- mcastillogSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 09/09/2018
Opiniones.
Lun Oct 01, 2018 5:48 pm
Hola a tod@s,
Ya llevo un mes en mi KL 202, en términos generales, la moto va de maravilla.
Pero encuentro un poco incómodo el manillar y quisiera cambiarlo. Alguien me podría dar alguna recomendación o tips de como escogerlo?.
Por otro lado, me gustaría cambiar el neumático delantero, por uno un poco más ancho... Qué medida debería usar?.
Agradezco sus comentarios.
Saludos y buenas rutas !.
![Moto](/users/1515/23/50/04/smiles/2674243399.gif)
Re: Opiniones.
Mar Oct 02, 2018 1:37 am
Hola, yo tengo también la k-light aunque en versión 125, la cual no deja de ser la misma aparte de la cilindrada y de que en europa es de inyección.
El manillar tiene dos medidas, una en el centro de unos 28 mm y otra en los puños de 25 mm, por lo tanto es complicado conseguir uno que sea válido de los que se comercializan.
Lo mejor sería encargarlo a alguien que se dedique a hacerlos y que tenga las medidas necesarias.
Otra manera sería cambiar las torretas, es decir los anclajes donde se sujeta el manillar y poner unos que sean para 25 mm y así poder poner un manillar de 25 mm de los que se comercializan, por otro lado puede que el velocímetro que se agarra al manillar, al hacer el cambio puede que no agarre bién y tengas que ponerle algún suplemento debajo.
En esta moto se ha puesto el neumático delantero más delgado, sobre llanta de 17" (90/90-17), en cambio la superlight tiene llanta de 16" y neumático más ancho (110/90-16)
Esto se ha hecho así en la k-light para una mejor maniobrabilidad en carretera y curvas, ya que es otro tipo de moto más ágil, de hecho una rueda estrecha entra mejor en curvas que una más gruesa, pero si te gusta la rueda más gruesa podrías poner la misma medida de la superlight pero para llanta de 17", es decir una 110/90-17.
