- Ocuerdas1973Soy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 04/03/2019
Marcador marcha engrana
Mar Mar 05, 2019 11:23 am
Buenos días a todos!!!ayer hice mi presentación en esta fabulosa página,que tanto estoy aprendiendo.Quisiera si alguno de Uds,me pudiese ayudar.
He comprado en AliExpress,un velocímetro,con indicador de,marcha para mí Benelli BN 302 color blanca,y su correspondiente sensor.He leído más o menos como hay que ponerlo quitando los tornillos del faro y demás y donde està la palanca de cambio.Mi pregunta es: el sensor de indicador de marcha es lo suficientemente largo como para enchufarlo en la tercera conexión del velocímetro?En el originan solo dos conexiones y en el de indicador marcha 3 conectores.En las fotos del anuncio el cable da la sensación que es corto,y un compañero dice que lo pasa desde el faro por debajo del depósito hasta el sensor, donde la palanca de cambio.Muchas gracias,Un saludo a todos.
- DukerthV.I.P.
Re: Marcador marcha engrana
Miér Mar 06, 2019 4:43 pm
Buenas tardes Ocuerdas1973.
El nuevo sensor viene con el cable suficientemente largo para que llegue hasta el cuadro. No te preocupes.
Del sensor que llevas instalado de serie sale sólo un cable (detector de neutro), que va hasta una conexión cerca del asiento (la tapa que pone Benelli). El nuevo trae 2 cables, uno hacia esa conexión, y otro hasta el cuadro (indicador de marcha). Éste lo conectarás hacia esa 3ª salida que tu mismo comentas.
Miér Mar 06, 2019 5:13 pm
Muchas gracias,por la aclaración,estoy aún esperando a que llegue,y no paro de darle vueltas.Lo quiero poner yo,ya que no parece difícil de montar.
Una pregunta lo montaste y fue complicado?,estuve leyendo en este foro lo que había que hacer,y tenía dudas sobre el hilo del neutro.
Muchas gracias por la respuesta.Un saludo
- DukerthV.I.P.
Miér Mar 06, 2019 5:35 pm
No es complicado, no te preocupes.
En lo que tardarás algo más es en desmontar el cuadro, pero son simples tornillos que no tienen dificultad. No recuerdo si había que quitar la tapa del piñón. Si hay que hacerlo, tendrás que soltar antes la palanca del cambio.
El único misterio que tiene es que te quedes con la altura actual de la palanca, ya que luego al ponerla debes intentar dejarla igual para que no la notes rara. No obstante si ahora la notas demasiado baja/alta, pues aprovechas para graduarla un poco. Aunque lo mismo no tienes que hacer nada de ésto si no te molesta para quitar el sensor y sus 2 tornillos.
Miér Mar 06, 2019 10:22 pm
Hola,muchas gracias por la información,ya mandaré algún comentario,por si alguien del foro,le interesa cambiar y poner este marcador con marcha engranada.
Un saludo!!!
Un saludo!!!
- Queque44Soy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 15/01/2020
Jue Sep 02, 2021 9:35 am
Buenas el marcador es válido para la BN sin ABS tienes enlace para la compra
