- MoySoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 22/04/2016
Duda fuelle horquilla
Vie Abr 27, 2018 10:22 am
Hola gente! quiero ponerme unos fuelles en la moto y he visto que hay muchos tipos. Hay unos que se enganchan con bridas y esa seria mi eleccion por facilidad de instalacion xD, alguno sabe mas o menos que medida deben de tener? no se si el diametro lo mas justo posible al de la horquilla, si mas o menos largo o incluso los pliegues mejor unos mas gordos o finos. Os dejo varios que he visto por amazon:
https://www.amazon.es/fuelles-horquilla-215x28x48-8356000004-Polisport/dp/B01N6N3TQS/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1524816559&sr=8-3&keywords=fuelle+horquilla+moto
https://www.amazon.es/Febi-08071-Suspensi%C3%B3n-de-Ruedas/dp/B006DHQAYE/ref=pd_sbs_263_4?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=BJ7VCGH3M4BHFBCYY11X
Gracias por adelantado!!!!
- MoySoy nuev@ aquí
Re: Duda fuelle horquilla
Vie Abr 27, 2018 10:23 am
Perdon he repetido el segundo enlace, era este el que queria poner:
https://www.amazon.es/PROGRIP-2510-Fuelles-Horquilla-Negros/dp/B019CUP17U/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1524816559&sr=8-6&keywords=fuelle+horquilla+moto
Dom Abr 29, 2018 9:24 pm
El último del primer mensaje y el del segundo mensaje me gustan más que los otros.
Yo creo que van en base a diámetro de las botellas, es decir la parte baja de las barras de la horquilla para que ajuste ahi, ya que aparte de ser algo estético, también sirve de guardapolvo y conviene que ajuste y no quede holgado porque se puede caer.
Lo de sujetarlo con bridas no tiene mucho sentido, yo los llevé en una 50cc de cross que tuve hace muchos años y eso se sujeta solo, si acaso en la parte de arriba si se sujeta, pero abajo debe acoplar solo.
Creo que debes mirar el diámetro de la botella y la medida de largo del espacio donde va a ir, si es corto quedará mal, si es algo largo, como es fuelle se encogerá un poco y listo, estará bién.
Mejor mide primero.
De todas maneras a ver si alguien tiene más información y te respende.
Mejor mide primero.
Lun Abr 30, 2018 12:19 am
Hola, la medida de los fuelles es la siguiente:
la longitud total del fuelle es la del recorrido de la horquilla sin sustentación de peso, es decir:
la moto subida en un caballete con la rueda en el aire, mides desde la tija inferior hasta la parte ancha de la botella, justo después de los retenes. De lo contrario, en un salto la extensión haria que se saliese del sitio o rompiese el fuelle.
Las medidas son, por arriba, el diámetro exterior de la barra de la horquilla (que será la medida interior del fuelle)
Por abajo, el diámetro exterior de la botella (que será la interior del fuelle)
Para sujetarlo, puedes o bien poner bridas de plástico, que si son del mismo color no quedan del todo mal, o unas que hay de metal, parecidas a los de los fuelles de los palieres de coche, cuestan un poco de poner, pero también quedan mejor
- MoySoy nuev@ aquí
Lun Abr 30, 2018 1:32 pm
Oido cocina xD. Pues medire y mandare una fotico cuando las monte. Buscare las bridas esas que son de metal. Lo de las bridas xacarre es porque no quiero desmontar nada, simplemente hacer un corte vertical,enganchar y ya esta (postureo 100%), un amigo me dijo que hay otros que vienen ya con el corte y llevan una especie de pegamento para no usar bridas.
Gracias por la ayuda!
