- condeguillenSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 27/05/2016
Edad : 66
keeway 125 superlight, no arranca en caliente
Lun Ago 05, 2019 12:11 pm
Hola a todos.
Tengo una keeway 125 superligth, y aunque esta baja de batería arranca perfectamente con el pedal, y una vez que he hecho varios kilómetros y la paro, no vuelve a arrancar ni con el pedal. al día siguiente, arranca bien y cuando está caliente ya no vuelve a arrancar, y así consecutivamente.
alguien me puede orientar al respecto.
Muchas gracias y un saludo.
Re: keeway 125 superlight, no arranca en caliente
Lun Ago 05, 2019 2:19 pm
Hola amigo, no quiero ser rudo o grosero, pero es que pueden ser zopotocientas mil cosas las que provoquen lo que le ocurre a tu moto, desde cosas eléctrica como por ej. bobinas que cuando agarran temperatura fallan hasta desajustes o falta de puesta a punto de cuestiones mecánicas o mil temas con la carburación.condeguillen escribió:Hola a todos.
Te digo dos de esas zopotocientas mil, uno, luz de las válvulas muy apretadas y en lo que el motor calienta bien se dilatan fuera de la tolerancia, dos, problemas con alguna de las bobinas sea la de ignición o la de efecto Hall o pickup coil, "pulsora" que se recalientan, pero pueden haber muchas, muchas mas causas, debes buscar un buen técnico mecánico es mi consejo.
Edad : 66
Lun Ago 05, 2019 2:28 pm
Muchas gracias.
Lo comenté por si a alguien le ha pasado lo mismo, ya que tiene 1000 KM. e iba muy bien hasta ahora. Estuvo varios meses parada y me encontaré con está sorpresa.
Pensé que podría ser por haber circulado con el estarter en posición encendido (horizontal), ya que han debido tocarla en el garaje.
Un saludo.
Un saludo.
Edad : 66
Muchas gracias.
Un saludo.
Un saludo.
Lun Ago 05, 2019 11:59 pm
Como dice el compañero puedes ser casi todas las cosas ! Es muy difícil, cuando la uses fijate al llevarla si se ahoga o te da tirones o si se comportamiento bien, la verdad que con mil km no debería de ser algo importante teniendo en cuenta que ha Estado parada, quizás una puesta a punto te lo soluciones , garantía tiene supong?
Edad : 66
Mar Ago 06, 2019 12:25 am
Hola.
No. Creo que ya no tiene garantía, pero eso es lo de menos, ya que como bien dices es muy curioso con 1000 Km y sin estar castigada.
Puede ser avería mecánica o un problema de manipulación. Como comenté he visto que ha sido manipulada en la cochera, y pudo ser el estarter o incluso la llave de paso de gasolina. Pero lo cierto es que en caliente es como si se ahogara. En carretera va normal, o por lo menos yo no he notado nada extraño.
Estos comentarios están muy buen para debatir entre nosotros, por eso cuando sepa lo que pasa os lo diré.
- Francisco SCAprendiendo
Edad : 63
Miér Ago 07, 2019 2:31 pm
Hola Condeguillen. Entiendo que tu moto es dee carburador, y que ha estado varios meses parada... Yo tengo mi moto en la misma situación en Brasil, 10 meses al año parada, y siempre le vacío completamente de gasolina el depósito y la cuba del carburador. De lo contrario, las impurezas que contiene la gasolina se decantan y lo dejan todo obstruido...
Aquí la gasolina es de mucha mayor pureza que la de Brasil, pero tal vez eso sea el problema, que se soluciona con un desmontaje y limpieza del carburador.
Edad : 66
Miér Ago 07, 2019 2:45 pm
Hola.
Muchas gracias., puede ser eso.
Miér Ago 07, 2019 8:59 pm
Si estuvo varios meses parada, entonces menester es hacerle un buen servicio, cambia la gasolina vieja y limpia (si hace falta) el tanque de gasolina y limpia el carburador, las gasolinas modernas, se descomponen a una velocidad que impresiona, el antiguo tetraetilo de plomo duraba mucho mas, quizás esa sea la falla, sucio el sistema de alimentación.condeguillen escribió:Muchas gracias.
Un saludo.
Edad : 66
Miér Ago 07, 2019 10:09 pm
Lo curioso es que en frío arranca perfectamente, circulando va genial, pero la paro y ya no arranca hasta pasadas varias horas.
Jue Ago 08, 2019 12:58 am
Pues no se, echa un vistazo al filtro de aire, ( no creo que sea) he leído que dices que en caliente hace como que se ahoga, si la moto en caliente no va fina malo, sea una tontería o algo grave en caliente es cuando mejor tienes que notar la moto hasta donde yo tengo entendido, la mezcla puede estar mal, incluso mal carburada o chicle en mal Estado, yo tras haber Estado meses parada, cambiar gasolina limpiar depósito, limpiar filtro de aire, cambiar aceite, engrasar la cadena e hinchar las ruedas , si han sido ya un período largo de tiempo llegando al año, cambiaría también pastillas de alante, Zapata de atrás, y líquido de frenos, si no haces tú son 4 durillos y un día de bricolaje y cerveza , yo creo que con una puesta a punto a conciencia solucionas el problema casi seguro, fijate como ha indicado algún compañero en la posición de la llave de gasolina , o el estrangulador quizás no lo tengas en la posición correcta
Jue Ago 08, 2019 1:26 am
Si, suele ser curioso, pero una gasolina descompuesta, con agua o con partículas extrañas en el fondo del tanque o en suspensión suelen hacer unas cosillas locas que ni te imaginas, también menester es revisar la batería, que esté al 100%, obviamente, puede, como dije, ser mas cosas, pero cuando una moto se para varios meses yo en lo personal, limpio carburadores, inyectores, cambio filtros y al menos cambio la gasolina del tanque si no se le puso estabilizador.condeguillen escribió:Lo curioso es que en frío arranca perfectamente, circulando va genial, pero la paro y ya no arranca hasta pasadas varias horas.
