- stalinjose0611Aprendiendo
Edad : 25
tx 200 elevar cilindrada
Dom Jul 01, 2018 8:19 pm
Hola amigos soy nuevo en el sitio y me disculpan sí este es el lugar incorrecto me lo arreglan.
hoy quisiera preguntar que tipo de modificaciones para darle mas fuerza podría hacer a mi tx 200 tiene una relación 15/41 y llega aprox a los 120/130 y tiene un carburador de 30mm pero quisiera saber si existe alguna manera de cambiar el cilindro por uno mas grande como de 250cc o de 225cc sin hacer modificaciones que puedan dañar el resto de el motor me gustaría saber si puedo cambiar el sistema de tijeras por uno de cadena o por ejemplo colocar un sigueñal, cilindro y cámaras de xt 225 les agradezco su ayuda, sus comentarios y opiniones yo amo mucho mi moto pienso que muy buena y no me gustaría tener que cambiarla por una con mas cc
Re: tx 200 elevar cilindrada
Mar Jul 03, 2018 3:52 pm
que tal mira si tu moto es varillera por lo que pude averiguar al menos en lo teorico agrandar la cilindrada es poco factible o lo es pero tendrias tal vez o casi seguro q desplazar los esparragos, yo no haria tanta modificación , lo que no estoy seguro ,no se de donde sos aqui en argentina venden una tapa de cilindro que se comercializa bajo la marca skua200 que viene con la particularidad de fabrica con valvulas en 34mm que son mas grandes que las q trae nuestro modelo pero claro tendrias que ver bien si calza a la perfección ,esto es prueba error si se que algunas 200 de otras marcas le van bien pero no se del caso de esta en particular.
Ahora si tu motor es cadenero desestima completamente esta opinion
Edad : 25
Mar Jul 03, 2018 5:06 pm
gracias por su respuesta la moto si es varillera no lleva cadenas de tiempo yo e echo modificaciones en otras motos de 150 a 200 pero no sabria como modificar esta porque aquí en Venezuela los repuestos son muy escasos por ejemplo un horse 150 no se si esa moto se comercializa en tu país le coloco cilindro y tapa de cilindro de tx 200 con un carburador pz30 quedan muy bien pero aquí es difícil conseguir repuestos como cdi de alta performance levas modificadas y eso aqui es mas facil colocar piezas de otra moto mas grande por eso pregunto si seria posible quitar el sistema de varillas y poner un sigueñal con un piñón para cadena y poner tapa de cilindros y cilindro de otra moto mas grande si te sirve de algo mi moto es una tx 200 sm
Mar Jul 03, 2018 5:14 pm
Olvídate de poner esos Kit que mencionas, primero no caben y para que quepan hay que comer y modificar seriamente el bloque del motor, correr los esparrágos, mover venas de lubricación, es decir meterse con la ingeniería fuerte del motor y en caso de que se hiciese, eso no duraría nada.stalinjose0611 escribió:Hola amigos soy nuevo en el sitio y me disculpan sí este es el lugar incorrecto me lo arreglan.
El motor usado en las TX200 de nosotros es del tipo OHV varillado, es decir, peor aún, lo que se puede hacer es modificar el motor para que gane mas potencia, aligerar cigueñal, biela, subir compresión, tocar pistón, tocar cámara, modificar escape, quitar peso, tocar volante de inercia, etc...pero eso aunque te puede dar mas potencia te va a acortar la vida útil del motor exponencialmente, de hecho las veces que lo hice lo mas que duró el motor fue 6 meses (aunque ese andaba duro), pero el promedio es que usualmente duraban 3, no aguantan las aleaciones Chinas y te sale mas barato comprar una moto con un motor mas grande, lo que te digo lo hago con conocimiento de causa, yo modificaba motores para competir de 2T y 4T, pero esa es una cosa y hacerlo con estos motorcitos es otra, tienen poco potencial por la calidad intrínseca del producto y este es del tipo OHV y deja poco margen de veneno estable.
Miér Jul 04, 2018 4:49 pm
stalinjose0611 escribió:gracias por su respuesta la moto si es varillera no lleva cadenas de tiempo yo e echo modificaciones en otras motos de 150 a 200 pero no sabria como modificar esta porque aquí en Venezuela los repuestos son muy escasos por ejemplo un horse 150 no se si esa moto se comercializa en tu país le coloco cilindro y tapa de cilindro de tx 200 con un carburador pz30 quedan muy bien pero aquí es difícil conseguir repuestos como cdi de alta performance levas modificadas y eso aqui es mas facil colocar piezas de otra moto mas grande por eso pregunto si seria posible quitar el sistema de varillas y poner un sigueñal con un piñón para cadena y poner tapa de cilindros y cilindro de otra moto mas grande si te sirve de algo mi moto es una tx 200 sm
levar un varillero de 150 a 200 es factible ahora llevar un 200 a 250 ya es demasiada diferencia se puede pero es gastar mucha guita y tal vez no tengas resultados esperados, ahora caigo q estas en vnz ,allá creo q puedes conseguir la tapa de superlight no recuerdo bien si era esa exactamente o hay una de esas varilleras 200 que tienen tapas con valvulas mas grandes es lo unico que se me ocurre asi como sencillo deberias ver con algun vendedor con conocimientos de mercado libre o alguna zona q tengas motores varilleros aca se consiguen de echo yo tengo en mente hacerme de una tapa alternativa de otra marca para probar pero alla de keeway entro un monton , nosotros estamos jodidos q aca casi no hay nada pero por suerte tenemos marcas de 200cc q se comercializan bajo otras marcas y resultan ser las mismas, hay q utilizar el ingenio pero si algun rebusque podes tener
Edad : 25
Jue Jul 05, 2018 5:38 am
hermano aqui en Venezuela la keeway que tenemos se venden como empire keeway y están disponible los modelos arsen 1y2 varillero y gs, horse 1y2, owen varillero y gs una versin 2008 de el speed y matrix elegance esas son 150 y las 200 son tx, rkv, speed de el 20120 en adelante y superlight todas varilleras solo en versión 200 y 250 la superchadow motor de 2 cilindros con cadenas de tiempo no venden rkv gs en ninguna presentación gracias al presidente que tenemos no hay motos de baja cilindrada mas nuevas 2014 y si consigues una 2015 es un lujo de alguien que la importo y la guardo aquí nuestras 4 motos 200 tengo entendido que usan el mismo motor aquí en mi país lo único que cambia son los radiadores por eso les dije que podían sugerir otras marcas
Edad : 25
Jue Jul 05, 2018 5:54 am
olvide mencionar el outlook y el rk6 son otras motos que se venden como empire y si la importas dice benelli y otra pregunta es posible aumentar un poco la potencia ? agrandando los agujeros de admisión y escape las mia tiene un muffer si ayuda en algo olvide mencionarlo antes es parecido a este
