MBP T1002V - fotos y datos técnicos
Mar Dic 13, 2022 8:33 pm
Hola moter@s, esta es la trail de alta cilindrada de la marca MBP que llegará el próximo año, aún no se sabe el precio, es un modelo de alta gama al igual que sus hermanas de marca, os comento parte de su equipamiento y ficha técnica.
Cilindrada (c.c)......................997
Motor......................................Bicilíndrico en V a 80 º de 4 tiempos
Diámetro x carrera.................92 × 75
Potencia..................................70,0 KW (93 cv) a 7600 r/min
Par máximo............................102,0 N-m/6500 r/min
Relación de compresión.......10. 3:1
Sistema de combustible.......Bosch EFI
Tren de válvulas....................DOCH
Sistema de encendido...........TCI (encendedor controlado por transistor)
Sistema de Arranque.............Eléctrico
Sistema de refrigeración.......Refrigerado por líquido
Caja de engranajes...............6 velocidades
Transmisión Final..................Cadena
Tipo de embrague...................Plato múltiple húmedo
Tipo de Cuadro.......................Perimetral
Rueda delantera......................Radios
Suspensión delantera.............Horquilla telescópica invertida KYB
Recorrido de suspensión delantera (mm).....160
Neumático delantero..............Pirelli 120/70-19
Rueda trasera.........................Radios
Suspensión trasera...............Amortiguador doble KYB, precarga ajustable en 5 posiciones
Recorrido de suspensión trasera (mm).........77,4
Neumático trasero................Pirelli 170/60-17
Frenos delanteros.................Discos duales, pinzas J.Juan de 2 pistones con ABS Bosch
Diámetro de los frenos delanteros (mm)........320
Frenos traseros.....................Disco, pinza J.Juan, ABS
Diámetro de los frenos traseros (mm).............260
Peso seco (kg)......................235
Altura del asiento (mm)........820
Distancia entre ejes..............1582
Longitud total (mm)..............2245
Ancho total (mm)..................965
Altura total (mm)..................1450
Distancia al suelo (mm).......190
Capacidad de combustible (L).....21
Velocidad máxima (Km/H)...No se ha confirmado
Máximo. Carga (Kg)..............190
MCU (unidad de conectividad de motores).......Motwi M-link GPS, Global Activation
Funciones de la aplicación...Real-Time Location, Trips and statistics, Chat and Others
Opciones Anti-Thief..............Vibration & Movement Sensors with Remote-Cut
Botón SOS Panic..................Incluido