Vie Ago 09, 2019 10:43 pm
Una cosa, hoy le ha pasado algo muy curioso a un amigo , emos salido y al parar despues de un rato, luego no le arrancaba, y el sabía que truco hacer, resulta que en frío le araña perfectamente, y en caliente no, resulta que es suelta el carburador lo limpia y mueve la Palomera del paso de gasolina, la cuestión es que en frío arranca y luego esa Palomera en el uso no se llega a cerrar del todo en el carburador dejando entrar gasolina continuamente y cuando la apaga lam ezcla es imposible entonces me he acordado de tu post , mi colega lo tienes que hacer cada 10 salidas o así, pero me ha comentado que hasta que dio con el problema ha tenido que dejar la moto en los destinos por no poder arrancar la para volver a casa
Edad : 66
Sáb Ago 10, 2019 12:24 am
Ese es el problema. Pero no entiendo muy bien la solucion. Supongo que la Palomera es la llave de paso de la gasolina. Pero no entiendo el truco. Puedes esplicarmelo más detenidamente.
Gracias y un saludo.
Edad : 63
Sáb Ago 10, 2019 10:40 pm
Hola. Yo tuve un coche (SEAT 131 de 1997) de carburador que, para apagarlo en caliente, había que hacerlo con el acelerador pisado a fondo. Si no, no volvía a arancar. ¿Será algo parecido?
Sáb Ago 10, 2019 11:22 pm
Vale !
En el interior del carburador hay una platina que permite el paso de gasolina con tu aceleración, la cosa es que en frío te arranca bien , en caliente no puesto que mientras andas con la moto al soltar acelerador esa palomita ( platina ) no se cierra del todo , entonces al apagarse la moto la mezcla esta mal y en caliente no arranca, mi amigo suelta el carburador y mueve manualmente esa platina y la cosa es que algo de suciedad no permite que se cierre al Completo
Sáb Ago 10, 2019 11:24 pm
Francisco lo que dices tiene lógica por que al apagarlo así, mantienes las mezcla bien , lo que no se si el Corte de corriente permita cerrar por completo, yo creo que el problema esta que al apagarse sigue entrando gasolina de alguna forma y cuando la quieres arrancar no permite, lo que no me alcanza la lógica que el cuando se enfría al completo arranca perfecto
Edad : 66
Dom Ago 11, 2019 12:41 am
OK. Entendido, el proceso pasa por desmontar el carburador, por lo que la tendré que llevar al taller ya que no es normal desmontarlo cada vez que paras.
Dom Ago 11, 2019 1:10 am
condeguillen escribió:OK. Entendido, el proceso pasa por desmontar el carburador, por lo que la tendré que llevar al taller ya que no es normal desmontarlo cada vez que paras.
Hola, Te digo lo que yo creo, y tu decides. Lo primero, comprueba que el regulador carga la batería, mi teoría es la siguiente, ese regulador no carga la batería correctamente, pero una batería sana, aunque se descargue parcialmente, a las X horas de reposo, se regenera/recupera mucho. Tienes que tener en cuenta que en el caso de la Superlight, la CDI se alimenta de la batería. En tu caso, al cabo de un rato de circular gastando batería, llega un momento que se queda sin carga para alimentar la CDI, por eso creo que no arranca en caliente, porque se queda sin batería, No alimenta la CDI y no hay señal de chispa. Pero como esa batería aún está sana, aguanta como puede y al día siguiente, vuelve a dar señal.
Si tengo razón es muy fácil de comprobar, con un tester, mide el voltaje en corriente contínua en los bornes de la batería una vez arrancada la moto, tiene que estar como mínimo por encima de 13 voltios. a velocidad de ralentí
Ya nos dirás algo
Edad : 66
Dom Ago 11, 2019 1:20 am
Correcto. No tengo mucha idea, pero es cierto que la batería está baja. Por eso la arranco con el pedal. Por supuesto que os contaré. Gracias.
Dom Ago 11, 2019 5:34 pm
Pero en caliente si te arranca con el pedal?
Dom Ago 11, 2019 11:53 pm
Peda, una cosa, ¿estás 100% seguro de que la KSL de por allá alimenta al CDI directamente de la batería en tensión 12V DC?, te lo pregunto porque los dos modelos de esa moto por aquí, se alimentan directamente en tensión >50V AC de una bobina exclusiva para el módulo que proviene del estátor y ese cable ni siquiera pasa por la regulación, mientras mas aceleras mas manda, tanto que he medido sobre los 90V AC@5000 RPM.pedazode escribió:condeguillen escribió:OK. Entendido, el proceso pasa por desmontar el carburador, por lo que la tendré que llevar al taller ya que no es normal desmontarlo cada vez que paras.
Ya nos dirás algo
