- stalinjose0611Aprendiendo
Edad : 25
problema con bastones de tx 200 sm
Mar Jul 03, 2018 5:39 am
hola amigo les tengo una pregunta tengo una tx 2013 con las callas doradas que la adquirí hace poco y tengo otra modelo en con las cañas normales 2010 y me gustaría saber si es normal que las cañas de la dorada sean tan suaves en comparación con la otra hay veces que a la hora de frenar siento que bajan mucho un dia las desarme y noto que una la de el lado de el freno no tiene aspira solo aceite les coloque 15 cc de aceite hidráulico a cada una pero las sigo notando blandas ademas de que bajan y no suben completamente que sugieren que pueda que pueda estar pasando un saludo a todos desde venezuela
Re: problema con bastones de tx 200 sm
Mar Jul 03, 2018 4:59 pm
Puede ser que este uno bajo en aceite porque lo fuga y el otro bajo de presión del gas porque también, no te puedo por aquí aseverar nada, pero solo diré, 15cc no lleva de aceite y es especial, lleva mucho mas, el otro solo lleva gas, acá muy pocos saben de este tema y hay mucho brujo loco haciéndole desastres a estos bastones cuando los tocan sin saber.
