- WilwurAprendiendo
Diametro del cable
Vie Abr 19, 2019 1:08 am
Hola buenas.
Para una instalacion de una toma de mechero, usb o etc. conectado directamente a la bateria, que tipo de cable pondriais, 1mm, 1,5mm.
Para este tipo de instalaciones, valdria el clasico cable paralelo rojo/negro que se usa para altavoces.
- MAVERICKTXAprendiendo
Re: Diametro del cable
Vie Abr 19, 2019 10:15 am
Yo prefiero poner siempre un cable un poco mas grueso se calienta menos, ademas lo protegería con pasacables para que no se pellizque con nada metálico y haga algún cortocircuito . Tampoco lo pondría directo a bateria, sacaría positivo para que funcionará con el contacto dado.
- WilwurAprendiendo
Vie Abr 19, 2019 11:36 am
Gracias. Entonces mejor el de 1,5mm
Lo de directo a bateria, pensando en poner en una parte del recorrido, escondido, un pequeño interruptor. Asi solo funcionaria cuando yo quisiera.
- WilwurAprendiendo
Miér Abr 24, 2019 5:46 pm
Hola, Sigo dandole vueltas al tema de los cables.
Seria para hacer una instalacion para toma de mechero o usb para grabar con la gopro y cargar el movil.
El caso es que en algunos sitios pone que el clasico cable paralelo bicolor negro/rojo para instalacion de altavoces es para eso, instalar altavoces, no recomendable para instalaciones electricas.
Pienso que para una toma de mechero va a tener 12v y como 10a y los usb menos, un cable de esos de 1,5mm podria valer. Es que no quisiera poner dos cables individuales.
Hombre, los individuales pueden tener una ventaja, que si necesitas un metro de uno y solo medio de otro, los cortas a esas medidas y ya esta. Con el paralelo desperdicias medio metro del color que no necesitas.
Por otro lado, he visto tomas usb con sus cables ya puestos y me parecen mas delgados que el de altavoz de 1,5mm.
Anda que no le doy vueltas para un par de metros de cable jejejeje
Miér Abr 24, 2019 6:28 pm
Hola, si me permites, te diré mi opinión a este respecto, que no tienes que tomar como si fuera una verdad absoluta, pues es tan solo mi opinión.
Yo hace muchos años que no uso nunca un cable de altavoz o similar(paralelo) para llevar lo que normalmente llamamos "corriente" a ningún sitio, independientemente del voltaje o la intensidad. En caso de corriente continua, hay que extremar aún más las precauciones. No son pocos los coches que se han quemado por un cruce...Por eso siempre uso cables de calidad, nunca paralelos, siempre manguera homologada y con un fusible intercalado de protección. Necesitas 1,5 mm y prevees un consumo de 10 a? Pues compra manguera de 2x1,5mm, y le pones un fusible aéreo en série de 10 a.
En un sitio de fácil acceso por si se funde. Tampoco hace falta llevarlo al extremo de normativa, que piden cable libre de halógeno para edificio público, pero un poco de cuidado si es recomendable en cuanto a la seguridad
