
- Filtro aire
- Bujía
NOTAS:
deterioro etc
4ª REVISION 15000 KM
- Filtro aire
- Pastillas frenos
A SUSTITUIR
- Aceite motor
NOTAS:
deterioro etc
5ª REVISION 20000 KM
- Neumáticos
- Filtro de aire
- Pastillas frenos
A SUSTITUIR
- Aceite motor
- Filtro de aceite
- Filtro aire
- Bujía
NOTAS:
deterioro etc
6ª REVISION 25000 KM
- Haz proyector
- Batería
- Filtro aire
- Pastillas frenos
A SUSTITUIR
- Aceite motor
- Bujía
NOTAS:
deterioro etc
- DONDE CONSEGUIR LAS PIEZAS Y REPUESTOS:
Re: Mantenimientos Programados en Keeway RKV
Mar Mayo 07, 2013 3:38 pm
Como siempre un post genial Cordobess@, mi duda es si cambia el mantenimiento de la RKV a la Superlight.
V´sss
V´sss
Mar Mayo 07, 2013 4:19 pm
(Groucho Marx)
- PABLOC2010Keewayero Experto
Mar Mayo 07, 2013 6:17 pm
Lo que no veo es inspección de luces de válvulas o tensión de cadena(si es necesario) en el caso de motores cb (ohc).
Aquí la garantía Keeway es de 12 meses o 12000 kms el primer service es a los 500 kms , luego a los 1500 donde se regulan válvulas y cada 1500 kms hasta término de garantía
Muy buen post cordobess@
Mar Mayo 07, 2013 7:27 pm
Mar Mayo 07, 2013 8:14 pm
exelente amiga
Mar Mayo 07, 2013 8:51 pm
tengo que mirar el manual de la superligth, si estan los datos hare un post para ellaNayrv escribió:Como siempre un post genial Cordobess@, mi duda es si cambia el mantenimiento de la RKV a la Superlight.
V´sss
Si es cierto, yo me limite a poner los puntos que figuran en los CUPONES de revisiones programadas de keeway España (entendiendolos como puntos minimos a revisar).PABLOC2010 escribió:Lo que no veo es inspección de luces de válvulas o tensión de cadena(si es necesario) en el caso de motores cb (ohc).
Ahun asi en NOTAS añadi de mi cosecha lo de la cadena, ya que en la RKV tiende a aflojarse rapido.
Me gustaria saber por parte de KEEWAY ESPAÑA cada cuanto deben revisarse la regulacion de valvulas, carburacion...
Miér Mayo 08, 2013 12:38 am
Muchas gracias Cordobess@
Miér Mayo 08, 2013 2:01 am
Cadena de distribución me refería, sobre la cadena de transmisión coloquen un tensor de cadena, hay en plaza y con la forma de las barras cuadradas . No significa que ya no tendrán que ajustarla, solo que no tan seguido
